특성 팔레트에서 그래픽 열 일람표의 여러 매개변수를 직접 편집할 수 있습니다. 표시되는 기둥을 조정하고 행에 제목을 추가하고 문자 및 그리드의 모양을 편집할 수 있습니다.
프로젝트에서 그래픽 기둥 일람표를 열고 해당 뷰 매개변수를 조정합니다.
| 매개변수 이름 | 설명 |
| 그래픽 | |
| 전체 기둥 위치 | 이 읽기 전용 매개변수는 일람표에 기둥 위치의 총 수를 표시합니다. |
| 세그먼트당 기둥 위치 | 행당 기둥 위치의 수를 정의합니다. 기본 설정은 50입니다. |
| 그룹 유사 위치 | 뷰의 그룹 유사 기둥 위치입니다. 기둥 사이에 일대일 대응이 있는 경우 기둥 위치가 유사합니다. 비슷한 위치에서는 유형, 상단 및 하단 레벨, 간격띄우기, 재료, 기호 표시 유형 및 공정 그래픽이 같습니다. |
| 그리드 모양 | 그리드 모양 편집 버튼을 클릭하면 그래픽 기둥 일람표 특성 대화상자가 열립니다. 그리드 모양 탭에 그리드의 수평 폭 및 수직 높이를 조정할 수 있는 5개의 매개변수가 표시됩니다. 그래픽 기둥 일람표의 그리드 특성 변경을(를) 참고하십시오. |
![]() 다양한 매개변수로 제어할 수 있는 위치를 확인합니다. |
| 그리드를 벗어난 위치 포함 | 이 항목을 선택하면 그리드 교차점에 정렬되지 않은 그리드가 일람표에 포함됩니다. 그리드를 벗어난 기둥 포함을(를) 참고하십시오. |
| 그리드를 벗어난 단위 형식 | 이 버튼을 사용하면 일람표의 현재 치수 형식이 표시됩니다. 버튼을 클릭하여 사용자 치수 설정을 적용할 수 있습니다. 프로젝트 단위 설정을(를) 참고하십시오. |
| 문자 | |
| 문자 모양 | 문자 모양 편집 버튼을 클릭하면 그래픽 기둥 일람표 특성 대화상자가 열립니다. 그래픽 기둥 일람표에서 사용되는 문자 유형은 제목 문자, 레벨 문자 및 기둥 위치 문자입니다. 그래픽 기둥 일람표의 문자 특성 변경을(를) 참고하십시오. |
| 공정 | |
| 공정 필터 | 이 GCS가 데이터를 가져올 시공 공정을 선택합니다. 비워 둘 경우 프로젝트 전체의 모든 기둥에서 GCS가 생성됩니다. |
| 공정 | 시공 공정(예: 새 시공, 기존 시공 또는 필드를 비워 두면 모든 시공)을 선택합니다. |
| 기타 | |
| 숨겨진 레벨 | 그래픽 기둥 일람표 대화상자에서 숨겨진 레벨을 열고 일람표에 사용하지 않을 레벨을 선택합니다. 그래픽 기둥 일람표에서 레벨 숨기기을(를) 참고하십시오. |
| 상단 레벨 | 이 매개변수의 기본값은 <상단>이지만 프로젝트의 모든 레벨을 상단으로 지정할 수 있습니다. |
| 하단 레벨 | 이 매개변수의 기본값은 <하단>이지만 프로젝트의 모든 레벨을 하단으로 지정할 수 있습니다. |
주: 상단 레벨 및 하단 레벨 매개변수로 정의된 범위를 벗어난 기둥은 표시되지 않습니다. 그래픽 기둥 일람표 뷰는 적절한 크기로 표시됩니다.
| 기둥 위치 시작 | 뷰가 시작되는 기둥을 지정합니다. |
| 기둥 위치 끝 | 뷰가 끝나는 기둥을 지정합니다. |
| 재료 | 편집 버튼을 클릭하면 5개의 옵션 스틸, 콘크리트, 프리캐스트 콘크리트, 목재 및 기타가 포함된 대화상자가 나타납니다. 재료가 선택한 재료와 일치하는 기둥만 표시됩니다. |
