Revit Structure다음 표에는 일반적인 가새의 기본 인스턴스(instance) 특성이 나열되어 있습니다.
| 이름 | 설명 |
| 구속조건 | |
| 참조 레벨 | 구속 레벨 |
| 횡단면 회전 | 회전 보 및 가새를 제어하는 매개변수. 회전 각도는 보의 작업 기준면 및 중심 참조 평면 방향에서 측정됩니다. |
| 시공(2014 이전 프로젝트) | |
| 시작 확장 | 가새의 시작 끝 모서리와 모서리를 연결할 요소 사이의 치수 이 매개변수는 Autodesk Revit 2014 이전 버전에서 작성되고 업데이트되지 않은 가새 패밀리가 포함된 프로젝트에서만 사용할 수 있습니다. 아래 기하학적 위치 시작 확장을 사용하는 것이 좋습니다. 둘 다 사용하는 것은 추가 확장입니다. |
| 끝 확장 | 가새의 마감 끝 모서리와 모서리를 연결할 요소 사이의 치수 이 매개변수는 Autodesk Revit 2014 이전 버전에서 작성되고 업데이트되지 않은 가새 패밀리가 포함된 프로젝트에서만 사용할 수 있습니다. 아래 기하학적 위치 시작 확장을 사용하는 것이 좋습니다. 둘 다 사용하는 것은 추가 확장입니다. |
| 재료 및 마감재 | |
| 구조 재료 | 구조 요소의 숨겨진 뷰 화면표시를 제어합니다. 콘크리트 또는 프리캐스트는 숨겨진 것으로 표시됩니다. 강철 또는 목재는 앞에 다른 요소가 있는 경우 표시됩니다. 지정되지 않은 항목은 다른 요소에 의해 숨겨진 경우 표시되지 않습니다. 구조 재료 클래스을(를) 참고하십시오. |
| 구조 | |
| 시작 연결 | 모멘트 프레임 또는 해당되는 경우 가새의 시작 끝의 캔틸레버 기호 |
| 끝 연결 | 모멘트 프레임 또는 해당되는 경우 가새의 마감 끝의 캔틸레버 기호 |
| 절단 길이 | 실제 길이(해석 길이 아님). 읽기 전용 값입니다. |
| 구조적 용도 | 수직 가새, 키커 가새 또는 기타를 지정합니다. |
| 시작 부착 참조 레벨 | 가새의 시작 끝의 구속 레벨 |
| 시작 부착 높이 | 시작 부착 참조 레벨에서 참조된 시작 끝의 높이 |
| 끝 부착 참조 레벨 | 가새의 마감 끝의 구속 레벨 |
| 끝 부착 높이 | 끝 부착 참조 레벨에서 참조된 마감 끝의 높이 |
| 시작 부착 유형 | 거리 또는 비율. 가새 시작 끝과 지정된 보 끝 사이의 거리 측정 유형. 보에 부착된 가새 끝에 적용됩니다. |
| 시작 부착 거리 | 시작 부착 유형이 거리로 지정된 경우 사용 가능합니다. 지정된 보 끝에서 가새 시작 끝의 구분 거리. 보에 부착된 가새 끝에 적용됩니다. |
| 시작 부착 비율 | 시작 부착 유형이 비율로 지정된 경우 사용 가능합니다. 지정된 보 끝에서 가새 시작 끝의 구분 비율(백분율). 보에 부착된 가새 끝에 적용됩니다. |
| 참조 요소의 끝 | 보에 부착되는 경우 사용할 수 있습니다. 가새의 시작 끝이 부착된 참조 보의 지정된 끝(시작 또는 끝). 보에 부착된 가새 끝에 적용됩니다. |
| 끝 부착 유형 | 거리 또는 비율. 가새 마감 끝과 지정된 보 끝 사이의 거리 측정 유형. 보에 부착된 가새 끝에 적용됩니다. |
| 끝 부착 거리 | 끝 부착 유형이 거리로 지정된 경우 사용 가능합니다. 지정된 보 끝에서 가새 마감 끝의 구분 거리. 보에 부착된 가새 끝에 적용됩니다. |
| 끝 부착 비율 | 끝 부착 유형이 비율로 지정된 경우 사용 가능합니다. 지정된 보 끝에서 가새 마감 끝의 구분 비율(백분율). 보에 부착된 가새 끝에 적용됩니다. |
| 참조 요소의 끝 | 보에 부착되는 경우 사용할 수 있습니다. 가새의 마감 끝이 부착된 참조 보의 지정된 끝(시작 또는 끝). 보에 부착된 가새 끝에 적용됩니다. |
| 보강 철근 피복 - 상단 면 | 콘크리트 보에만 적용됩니다. 기둥 상단 면으로부터의 보강 철근 피복 거리 |
| 보강 철근 피복 - 하단 면 | 콘크리트 보에만 적용됩니다. 기둥 하단 면으로부터의 보강 철근 피복 거리 |
| 보강 철근 피복 - 다른 면 | 콘크리트 보에만 적용됩니다. 기둥에서 인접 요소 면까지의 보강 철근 피복 거리입니다. |
| 표준 철근 볼륨 | 선택한 요소의 표준 철근 배근 볼륨을 지정합니다. 보강 철근을 배치한 경우에만 표시되는 읽기 전용 매개변수입니다. |
| 해석 모델에 사용 | 해석 모델을 표시하며 해석 계산에 포함합니다. 기본적으로 선택됨 해석 모델 사용 안 함을 참고하십시오. |
| 치수 | |
| 길이 | 가새 위치선의 길이. 읽기 전용 값입니다. |
| 볼륨 | 선택된 가새 요소의 볼륨. 읽기 전용 값입니다. |
| ID 데이터 | |
| 주석 | 사용자 주석 |
| 마크 | 가새에 대해 작성된 레이블. 가능한 용도: 상점 마크. 이 값은 프로젝트의 각 가새에 대하여 고유해야 합니다. Revit은 해당 숫자를 이미 사용했지만 계속 사용할 수 있는지 알려줍니다. 경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오. |
| 공정 | |
| 작성된 공정 | 가새 구성요소의 생성 공정을 나타냅니다. 프로젝트 공정을 참고하십시오. |
| 철거된 공정 | 가새 구성요소의 철거 공정을 나타냅니다. 프로젝트 단계을(를) 참고하십시오. |
| 기하학적 위치 | |
| 시작 확장 | 스틸 가새에만 적용됩니다. 가새의 시작 끝 모서리와 모서리를 연결할 요소 사이의 치수 |
| 끝 확장 | 스틸 가새에만 적용됩니다. 가새의 마감 끝 모서리와 모서리를 연결할 요소 사이의 치수 |
| 결합 절단 시작 | 스틸 가새에만 적용됩니다. 가새의 시작 끝 모서리와 모서리를 연결할 요소 사이의 치수 요소의 결합된 시작 부분에만 해당합니다. |
| 결합 절단 끝 | 스틸 가새에만 적용됩니다. 가새의 마감 끝 모서리와 모서리를 연결할 요소 사이의 치수 요소의 결합된 끝 부분에만 해당합니다. |
| yz 맞춤 | 스틸 가새에만 적용됩니다. 균일 또는 독립적. 균일을 사용하면 가새의 시작과 끝에 동일한 매개변수를 설정할 수 있습니다. 독립적을 사용하면 가새의 시작과 끝에 서로 다른 매개변수를 설정할 수 있습니다. |
| y 맞춤 | 균일 맞춤 강철 가새에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 물리적 형상의 위치(원점, 왼쪽, 중심, 오른쪽)를 지정합니다. |
| y 간격띄우기 값 | 균일 맞춤 강철 가새에만 적용됩니다. 형상을 간격띄우기하는 숫자 값 위치선과 y 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. |
| z 맞춤 | 균일 맞춤 강철 가새에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 물리적 형상의 위치(원점, 상단, 중심, 하단)를 지정합니다. |
| z 간격띄우기 값 | 균일 맞춤 강철 가새에만 적용됩니다. 위치선과 z 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. |
| 시작 y 맞춤 | 독립적 맞춤 강철 가새에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 가새 시작 끝의 물리적 형상 위치(원점, 왼쪽, 중심, 오른쪽)를 지정합니다. |
| 시작 y 간격띄우기 값 | 독립적 맞춤 강철 가새에만 적용됩니다. 가새의 시작 끝에서 형상을 간격띄우기하는 숫자 값. 위치선과 시작 y 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. |
| 시작 z 맞춤 | 독립적 맞춤 강철 가새에만 적용됩니다. 가새 시작 끝의 위치선을 기준으로 물리적 형상의 위치(원점, 상단, 중심, 하단)를 지정합니다. |
| 시작 z 간격띄우기 값 | 독립적 맞춤 강철 가새에만 적용됩니다. 가새의 마감 끝에서 형상을 간격띄우기하는 숫자 값. 위치선과 시작 z 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. |
| 끝 y 맞춤 | 독립적 맞춤 강철 가새에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 가새 마감 끝의 물리적 형상 위치(원점, 왼쪽, 중심, 오른쪽)를 지정합니다. |
| 끝 y 간격띄우기 값 | 독립적 맞춤 강철 가새에만 적용됩니다. 가새의 시작 끝에서 형상을 간격띄우기하는 숫자 값. 위치선과 끝 y 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. |
| 끝 z 맞춤 | 독립적 맞춤 강철 가새에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 가새 마감 끝의 물리적 형상 위치(원점, 왼쪽, 중심, 오른쪽)를 지정합니다. |
| 끝 z 간격띄우기 값 | 독립적 맞춤 강철 가새에만 적용됩니다. 가새의 시작 끝에서 형상을 간격띄우기하는 숫자 값. 위치선과 끝 z 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. |
| 기타 | |
| 시작 확장 계산 | 스틸 가새에만 적용됩니다. 패밀리 매개변수를 지정합니다. 시작 확장 매개변수의 최대 거리를 정의합니다. 읽기 전용 값입니다. |
| 끝 확장 계산 | 스틸 가새에만 적용됩니다. 패밀리 매개변수를 지정합니다. 끝 확장 매개변수의 최대 거리를 정의합니다. 읽기 전용 값입니다. |
| ID 데이터(해석 가새) | |
| 부재 번호 | 해석 부재에 대해 작성된 ID입니다. 프로젝트의 해석 보, 해석 가새 및 해석 기둥에서 이 값은 고유해야 합니다. Revit은 해당 숫자를 이미 사용했지만 계속 사용할 수 있는지 알려줍니다. 경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오. |
| 주석 | 사용자 주석 |
구조 해석
![]() (구조 해석 모델 개요 참고) |
| 시작 릴리즈 | 시작 릴리즈 조건을 고정, 잠금, 휨모멘트 또는 사용자 정의 중에서 지정합니다. 사용자 정의를 사용하면 각 시작 릴리즈 조건을 사용 가능/불가능하게 설정할 수 있습니다. |
| 시작 Fx | 가새의 시작 끝에 로컬 X축을 따라 지정되는 변환 릴리즈입니다. |
| 시작 Fy | 가새의 시작 끝에 로컬 Y축을 따라 지정되는 변환 릴리즈입니다. |
| 시작 Fz | 가새의 시작 끝에 로컬 Z축을 따라 지정되는 변환 릴리즈입니다. |
| 시작 Mx | 가새의 시작 끝에 로컬 X축을 따라 지정되는 회전 릴리즈. |
| 시작 My | 가새의 시작 끝에 로컬 Y축을 따라 지정되는 회전 릴리즈. |
| 시작 Mz | 가새의 시작 끝에 로컬 Z축을 따라 지정되는 회전 릴리즈. |
| 끝 릴리즈 | 끝 릴리즈 조건을 고정, 잠금, 휨모멘트 또는 사용자 정의 중에서 지정합니다. 사용자 정의를 사용하면 각 끝 릴리즈 조건을 사용 가능/불가능하게 설정할 수 있습니다. |
| 끝 Fx | 가새의 끝에 로컬 X축을 따라 지정되는 변환 릴리즈입니다. |
| 끝 Fy | 가새의 끝에 로컬 Y축을 따라 지정되는 변환 릴리즈입니다. |
| 끝 Fz | 가새의 끝에 로컬 Z축을 따라 지정되는 변환 릴리즈입니다. |
| 끝 Mx | 가새의 끝에 로컬 X축을 따라 지정되는 회전 릴리즈. |
| 끝 My | 가새의 끝에 로컬 Y축을 따라 지정되는 회전 릴리즈. |
| 끝 Mz | 가새의 끝에 로컬 Z축을 따라 지정되는 회전 릴리즈. |
| 해석 대상 | 외부 해석 응용프로그램에서 가새 조건이 횡력 해석에 영향을 미치는지 여부를 결정하는 데 사용됩니다. ![]() 투영 조정을(를) 참고하십시오. |
| 해석 특성 | |
| 패밀리 유형 | 요소의 패밀리 유형. |
| 물리적 재료 렌더링 모양 맵소스 | 가새 재료에 지정된 실제 렌더링 모양 맵소스의 이름(읽기 전용). |
| 길이 | 해석 모델의 길이. |
| 해석 정렬 | |
| 시작 정렬 방법 |
자동 탐지 또는 투영. 가새 시작 위치의 수평 및 수직 참조가 자동으로 정렬되는지 또는 정의된 투영을 가지고 있는지 여부를 지정합니다. |
| 시작 y 투영 |
위치선, 요소 왼쪽, 요소 중심, 요소 오른쪽, <그리드...> 또는 <참조 평면...>. 시작 정렬 방법이 투영으로 지정된 경우 사용 가능합니다. ![]() 가새의 시작에서 해석 모델의 수평 제한을 지정합니다. |
| 시작 z 투영 |
위치선, 요소 상단, 요소 중심, 요소 하단, <레벨...> 또는 <참조 평면...>. 시작 정렬 방법이 투영으로 지정된 경우 사용 가능합니다. ![]() 가새의 시작에서 해석 모델의 수직 제한을 지정합니다. |
| 끝 정렬 방법 |
자동 탐지 또는 투영. 가새 끝 위치의 수평 및 수직 참조가 자동으로 정렬되는지 또는 정의된 투영을 가지고 있는지 여부를 지정합니다. |
| 끝 y 투영 |
위치선, 요소 왼쪽, 요소 중심, 요소 오른쪽, <그리드...> 또는 <참조 평면...>. 끝 정렬 방법이 투영으로 지정된 경우 사용 가능합니다. ![]() 가새의 끝에서 해석 모델의 수평 제한을 지정합니다. |
| 끝 z 투영 |
위치선, 요소 상단, 요소 중심, 요소 하단, <레벨...> 또는 <참조 평면...>. 끝 정렬 방법이 투영으로 지정된 경우 사용 가능합니다. ![]() 가새의 끝에서 해석 모델의 수직 제한을 지정합니다. |
| 기타 | |
| 시작 확장 계산 | 스틸 가새에만 적용됩니다. 패밀리 매개변수를 지정합니다. 시작 확장 매개변수의 최대 거리를 정의합니다. 이 매개변수는 Autodesk Revit 2014 이전 버전에서 작성되고 업데이트되지 않은 가새 패밀리가 포함된 프로젝트에서만 사용할 수 있습니다. 읽기 전용 값입니다. |
| 끝 확장 계산 | 스틸 가새에만 적용됩니다. 패밀리 매개변수를 지정합니다. 끝 확장 매개변수의 최대 거리를 정의합니다. 이 매개변수는 Autodesk Revit 2014 이전 버전에서 작성되고 업데이트되지 않은 가새 패밀리가 포함된 프로젝트에서만 사용할 수 있습니다. 읽기 전용 값입니다. |
