Revit MEP특성 팔레트의 뷰 특성을 보거나 변경하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
뷰 특성이 회색으로 표시되어 변경할 수 없는 경우 뷰 특성을 변경할 수 없습니까?를 참고하십시오.
다음 특성은 대부분의 뷰 유형에 공통으로 해당됩니다.
| 이름 | 설명 |
| 뷰 축척 | 도면 시트에 표시되는 뷰의 축척을 변경합니다. 리스트에서 축척 값을 선택합니다. |
| 축척 값 | 사용자 축척 값을 정의합니다. 이 특성은 뷰 축척에서 사용자가 선택된 경우에 사용할 수 있습니다. |
| 모델 표시 | 상세 뷰에서 모델을 숨깁니다. 일반 설정은 모든 요소를 정상적으로 표시합니다. 이것은 모든 비상세 뷰에 사용됩니다. 표시하지 않음 설정은 상세 뷰 특정 요소만 표시합니다. 이들 요소에는 선, 영역, 치수, 문자 및 기호가 포함됩니다. 모델의 요소는 표시되지 않습니다. 중간색 설정은 모든 상세 뷰별 요소를 정상적으로 표시하는 반면, 모델 요소는 중간색/언더레이에 표시됩니다. 중간색 모델 요소를 선 추적, 치수 기입 및 정렬에 대한 참조로 사용할 수 있습니다. |
| 상세 수준 | 뷰 축척에 낮음, 중간 또는 높음 등 상세 수준 설정을 적용합니다. 이 설정은 뷰에 대한 자동 상세 수준 설정을 재지정합니다. 상세 수준을 뷰에 적용할 때 특정 유형의 형상에 대한 가시성을 사용하도록 합니다.
| 부품 가시성 | 부품, 부품이 파생된 원래 요소, 또는 부품 및 원래 요소가 모두 뷰에 표시되는지 여부를 지정합니다. 부품 가시성 및 모양 제어를 참고하십시오. |
| 가시성/그래픽 재지정 | 가시성/그래픽 대화상자에 액세스하려면 편집을 클릭합니다. 주: 대화상자의 값이 회색으로 표시되어 변경할 수 없는 경우 뷰 템플릿이 재지정을 정의하는 것일 수 있습니다. 요소 카테고리의 그래픽을 재지정할 수 없습니까?를 참고하십시오.
| 비주얼 스타일 | 화면표시를 변경합니다. 비주얼 스타일을(를) 참고하십시오. |
| 그래픽 화면표시 옵션 | 편집을 클릭하여 그림자와 실루엣 선을 제어하는 그래픽 화면표시 옵션 대화상자에 액세스합니다. 그래픽 화면표시 옵션을 참고하십시오. |
| 언더레이 | 현재 평면뷰 아래에 모델의 다른 슬라이스를 표시합니다. 해당 모델 슬라이스는 현재 수준 위 또는 아래에서 나올 수 있습니다. 언더레이는 흐릿하게 표시되며 은선에서도 볼 수 있습니다. 언더레이는 여러 가지 바닥의 구성요소 관계를 이해하는 데 유용합니다. 일반적으로, 뷰를 내보내거나 인쇄하기 전에 언더레이를 해제합니다. 레벨을 지정하여 언더레이를 설정합니다. 해당 레벨과 다음 레벨 사이의 모델 슬라이스가 표시됩니다. 세 개의 언더레이 옵션인 현재 레벨, 위 레벨 및 하단 레벨은 현재 레벨에 대해 상대적입니다. 모든 다른 선택은 절대적입니다. 중간색/언더레이을(를) 참고하십시오. 팁: 실제로 현재 레벨보다 높은 레벨은 언더레이 뷰일 수 있습니다. 예를 들어 지하 레벨은 언더레이로 레벨 2를 가질 수 있습니다.
| 언더레이 방향 | 은선 모드에서 언더레이의 화면표시를 제어합니다. 값이 평면으로 지정되면 언더레이는 평면뷰와 같이 위에서 보이는 것처럼 표시됩니다. 값이 반사된 천장 평면도로 지정되면 언더레이는 반사된 천장 평면도와 같이 아래에서 보이는 것처럼 표시됩니다. |
| 방향 | 뷰에서 프로젝트의 방향을 도북과 진북 사이에서 전환합니다. 프로젝트 위치 및 방향을 참고하십시오. |
| 벽 결합 화면표시 | 벽 결합 지우기의 기본 동작을 설정합니다. 이 특성을 모든 벽 결합 지우기로 설정할 경우 Revit에서 자동으로 모든 벽 결합을 지웁니다. 이 특성을 동일한 유형의 벽 결합 지우기로 설정할 경우 Revit는 동일한 벽 유형의 벽 결합만 지웁니다. 서로 다른 벽 유형을 결합할 경우, Revit는 이들 유형을 지우지 않습니다. 벽 결합 편집 도구를 사용하여 이 설정을 재지정할 수 있습니다. |
| 분야 |
요소를 뷰에 표시하는 방식을 결정합니다. 또한 이 매개변수를 사용하여 프로젝트 탐색기에서 뷰를 구성할 수 있습니다. 다음 값 중 하나를 선택합니다.
| 색상표 위치 | 평면뷰나 단면뷰에서 배경을 선택하여 색상표를 뷰의 배경(평면의 바닥 또는 단면의 배경 벽)에 적용합니다. 전경을 선택하여 색상표를 뷰의 모든 모델 요소에 적용합니다. 색상표 적용을(를) 참고하십시오. ![]() 공간에 색상표 적용을(를) 참고하십시오. |
| 색상표 | 평면뷰나 단면뷰에서 다음 항목에 사용할 색상표를 선택합니다.
![]() ![]() 색상표를 참고하십시오. |
| 기본 해석 화면표시 | 뷰에 대한 기본 해석 화면표시 스타일을 선택합니다. 사용 가능한 스타일은 해석 화면표시 스타일 대화상자에서 작성된 스타일에 의해 결정됩니다. |
| 해석 화면표시 설정 | 편집을 클릭하여 해석 결과의 가시성 옵션을 보고 수정합니다. |
| 뷰 이름 | 활성 뷰의 이름입니다. 뷰 이름은 프로젝트 탐색기와 뷰의 제목 막대에 나타납니다. 또한 시트의 제목 매개변수 값을 정의하지 않은 경우에는 뷰포트 이름으로 시트에 표시됩니다. |
| 시트의 제목 | 시트에 표시되는 뷰의 이름입니다. 뷰 이름 특성의 값을 재지정합니다. 이 매개변수는 시트 뷰에는 사용할 수 없습니다. |
| 참조 시트 | 다음의 참조 상세에 대한 설명을 참고하십시오. 예에서 참조 시트는 A101입니다. |
| 참조 상세 | 이 값은 시트에 배치된 참조 뷰에서 제공됩니다. 예를 들어 평면뷰에 단면을 작성합니다. 해당 평면뷰를 번호가 A101인 시트에 첫 번째 상세로 배치합니다. 단면뷰의 참조 상세 번호는 1입니다. |
| 뷰 템플릿 | 뷰에 지정된 뷰 템플릿을 식별합니다. 나중에 뷰 템플릿을 변경하면 뷰에 영향을 미칩니다. 뷰 템플릿을 참고하십시오. |
| 뷰 자르기 | 모델 주위에 자르기 경계를 설정하려면 뷰 자르기 확인란을 선택합니다. 경계를 선택하고, 끌기 컨트롤을 사용하여 사이즈를 조정합니다. 경계 크기를 조정함에 따라 모델의 가시성도 변경됩니다. 경계를 해제하고 자르기를 유지보수하려면, 자르기 영역 보기 확인란의 선택을 해제합니다. 자르기 영역을(를) 참고하십시오. |
| 자르기 영역 보기 | 자르기 영역을 표시하거나 숨깁니다. 뷰 자르기는 시트 및 일람표 뷰에서 사용 가능하지 않습니다. |
| 주석 자르기 | 프로젝트 뷰에서 자르기 영역이 표시될 때 주석 자르기를 표시하거나 숨깁니다. |
| 뷰 범위 | 평면뷰의 뷰 특성 내에서 뷰 범위를 설정할 수 있습니다. 뷰 범위로 사용자는 각 뷰의 경계를 정의하는 특정 형상 기준면을 제어할 수 있습니다. 이들 경계는 상단 및 하단 클립 기준면과 함께 정확한 절단 기준면을 정의하여 설정됩니다. |
| 연관된 레벨 | 평면뷰와 연관된 레벨입니다. 이 레벨은 읽기 전용 특성입니다. |
| 스코프 박스 | 뷰에 스코프 박스를 그리는 경우 뷰의 자르기 영역을 해당 스코프 박스와 연관시킬 수 있습니다. 그러면 자르기 영역이 표시되며 스코프 박스 범위와 일치하게 됩니다. 이 특성은 평면뷰, 입면뷰 및 단면뷰에서 사용할 수 있습니다. 이 특성에 대한 스코프 박스 값을 선택할 때 자르기 영역 및 자르기 영역 보기 특성은 읽기 전용이 됩니다. |
| 공정 필터 | 뷰에 적용되는 특정 공정 필터입니다. |
| 공정 | 뷰의 특정 공정입니다. 공정 필터와 함께, 어떤 모델 구성요소(공정급)가 뷰에서 볼 수 있는지, 그리고 그래픽으로 어떻게 나타나는지를 결정합니다. 뷰에서 모델 구성요소를 새로 작성할 때 이들 구성요소는 뷰 공정을 작성 공정으로 가정합니다. |
