Design Web Format(DWF)은 CAD 데이터를 게시하는 데 사용되는 안전한 압축 형식입니다. DWF Publisher를 사용하여 Autodesk Inventor 조립품과 부품 파일, 용접물, 판금 부품, 프리젠테이션 및 도면에 대한 정확한 시각적 표현을 나타낼 수 있습니다. 게시된 표현은 고객, 공급업자, 마케팅 부서 및 Autodesk Inventor를 설치하지 않은 다른 사람들과 정보를 공유하는 데 사용됩니다.
Autodesk Design Review는 웹에서 무료로 다운로드하여 시스템에 설치할 수 있습니다.
| 액세스: | |
게시 옵션 대화상자를 열려면 다음을 수행합니다.
게시된 파일에 위치, 설계 뷰 및 세부 수준과 같은 각 표현의 마스터가 포함되어 있습니다. iPart와 iAssembly의 경우에는 해당 멤버가 게시됩니다. 세부 수준 표현을 게시하면 활성 표현이 게시됩니다.
같은 파일에 2D 및 3D 데이터를 게시할 수 있습니다.
내보내기 옵션 |
이 확인란은 기본으로 선택됩니다. 게시된 파일의 구성요소 특성 또는 질량 특성을 제외하려면 확인란의 선택을 취소합니다. |
DWF 보안 |
암호를 사용해야만 게시된 파일에 액세스할 수 있게 하려면 확인란을 선택한 다음 암호를 입력합니다. 모든 사람이 파일에 액세스할 수 있게 하려면 확인란의 선택을 취소합니다. |
뷰어에 게시된 파일 표시 |
게시된 파일을 Design Review에서 바로 열려면 확인란을 선택합니다. |
시트 |
활성 시트를 게시할지 또는 모든 시트를 게시할지 지정합니다. |
모든 시트 |
기본 설정은 테이블의 모든 시트를 포함합니다. 게시된 파일에 개별 시트를 포함하거나 제외하려면 모든 시트 확인란의 선택을 취소한 다음 개별 시트의 확인란을 클릭합니다. |
3D 모형 |
확인란을 선택하면 3D 데이터가 동일한 파일에 게시됩니다. 도면 데이터의 경우 시트 뷰에 표시된 모형만 포함됩니다. 뷰에 포함되어 있지 않은 테이블, 부품 리스트 및 항목에 참조된 모형은 무시됩니다. 제외된 시트의 모형은 포함되지 않습니다. 테이블에서 포함할 시트의 3D 모형 열을 클릭합니다. 기본값 아니오를 예로 전환하려면 클릭합니다. |
제외된 시트 표시 |
리스트에 시트를 표시하거나 숨깁니다. 각 도면 시트에는 인쇄하거나 인쇄 대상에서 제외할 수 있는 특성이 있습니다. 시트에 인쇄에서 제외할 속성이 있는 경우 해당 시트는 DWF로 게시할 리스트에 포함되지 않습니다. 리스트에 하나 또는 다중 시트를 추가하려면 확인란을 선택합니다. |
모형 |
DWF 보안 |
뷰어에 게시된 파일 표시 |
