Revit Structure| 이름 | 설명 |
| 구속조건 | |
| 레벨 | 바닥이 구속되는 레벨입니다. |
| 레벨로부터 높이 간격띄우기 | 레벨 매개변수에 상대적인 바닥 상단의 고도를 지정합니다. |
| 룸 경계 | 바닥이 룸 경계 요소임을 나타냅니다. |
| 매스와 관련됨 | 요소가 매스 요소에서 작성되었음을 나타냅니다. 읽기 전용 값입니다. |
| 구조 | |
| 구조 | 요소에 해석 모델이 있음을 나타냅니다. |
| 해석 모델에 사용 | 해석 모델을 표시하며 해석 계산에 포함합니다. 기본적으로 선택됨 해석 모델 사용 안 함을 참고하십시오. |
| 보강 철근 피복 - 상단 면 | 바닥 상단 면으로부터의 보강 철근 피복 거리입니다. |
| 보강 철근 피복 - 하단 면 | 바닥 하단 면으로부터의 보강 철근 피복 거리입니다. |
| 보강 철근 피복 - 다른 면 | 바닥에서 인접 요소 면까지의 보강 철근 피복 거리입니다. |
| 표준 철근 볼륨 | 선택한 요소의 표준 철근 배근 볼륨을 지정합니다. 보강 철근을 배치한 경우에만 표시되는 읽기 전용 매개변수입니다. |
| 구조 바닥 모양 편집 | |
| 곡선 모서리 조건 | 구조 바닥 표면을 곡선에 일치 또는 측면으로 투영으로 지정합니다. 이 매개변수는 곡선 모서리 구조 바닥에만 사용할 수 있습니다. |
| 치수 | |
| 경사 각도 | 스케치를 편집하지 않고 경사 정의 선을 지정된 값으로 변경합니다. 경사 정의 선이 있는 경우 이 매개변수에 처음부터 값이 표시됩니다. 경사 정의 선이 없는 경우에는 이 매개변수가 비어 있고 사용 불가능합니다. |
| 둘레 | 바닥의 둘레 읽기 전용 값입니다. |
| 면적 | 바닥의 면적 읽기 전용 값입니다. |
| 볼륨 | 바닥의 볼륨 읽기 전용 값입니다. |
| 두께 | 바닥의 두께입니다. 이 값은 모양 편집이 적용되어 있지 않고 유형에 가변 레이어가 포함되어 있지 않은 경우 읽기 전용입니다. 값이 쓰기 가능한 경우 이 값을 사용하여 바닥에 일정한 두께를 설정할 수 있습니다. 두께가 변하는 경우에는 이 항목을 비워 둘 수 있습니다. |
| ID 데이터 | |
| 주석 | 설명 또는 유형 주석에 아직 정의되지 않은 바닥과 관련된 특정 주석입니다. |
| 마크 | 바닥에 대한 사용자 특정 레이블. 가능한 용도: 상점 마크. 이 값은 프로젝트의 각 요소에 대하여 고유해야 합니다. 해당 숫자 값이 이미 사용된 경우 Revit에서 경고를 표시하지만 이 값을 계속 사용할 수 있습니다. 경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토을(를) 참고하십시오. |
| 설계 옵션 | 설계 옵션을 작성한 경우 이 특성은 요소가 있는 설계 옵션을 나타냅니다. 자세한 내용은 설계 옵션을 참고하십시오. |
| 공정 | |
| 작성된 공정 | 바닥이 생성된 공정 프로젝트 공정을 참고하십시오. |
| 철거된 공정 | 바닥이 철거된 공정 프로젝트 단계을(를) 참고하십시오. |
| ID 데이터(해석 바닥) | |
| 표면 번호 | 해석 표면에 대해 작성된 ID입니다. 이 값은 프로젝트의 해석 바닥, 해석 기초 슬래브 및 해석 벽에서 고유해야 합니다. Revit은 해당 숫자를 이미 사용했지만 계속 사용할 수 있는지 알려줍니다. 경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토을(를) 참고하십시오. |
| 주석 | 사용자 주석 |
| 구조 해석 | |
| 해석 대상 | 단방향 또는 양방향. 바닥을 통한 지지로의 하중 의 전송을 지정합니다. |
| 해석 특성 | |
| 패밀리 유형 | 요소의 패밀리 유형. |
| 물리적 재료 렌더링 모양 맵소스 | 바닥 재료에 지정된 물리적 렌더링 모양 맵소스의 이름입니다(읽기 전용). |
| 면적 | 구조 바닥의 전체 면적. |
| 둘레 | 구조 바닥의 전체 둘레. |
| 해석 정렬 | |
| 정렬 방법 |
자동 탐지 또는 투영. 구조 바닥의 수평 및 수직 참조가 자동으로 정렬되는지 또는 정의된 투영을 가지고 있는지 여부를 지정합니다. |
| z 투영 | 요소 상단, 요소 중심, 요소 하단, <레벨...> 또는 <참조 평면...>. 정렬 방법이 투영으로 지정된 경우 사용 가능합니다. 스케치 모드에 있는 경우 이 매개변수는 전체 모델 스케치 또는 스케치 선만의 바닥/슬래브 모서리로 기본값이 지정됩니다. ![]() 구조 바닥의 베이스에서 해석 모델의 수직 제한을 지정합니다. |
관련 항목
