Revit에서는 다음과 같은 파일 형식으로 내보내기를 지원합니다.
- DWG(도면) 형식은 AutoCAD® 및 기타 CAD 응용프로그램에서 지원됩니다.
- DXF(데이터 전송)는 많은 CAD 응용프로그램에서 지원하는 개방형 형식입니다. DFX 파일은 2D 도면을 설명하는 문자 파일입니다. 문자는 인코딩되거나 압축되지 않기 때문에 일반적으로 DXF 파일은 크기가 큽니다. 3D 도면에 DXF를 사용하는 경우 도면이 올바르게 표시되도록 하기 위해 정리 작업을 수행해야 할 수도 있습니다.
- SAT는 많은 CAD 응용프로그램에서 지원하는 솔리드 모델링 기술인 ACIS의 형식입니다.
- DGN은 Bentley Systems, Inc.의 MicroStation에서 지원하는 파일 형식입니다.
3D 뷰에서 내보내기 도구 중 하나를 사용하면(
내보내기
CAD 형식 클릭) Revit은 모델의 2D 표현이 아닌 실제 3D 모델을 내보냅니다. 3D 모델의 2D 표현을 내보내려면 3D 뷰를 시트에 추가한 후 시트 뷰를 내보냅니다. 그런 다음 2D 버전 뷰를 AutoCAD에서 열 수 있습니다.
주: Revit 뷰어에서는 CAD 형식으로 내보낼 수 없습니다.
Revit 모델을 내보내기 전에 다음을 수행할 수 있습니다.
- 내보낼 모델 형상의 양을 줄입니다. 내보내기 전 모델 형상 제한을(를) 참고하십시오.
- 레이어 매핑을 작성하거나 수정하여 Revit 카테고리와 하위카테고리에 저장된 모든 프로젝트 정보를 적절한 CAD 레이어(또는 DGN으로 내보낼 경우 레벨)로 내보냅니다. Revit은 카테고리 및 하위카테고리를 자동으로 미리 구성된 레이어 이름에 매핑합니다. 예를 들어, Revit 문 객체는 AutoCAD의 A-DOOR 레이어에 자동으로 매핑됩니다. 미리 구성된 레이어/레벨 이름을 변경하고 다른 내보내기 설정을 수정할 수 있습니다. DGN의 경우 정보가 텍스트 파일에 저장되고(DGN으로 내보내기 참고), DWG 및 DXF의 경우 내보내기 설정에 저장됩니다(DWG 또는 DXF로 내보내기 참고).
이러한 형식의 경우 기존 레이어 매핑 파일(현재 또는 기존)을 로드하여 해당 값을 수동으로 변경하거나 다음 매핑 표준을 사용하여 레이어 설정을 로드할 수 있습니다.
- 미국 건축학회(American Institute of Architects)
- ISO 표준 13567
- 싱가포르 표준 83
- 영국 표준 1192
- 뷰 축척을 조정하여 정밀도/성능 비율을 제어합니다.
2D DWG 또는 DXF로 내보내는 경우 모델의 축척된 2D 뷰를 내보냅니다. 적용한 뷰 축척은 결과 뷰가 정밀도를 위해 내보내지는지 아니면 성능을 위해 내보내지는지를 결정합니다. 예를 들어 모델에 1/4" 떨어진 두 선이 포함되어 있고 뷰 축척이 100일 경우 해당 선은 허용치 내에 있는 것으로 간주되어 내보낸 DWG에는 단일 선이 포함됩니다(성능을 위해 내보내짐). 뷰 축척이 20일 경우 내보낸 DWG에는 분리된 선이 포함됩니다(정밀도를 위해 내보내짐).
