Design Web Format(DWF)은 CAD 데이터를 게시하는 데 사용되는 안전한 압축 형식입니다. Design Review를 사용하여 Autodesk Inventor 조립품과 부품 파일, 용접물, 판금 부품, 프리젠테이션 및 도면에 대한 정확한 시각적 표현을 나타낼 수 있습니다. 게시된 표현은 고객, 공급업자, 마케팅 부서 및 Autodesk Inventor를 설치하지 않은 다른 사람들과 정보를 공유하는 데 사용됩니다.
| 액세스: | |
급행 |
정적 분해된 뷰 를 게시하려면 선택합니다. 이 옵션은 BOM 데이터, 설계 뷰 또는 위치 표현을 게시하지 않습니다. 현재 카메라 위치를 포함하여 저장되지 않은 모든 작업 변경 사항은 DWF 파일에 게시됩니다. Autodesk Inventor에서 비가시적인 구성요소가 게시되고 DWF 모형 팔레트에 숨겨진 구성요소로 표시됩니다. 급행을 사용하면 고정 분해된 뷰가 게시됩니다. |
전체 |
게시된 DWF 파일에는 모든 프리젠테이션 뷰(애니메이션 및 조립품 지침 포함) 및 연관된 Autodesk Inventor 조립품이 해당 설계 뷰, 위치 표현 및 BOM과 함께 포함됩니다. 주: 세부 수준 표현은 활성 표현만 게시됩니다.
사용자 |
사용자 옵션을 설정하여 애니메이션 기능 및 개별 순서에 대한 텍스트 지침과 부품 리스트가 있는 프리젠테이션 뷰를 게시합니다. |
주: 특성 및 일반 탭에서 설정된 모든 옵션은 급행, 전체 또는 사용자 옵션을 사용하여 게시할 때 적용됩니다.
게시 |
DWF 파일을 생성하려면 클릭합니다. |
취소 |
클릭하면 대화상자를 닫고 모든 수정 사항을 취소합니다. |
사용자 옵션을 선택하면 게시 옵션을 설정하도록 조립품 및 프리젠테이션 탭이 표시됩니다.
BOM |
현재 조립품에서는 모형 데이터, 구조적 및 부품만과 같은 세 가지 방법으로 BOM 데이터를 볼 수 있습니다. 모형 데이터 BOM 뷰는 BOM으로 간주되지 않습니다. 조립품에 대한 BOM을 내보낼 때 필요한 옵션이 아닙니다. 구조적 BOM 또는 부품만 BOM 옵션 중 하나를 사용할 수 없는 경우에는 해당 BOM 뷰를 DWF 파일에 게시할 수 없습니다. 사용할 수 있는 BOM만 게시할 수 있습니다. |
구조적 BOM |
확인란을 선택하면 구조적 BOM을 게시할 수 있습니다. |
부품만 BOM |
확인란을 선택하면 부품만 BOM을 게시할 수 있습니다. |
설계 뷰 |
설계 뷰 표현은 조립품 환경에서 작성되어 조립품 표시 상태를 유지합니다. 주: 모든 개인 설계 뷰(조립품 파일에 대한 외부 설계 뷰 표현)를 게시할 수 없습니다. 또한, 개인 설계 뷰는 조립품 탭에 표시되지 않습니다.
게시할 뷰를 선택합니다. 조립품에 게시하는 중 마스터 이외의 설계 뷰를 선택한 경우에는 조립품 탭에서 선택한 뷰와 마스터를 삭제할 수 없습니다. Design Review에서 모든 뷰는 기본 이름이 "게시된 뷰"인 폴더에 게시됩니다. 표현, 위치 및 프리젠테이션 폴더가 이 폴더 내에 작성됩니다. |
급행 |
설계 뷰를 게시하지 않으려는 경우에 선택합니다. |
전체 |
설계 뷰가 조립품에 포함되는 경우 모든 설계 뷰를 게시하려면 선택합니다. |
위치 표현 |
위치 표현은 조립품의 운동 "스냅샷"을 캡처하여 동작 연구 및 다양한 기계적 상태의 조립품 평가를 가능하게 해줍니다. 위치 표현은 상위 조립품에 저장되며 추가 분석 또는 수정을 위해 언제든지 가져올 수 있습니다. 주: 위치 표현을 게시하려면 마스터 위치 표현을 활성화합니다.
활성 파일에서 찾은 표현이 조립품 탭에 표시됩니다. DWF 파일에 포함할 표현을 선택합니다. |
DWF 파일에 게시할 프리젠테이션 뷰(애니메이션 및 조립품 지시 사항 포함)를 선택합니다. |
뷰 선택 사항은 트리 컨트롤에 표시됩니다. 맨 위 노드는 프리젠테이션 파일 이름을 표시하며 모든 뷰에 대한 빠른 선택을 지원합니다. |
애니메이션 |
이 옵션을 선택하면 애니메이션 기능으로 게시를 미세조정할 수 있는 프리젠테이션 뷰가 포함됩니다. 미세조정이 없는 뷰는 정적입니다. |
지시 사항 |
이 옵션을 선택하면 프리젠테이션 뷰의 모든 지시 사항이 게시됩니다. |
