Revit Structure기초 슬래브의 구조적 용도 매개변수를 기초 또는 접지 슬래브로 지정할 수 있습니다. 기초로 설정된 경우 슬래브는 연결된 다른 요소를 지원합니다. 경사 위의 슬래브로 설정된 경우 슬래브는 자신만을 지원합니다. 기초 슬래브 유형에는 읽기 전용 매개변수인 하단의 입면도도 포함됩니다. 하단의 입면도 매개변수는 기초 입면도의 하단에 태그를 지정하는 데 사용됩니다. 기초 슬래브에 대해 매개변수 이름, 값 및 설명을 수정할 수 있습니다.
| 이름 | 설명 |
| 시공 | |
| 구조 | 슬래브 레이어를 추가, 변경 또는 삭제하려면 편집 버튼을 선택합니다. |
| 두께 | 슬래브 두께. 읽기 전용 매개변수입니다. |
| 그래픽 | |
| 거친 축척 채우기 패턴 | 거친 축척 뷰에서 슬래브의 채우기 패턴을 지정합니다. 값 상자를 클릭하여 채우기 패턴 대화상자를 엽니다. 뷰 특성을(를) 참고하십시오. |
| 거친 축척 채우기 색상 | 거친 축척 뷰에서 슬래브에 대한 채우기 패턴에 색상을 적용합니다. |
| ID 데이터 | |
| 키노트 | 슬래브 키노트를 추가하거나 편집합니다. 값 상자를 클릭하여 키노트 대화상자를 엽니다. 키노트을(를) 참고하십시오. |
| 모델 | 제조업체 내부 번호. |
| 제조업체 | 슬래브 제조업체 |
| 유형 주석 | 슬래브 유형에 대한 일반 주석을 배치할 필드 이 정보를 일람표에 포함시킬 수 있습니다. |
| URL | 유형별 정보를 포함할 수 있는 웹 페이지에 대한 링크. |
| 설명 | 슬래브 설명을 입력하거나 편집합니다. |
| 조합 설명 | 조합 코드 선택에 따라 조합에 대해 설명합니다. 읽기 전용 매개변수입니다. |
| 조합 코드 | 계층 리스트에서 선택된 통합식 조합 코드입니다. |
| 유형 마크 | 특정 슬래브를 지정하는 값. 이 값은 프로젝트의 각 요소에 대하여 고유해야 합니다. 해당 숫자 값이 이미 사용된 경우 Revit에서 경고를 표시하지만 이 값을 계속 사용할 수는 있습니다. 경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오. |
| 단가 | 슬래브 가격 |
| 이름 | 설명 |
| 구속조건 | |
| 레벨 | 슬래브가 구속된 레벨을 지정합니다. |
| 레벨로부터 높이 간격띄우기 | 슬래브의 구속된 레벨에 상대적으로 슬래브 상단의 고도를 지정합니다. |
| 매스와 관련됨 | 읽기 전용 값입니다. |
| 구조 | |
| 구조 | 선택한 경우 슬래브는 해석 모델을 갖게 되며 해석 패키지로 내보내집니다. |
| 해석 모델에 사용 | 해석 모델을 표시하며 해석 계산에 포함합니다. 기본적으로 선택됨 해석 모델 사용 안 함을 참고하십시오. |
| 보강 철근 피복 - 상단 면 | 기초 슬래브 상단 면으로부터의 보강 철근 피복 거리. 보강 철근 피복을 참고하십시오. |
| 보강 철근 피복 - 하단 면 | 기초 슬래브 하단 면으로부터의 보강 철근 피복 거리. 보강 철근 피복을 참고하십시오. |
| 보강 철근 피복 - 다른 면 | 기초 슬래브에서 인접 요소 면까지의 보강 철근 피복 거리입니다. 보강 철근 피복을 참고하십시오. |
| 표준 철근 볼륨 | 선택한 요소의 표준 철근 배근 볼륨을 지정합니다. 보강 철근을 배치한 경우에만 표시되는 읽기 전용 매개변수입니다. |
| 치수 | |
| 경사 | 수평 기준면을 기준으로 슬래브의 경사를 지정합니다. |
| 둘레 | 슬래브 둘레를 나타냅니다. 읽기 전용 매개변수입니다. |
| 면적 | 슬래브의 면적을 나타냅니다. 읽기 전용 매개변수입니다. |
| 볼륨 | 슬래브의 볼륨을 나타냅니다. 읽기 전용 매개변수입니다. |
| 폭 | 직사각형인 경우 슬래브의 폭을 나타냅니다. 읽기 전용 매개변수입니다. |
| 길이 | 직사각형인 경우 슬래브의 길이를 나타냅니다. 읽기 전용 매개변수입니다. |
| 하단의 입면도 |
기초의 하단에 태그를 지정할 때 사용되는 입면도를 나타냅니다. 이 매개변수는 패밀리 매개변수 캡의 영향을 받습니다(패밀리 카테고리 및 매개변수 참고). 다음 이미지에서는 사용할 수 있는 캡 매개변수(빨간색)와 사용 불가능한 캡 매개변수(녹색) 간 차이점에 대해 보여줍니다. 하단의 입면도 측정은 이 설정에서 가져옵니다. 읽기 전용 매개변수입니다. |
| ID 데이터 | |
| 주석 | 슬래브에 대한 일반 주석을 배치할 필드 |
| 마크 | 슬래브에 대해 작성된 레이블. 가능한 용도: 상점 마크. 이 값은 프로젝트의 각 요소에 대하여 고유해야 합니다. 해당 숫자 값이 이미 사용된 경우 Revit에서 경고를 표시하지만 이 값을 계속 사용할 수는 있습니다. 경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오. |
| 공정 | |
| 작성된 공정 | 슬래브 구성요소가 어느 공정에서 작성되었는지를 나타냅니다. 프로젝트 공정을 참고하십시오. |
| 철거된 공정 | 슬래브 구성요소가 철거된 공정을 나타냅니다. 프로젝트 단계을(를) 참고하십시오. |
| ID 데이터(해석 기초 슬래브 ) | |
| 표면 번호 | 해석 표면에 대해 작성된 ID입니다. 이 값은 프로젝트의 해석 바닥, 해석 기초 슬래브 및 해석 벽에서 고유해야 합니다. Revit은 해당 숫자를 이미 사용했지만 계속 사용할 수 있는지 알려줍니다. 경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오. |
| 주석 | 사용자 주석 |
| 구조 해석 | |
| 해석 대상 | 기초로 설정된 경우 슬래브는 연결된 다른 요소를 지원합니다. 경사 위의 슬래브로 설정된 경우 슬래브는 자신만을 지원합니다. ![]() 해석 모델 확인을(를) 참고하십시오. |
| 해석 특성 | |
| 패밀리 유형 | 요소의 패밀리 유형. |
| 물리적 재료 렌더링 모양 맵소스 | 기초 슬래브 재료에 지정된 물리적 렌더링 모양 맵소스의 이름(읽기 전용)입니다. |
| 면적 | 기초 슬래브의 전체 면적. |
| 둘레 | 기초 슬래브의 전체 둘레. |
| 해석 정렬 | |
| 정렬 방법 |
자동 탐지 또는 투영. 슬래브의 수평 및 수직 참조가 자동으로 정렬되는지 또는 정의된 투영을 가지고 있는지 여부를 지정합니다. |
| z 투영 | 요소 상단, 요소 중심, 요소 하단, <레벨...> 또는 <참조 평면...>. 정렬 방법이 투영으로 지정된 경우 사용 가능합니다. 스케치 모드에 있는 경우 이 매개변수는 전체 모델 스케치 또는 스케치 선만의 바닥/슬래브 모서리로 기본값이 지정됩니다. ![]() 슬래브의 하단에서 해석 모델의 수직 제한을 지정합니다. |
