베어링을 선택하기 위한 매개변수를 설정합니다. 베어링 유형을 지정 및/또는 베어링 치수 값을 필터링합니다.
베어링을 삽입하려면 베어링이 저장되어 있는 컨텐츠 센터에 연결해야 합니다. 컨텐츠 센터에 연결되어 있지 않으면 베어링을 선택하는 드롭다운 리스트를 사용할 수 없습니다.
컨텐츠 센터 도움말 또는 설계 작업그룹에서 라이브러리 관리 도움말을 참고하여 컨텐츠 센터 사용 방법을 배웁니다.
액세스: |
리본:
설계 탭
전동 패널
베어링
베어링 유형을 선택합니다. |
패밀리/범주 필드 옆의 화살표를 클릭하여 컨텐츠 센터를 엽니다. 베어링을 선택합니다. 또한 표준 및 범주 필터를 설정하여 베어링과 구체적인 선택 사항을 찾습니다. |
주: 패밀리를 선택하는 것이 좋습니다. |
베어링 배치 |
베어링 위치를 지정합니다. 두 가지 가능한 배치 컨트롤이 있습니다. |
주: 두 위치를 모두 지정하거나 둘 다 지정하지 않아야 합니다. |
원통형 면 |
원통형 면(일반적으로 샤프트 요소의 면)을 선택합니다. |
시작 평면 |
베어링 시작 면을 지정합니다. |
베어링 방향을 변경합니다. |
반전 |
베어링의 방향을 180도 변경하려면 클릭합니다. 베어링의 위치는 그대로 유지되어 동일한 평면에 맞춰집니다. |
주: 선택한 형상 없이 베어링을 배치할 수 있습니다.
주: 베어링 형상을 먼저 지정하는 것이 좋습니다. 샤프트 원통형 면 및 시작 평면을 선택합니다. 표시되는 베어링 리스트는 선택한 형상에 따라 달라집니다.
설계 탭 오른쪽에서 베어링 치수 선택을 위한 필터 범위를 지정합니다. 값을 입력하거나 화살표를 클릭하여 Autodesk Inventor 조립품에서 치수를 측정할 수 있습니다.
베어링 형상을 먼저 지정한 경우 샤프트 지름 값 필터가 필터 편집 필드에 자동으로 삽입됩니다.
지정할 수 있는 세 가지 필터 치수는 다음과 같습니다.
그림에는 필터 편집 필드에 입력할 수 있는 필터 치수가 표시되어 있습니다. |
필터 치수를 지정하지 않아도 됩니다. 생성기는 컨텐츠 센터에서 베어링 유형을 선택한 경우에만 베어링을 찾습니다.
필터 치수를 입력하려는 경우에는 범위의 시작값과 끝값을 입력합니다. 예를 들어 내부 지름이 1.875인치인 베어링을 설계하려면 필터 범위 필드에 1.5와 2를 입력합니다. 이와 동일한 값을 시작 및 끝 필터 값으로 입력할 수 있습니다.
베어링 리스트
설계 탭의 아래쪽 부분에는 지정한 기준과 일치하는 베어링 리스트가 있습니다. 리스트에서 원하는 베어링을 클릭합니다. 선택 내용이 선택 리스트 위의 필드에 표시됩니다. 그런 다음에만 확인 명령이 활성화되고 Autodesk Inventor 조립품에 베어링을 삽입할 수 있습니다.
표시된 베어링 리스트는 계산 탭에도 나타납니다. 하나의 베어링을 선택하면 해당 베어링 값만 계산 탭에 전달됩니다.
지정된 치수에 따라 베어링이 업데이트됩니다. 리스트가 치수 필터와 일치하면 명령이 활성화됩니다. |
계산에 관한 보고서를 표시합니다. 탭 하단에 메시지 요약 영역을 열려면 탭 하단의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
메시지 요약 영역에는 필터 기준 및 계산 매개변수(예: 베어링의 필요한 수명)와 일치하는 베어링이 나열됩니다.
