조립품 및 부품의 도면 뷰는 같은 방식으로 작성됩니다. 각 도면에는 여러 개의 시트가 있으므로 조립품과 조립품의 모든 구성요소의 표준화된 완전한 도면 세트를 단일 도면 파일로 개발할 수 있습니다.
도면 성능 향상
- 응용프로그램 옵션의 도면 탭에서 배경 업데이트 사용 옵션을 선택합니다. 이 옵션은 대형 조립품의
래스터 도면 뷰
를 신속하게 표시하며 작업하는 동안 배경에서 정밀한 도면 뷰를 계산합니다. 도면 뷰 계산을 마치기 전에 도면을 검토하거나 도면 주석을 작성할 수 있습니다.
- 설계 뷰 표현을 지정합니다. 설계 뷰 표현에서 비가시적으로 렌더링된 모든 구성요소는 메모리에 로드되지 않습니다.
주: 도면 뷰를 작성하기 전에 파일에 있는 그래픽이 메모리에 로드되지 않도록 해당 파일이 닫혀 있는지 확인합니다.
- 맨 위 단계 조립품의 도면을 작성할 때 세부 수준 표현을 사용하여 메모리에 로드되는 파일 수를 줄일 수 있습니다. 억제된 구성요소는 도면 뷰 계산에 포함되지 않습니다.
기준 뷰 명령은 기본적으로 마지막 활성 모형 문서를 배치된 뷰의 소스로 선택한다는 사실을 활용합니다. 마지막 활성 모형 문서가 닫힌 경우 모형이 자동으로 선택되지 않습니다.
기준 뷰를 배치할 때 다른 모형의 기준 뷰 미리보기를 계산하지 마십시오. 기준 뷰 명령을 시작하기 전에 각 모형의 문서 탭을 클릭하여 해당 문서를 활성화합니다. 또는, 마지막 활성 모형 문서를 닫고 소스 문서를 수동으로 선택합니다.
- 여러 도면 뷰에 대해 억제 옵션을 선택합니다.
메모리 절약 모드
메모리 절약 모드에서는 Autodesk Inventor에 성능 소모를 통한 뷰 계산 이전 및 계산 도중에 더 신중하게 메모리를 사용하도록 지시합니다. 이 모드에서는 구성요소를 로드/언로드하는 방법을 변경하여 메모리를 절약합니다.
팁: 메모리 절약 모드의 장점을 충분히 활용하려면 모든
Autodesk Inventor R10 및 이전 파일을 변환해야 합니다. 이 작업을 쉽게 수행하려면 작업 스케쥴러를 사용합니다. 작업 스케쥴러에 액세스: 모든 프로그램
Autodesk
Autodesk Inventor [버전]
도구
작업 스케쥴러.
주: 이 옵션을 사용하면 용량이 늘어나고, Autodesk Inventor에서 데이터를 계산하는 데 걸리는 시간이 길어질 수 있습니다.
메모리 절약 모드는 응용프로그램 대화상자의 도면 탭에서 설정하거나, 문서 설정 대화상자의 도면 탭에서 문서별로 설정할 수 있습니다.
