스윕 피쳐 또는 본체는 경로를 따라 하나 이상의 스케치 프로파일 을 이동하거나 스윕하여 작성됩니다. 사용하는 여러 프로파일이 동일한 스케치에 있어야 합니다. 경로는 열린 루프 또는 닫힌 루프 모두 가능하지만 프로파일 평면을 관통해야 합니다.
일반적으로 스윕 피쳐에는 교차 평면에 최소 두 개의 사용되지 않은 스케치 , 프로파일 및 경로가 필요합니다. 경우에 따라 프로파일에 사용되지 않은 단일 스케치 및 경로의 기존 모형 모서리를 사용할 수 있습니다. 스윕된 프로파일의 방향을 제어하려면 프로파일을 경로에 대해 일정하게 유지하거나 원래 프로파일에 평행하게 유지하면 됩니다. 스윕된 프로파일의 축척 및/또는 비틀림을 제어하려면 안내 곡면이나 안내 레일을 선택합니다.
조립품 환경에서는 절단 작업을 사용하는 솔리드 출력만 사용 가능하며 접합, 교차 및 새 본체 작업은 지원되지 않습니다. 조립품 피쳐에는 2D 스케치만 사용할 수 있으므로 피쳐 모서리를 스윕 경로로 선택할 수 없습니다.
일반적인 경로 스윕은 게스킷 그루브 및 조립품을 통한 케이블 또는 파이핑 같이 균일한 프로파일이 궤적을 따라 스윕되는 객체에 사용됩니다.
안내 레일 스윕은 사용자 부품의 복잡한 핸들 같이 궤적을 따라 축척되거나 비틀어지는 비균일 프로파일이 있는 객체에 사용됩니다.
비평면 궤적에 따라 균일 프로파일 스윕이 있는 객체에 안내 곡면 스윕이 사용됩니다. 프로파일의 비틀림은 원통형 부품에 대한 기계가공 작업처럼 선택된 곡면에 대해 지정된 방향으로 유지됩니다.
