데이터 관리 및 마이그레이션
개념 및 용어
고객이 수행하는 Inventor 플랫폼 릴리즈 간의 업그레이드에는 일반적으로 CAD 파일 마이그레이션 및 점차적으로는 Autodesk Vault 문서 관리 솔루션에 저장된 CAD 데이터의 마이그레이션도 포함됩니다.
Autodesk Vault 측면에서의 "마이그레이션"은 이중적입니다. 대체로 데이터베이스 버전 변경을 마이그레이션이라고 하며 실제로 설치 과정 동안 Autodesk Data Management 콘솔에서는 데이터베이스 "마이그레이션"으로 보고됩니다.
하지만 이 마이그레이션에는 새 테이블 및 특성 정의가 데이터베이스 세트에 추가되는 Vault 시스템의 메타데이터 구성요소만 해당되며, 이 프로세스 동안 관리 CAD 파일은 수정되거나 작성되거나 액세스되지 않습니다.
CAD 데이터 마이그레이션은 데이터베이스 마이그레이션 이후에 완료되는 2차 작업으로 여겨지며 여기서는 이러한 CAD 파일 마이그레이션에 대해 다루어집니다.
Autodesk Vault에서는 Vault가 포함된 Inventor 최신 버전 및 이전 버전 2개가 지원되어 사용자가 기존 Inventor 형식으로 작업할 수 있으므로 고객이 CAD 데이터를 변환해야 한다는 가정이 필요없다는 점이 중요합니다.
CAD 데이터를 최신 버전의 CAD 시스템으로 변환한다는 것은 Vault의 각 CAD 파일의 최신 버전에 대해서만 새 버전이 작성된다는 것을 의미하며 결국은 모든 고유 CAD 레코드에 새 버전이 생기고 이에 따라 파일 저장소의 크기가 점차 늘어나게 됩니다.
항목 또는 파일 수명 주기 체계가 Vault Professional에 의해 활용되는 설계 환경에서는 추가 파일 액세스 및 보안에 대해 고려해야 할 여러 가지 사항이 존재하며 이러한 고려 사항이 해결되어야 저장된 데이터를 성공적으로 변환할 수 있습니다. 이러한 내용을 여기서 다룹니다.
Vault 데이터는 마이그레이션이 필요합니까?
일반적으로 최적의 성능을 위해서는 CAD 데이터를 현재 릴리즈로 변환해야 하지만 저장된 데이터의 크기로 인해 이러한 작업이 항상 실제적이지는 않습니다. 수천 개의 고유 CAD 레코드를 변환하려면 생산 작업을 방해할 정도로 수 주간 지속적으로 수고해야 하거나 생산적인 작업이 중단될 만큼 수 일간의 집중된 수고가 필요하기 때문입니다.
대부분의 경우 기존 데이터는 설계 프로세스에서 활성이 아니므로 마이그레이션이 여분의 마이그레이션으로 수행되거나 최소한 하위 우선순위로 수행됩니다.
다행히 대부분의 경우 마이그레이션은 필수가 아니며 Inventor에서는 요청 시 마이그레이션이 허용됩니다. 따라서 사용자는 데이터를 변환해야 할 필요 없이 그리고 모형 성능에도 거의 영향을 주지 않고 Vault에서 Inventor 부품 및 조립품 파일을 열고, 보고, 사용할 수 있습니다.
파일을 수정하여 저장하면 영향을 받은 파일을 변환하라는 메시지가 표시되는데, 파일이 수정되면 버전 증가가 필수적이라는 사실에 따라 해당 파일이 이때 변환되어 Vault에 새 버전으로 추가됩니다.
링크된 파일이 변경된 경우에는 파생 부품이나 조립품(iParts 또는 iAssemblies)을 변환하라는 메시지도 표시되는데 특히 해당 파일이 Vault Professional에서 제한되었거나 "잠겨진" 경우에 이러한 메시지가 표시됩니다. 이러한 워크플로우를 해결하려면 특별한 주의가 필요하며 사용자는 잠긴 파일 마이그레이션에 대한 섹션을 참조해야 합니다.
회사가 대량 마이그레이션을 수행할지 "요청 시" 파일 마이그레이션을 수행할지에 대한 최종 결정은 데이터세트의 크기와 마이그레이션을 완료하는 데 사용 가능한 리소스에 따라 이루어집니다. 모든 Vault 데이터 전체를 변환하도록 선택한 경우에는 이 프로세스를 간소화할 수 있도록 설계된 마이그레이션 최상의 실습에 대한 자세한 내용을 읽어보십시오.
일반 권장 사항
최적의 성능을 위해 다음 사항이 권장됩니다.
