X-레이 모드
X-레이 모드는 선택한 양식의 기본 형상 스켈레톤을 표시합니다. 이 모드에서 표면은 투명해지고, 이로 인해 양식을 구성하는 개별 요소와 좀 더 직접적으로 상호 작용할 수 있게 됩니다. 양식을 구성하는 방식을 이해해야 하거나 조작을 위해 양식 요소의 특정 부분을 선택해야 하는 경우 이 모드가 유용합니다.
X-레이 모드는 모든 모델 뷰에서 한 번에 하나의 양식에만 사용할 수 있습니다. 예를 들어 여러 개의 타일 뷰가 표시되고 하나의 뷰에서 양식에 X-레이 모드를 사용하면 다른 뷰에도 X-레이 모드가 표시됩니다. 마찬가지로 하나의 뷰에서 X-레이 모드를 끄면 다른 모든 뷰에서도 꺼집니다.
주: X-레이 모드는 세션 간 유지되지 않습니다.
