문제: 개념 에너지 해석을 수행하려면 최신 Autodesk Subscription이 있어야 합니다. 입력한 Autodesk 사용자 계정은 Autodesk Subscription과 연관되어 있지 않습니다.
해결책: Autodesk Subscription을 얻는 자세한 내용은 BIM 관리자 또는 CAD 관리자에게 문의하거나 www.autodesk.co.kr을 참조하십시오.
문제: 에너지 모델 사용 옵션이 활성화되지 않은 경우 개념 에너지 해석을 수행할 수 없습니다.
솔루션: 예를 클릭하여 계속 진행하거나 아니오를 클릭하여 취소합니다.
에너지 모델 사용 옵션을 활성화하려면 해석 탭
에너지 해석 패널
에너지 모델 사용을 클릭합니다.
문제: 매스에 하나 이상의 매스 바닥이 있고 에너지 모델 사용 옵션이 활성화되지 않은 경우 개념 에너지 해석을 수행할 수 없습니다.
솔루션: 예를 클릭하여 자동으로 모델을 변경하고 해석을 계속 진행합니다.
아니오를 클릭하여 해석 요청을 취소합니다.
해석이 완료되면 프로젝트에서 변경사항이 제거됩니다. 에너지 모델 사용을 참고하십시오.
문제:매스에 매스 바닥이 없으면 개념 에너지 해석을 수행할 수 없습니다.
솔루션: 최저 레벨을 사용하여 볼 수 있는 매스의 매스 바닥을 정의하려면 예를 클릭합니다.
해석을 취소하여 원하는 대로 매스 바닥을 작성하려면 아니오를 클릭합니다.
해석이 완료되면 프로젝트에서 새 매스 바닥이 제거됩니다. 매스 바닥을 수동으로 작성해야 합니다.
문제: 3D 뷰에 매스 바닥이 있는 매스가 한 개 이상 표시되지 않으면 개념 에너지 해석을 수행할 수 없습니다.
해결책: 매스를 작성하거나 매스 작업 및 대지 탭
개념 매스 패널을 클릭하고 매스 양식 및 바닥 표시, 매스 표면 유형 표시 또는 매스 구역 및 음영 표시를 선택하여 현재 뷰에 매스를 표시하십시오.
문제: 에너지 모델이 현재 모델 상태에 비해 오래되었을 수 있습니다.
해결책: 기존 에너지 모델 사용을 클릭하여 이전에 생성된 시뮬레이션을 사용하십시오.
해결책: 에너지 모델 업데이트를 클릭하여 새 시뮬레이션을 생성하십시오.
최상의 결과를 얻으려면 시뮬레이션이 모델의 현재 상태와 동기화되어 설계 변경 사항이 에너지 시뮬레이션에 어떤 영향을 미치는지 확인해야 합니다.
결과 및 비교 대화상자를 사용하여 여러 시뮬레이션을 나란히 비교합니다. 이 방법은 시뮬레이션을 사용하여 시험하기 위한 최상의 방법입니다. 시간이 많이 걸리지만 하나의 에너지 모델을 기준으로 여러 시뮬레이션을 실행하여 설계 양식 및 매개변수의 변경 결과를 비교할 수 있습니다.
문제: Revit이 에너지 시뮬레이션에 필요한 해석 공간 및 표면을 찾지 못했습니다.
해결책: 모델의 복잡성을 단순화하십시오. 개념 에너지 해석을 위한 최상의 실습을 참고하십시오.
문제: 위치 날씨 및 대지 대화상자에서 지정한 프로젝트 위치를 인식할 수 없습니다.
솔루션: 위치 날씨 및 대지 대화상자에서 인터넷 매핑 서비스를 사용하여 프로젝트 위치를 지정합니다.
문제: 에너지 모델 사용 전환
해결책: 아니오를 선택하여 진행 중인 에너지 모델 작성을 계속하십시오.
문제: 에너지 모델 작성이 진행 중인 동안 프로젝트 파일을 저장했습니다. 에너지 모델이 작성 중인 동안에는 모델 형상 변경 사항이 저장되지 않습니다.
해결책: 에너지 모델 작성 프로세스가 완료된 후 프로젝트 파일을 저장하십시오.
문제: 파일을 닫으면 에너지 모델이 작성되지 않습니다.
해결책: 아니오를 클릭하여 에너지 모델 작성 프로세스를 계속하십시오.
