복사를 클릭하여 재질을 클립보드로 복사합니다. 팔레트에서 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 붙여넣기를 클릭하여 재질을 붙여 넣으면 재질의 동일한 이름 뒤에 번호가 차례로 붙어 리스트에 표시됩니다. 이 프로세스는 하나의 재질을 약간씩 수정할 경우 유용합니다.
상황에 맞는 메뉴에서 삭제를 클릭하여 팔레트의 재질을 삭제합니다. 이렇게 하면 장면의 모든 항목에서도 재질이 제거됩니다.
이미지 재생성을 클릭하여 현재 특성을 그대로 가진 재질의 축소판을 팔레트에 재생성합니다.
이름 바꾸기를 클릭하여 재질의 이름을 바꿉니다. 재질을 선택하고 F2를 눌러 이름을 바꿀 수도 있습니다.
편집을 클릭하거나 재질을 두 번 클릭하여 재질 편집기 대화상자를 열면 해당 매개변수를 편집할 수 있습니다. 자세한 정보는 Presenter 재질 편집을 참고하십시오.
장면에서 항목을 선택했는지 여부와 재질이 항목에 할당되었는지 여부에 따라 상황에 맞는 메뉴에 몇 가지 적용 및 제거 항목이 나타납니다. 자세한 정보는 Presenter 재질 적용 및 제거를 참고하십시오.
모든 인스턴스 선택을 클릭하여 장면에서 이 특정 재질이 할당된 항목을 선택합니다.
팔레트 로드를 클릭하면 이전에 저장된 재질 팔레트가 현재 장면으로 로드됩니다. 단, 현재 팔레트에 있는 재질은 모두 삭제됩니다. NWP 파일을 찾아볼 수 있도록 표준 파일 열기 대화상자가 열립니다.
팔레트 추가를 클릭하면 NWP 파일의 팔레트가 로드됩니다. 이 경우 현재 팔레트에 있는 기존 재질은 모두 유지됩니다. 중복된 재질의 이름이 NWP 파일 확장명으로 바뀝니다.
팔레트 병합을 클릭하면 NWP 파일의 팔레트가 현재 장면에 병합됩니다. 이 기능은 추가와 비슷하지만 추가 대신 중복 재질의 이름을 바꾸는 것으로 동일한 이름의 기존 재질에 중복 재질을 덮어씁니다.
다른 이름으로 팔레트 저장을 클릭하면 현재 재질 팔레트가 Autodesk Navisworks 팔레트 NWP 파일로 저장됩니다. 일반적인 저장 방법을 사용하여 현재 장면을 NWF 또는 NWD 파일로 저장하면 팔레트도 함께 저장되지만 한 장면에서 만든 재질을 다른 장면으로 전송할 때는 독립적인 NWP 파일이 유용합니다.
주:출력 탭 게시 패널 NWD를 사용하여 NWD 파일을 게시하면 NWD 파일과 함께 _Presenter_Maps 폴더가 작성됩니다. 이 폴더에는 Autodesk Navisworks Manage, Autodesk Navisworks Simulate 및 Autodesk Navisworks Freedom에서 재질을 보는 데 사용되는 Presenter 런타임에 포함되지 않은 모든 재질이 포함됩니다.
