Batch Print 작업을 작성하기 전에 프린터를 설정하고 Revit 프로젝트를 준비했는지 확인합니다.
Batch Print 패널
Batch Print를 클릭합니다. Batch Print 대화상자에 Revit 프로젝트에서 정의한 뷰, 시트 및 뷰/시트 세트 리스트가 표시됩니다. (프로젝트가 큰 경우 Batch Print에서 이 정보를 검색하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.)
이 대화상자에는 선택된 도면을 인쇄하는 데 사용할 기본 프린터의 이름도 표시됩니다. 인쇄 작업을 시작하기 전에 기본 프린터를 변경하려면 프린터 설정을 참고하십시오. (Batch Print를 종료하지 않고 이 작업을 수행할 수 있습니다.) 기본 프린터를 변경하면 Autodesk Revit Batch Print 대화상자가 새 기본 프린터 이름으로 업데이트됩니다.
인쇄할 도면 선택을(를) 참고하십시오.
도면의 인쇄 순서 변경을(를) 참고하십시오.
Batch Print에서 현재 Revit 세션을 종료하고 프로젝트를 저장하라는 경고를 표시합니다.
Batch Print에서 인쇄 작업을 시작하고 Batch Print 대화상자가 닫힙니다. 인쇄 작업의 진행 상태를 표시하는 Revit Batch Print 상태 대화상자가 열립니다. Batch Print 작업 모니터링을(를) 참고하십시오.
Batch Print에서 Revit의 다른 인스턴스(instance)를 백그라운드로 시작하여 인쇄 과정을 수행하고 제어합니다. Batch Print 작업에 사용할 수 있는 가상 메모리와 같은 시스템 자원을 최대화하기 위해 Revit의 현재 인스턴스(instance)를 닫는 것이 좋습니다.
