Tworzenie układów factory
panel Uruchomienie Factory
Nowy układ
. W przypadku używania polecenia Nowy układ na panelu Uruchomienie Factory automatycznie tworzony jest plik oparty na szablonie układu Factory. Ten szablon jest zgodny z jednostkami systemowymi przypisanymi do instalacji programu Inventor. Za pomocą polecenia Nowy można utworzyć układ Factory z innym systemem jednostek.
Kliknij polecenie Nowy dostępne na pasku narzędzi szybkiego dostępu lub w menu
aplikacji. Nowy układ Factory można utworzyć na podstawie istniejącego układu 2D programu AutoCAD. Jeśli układ programu AutoCAD zawiera zasoby 2D lub łączone w łańcuchy zasoby z biblioteki Zasoby systemowe programu AutoCAD Factory, zasoby te są zastępowane ich odpowiednikami 3D, kiedy plik rysunku zostanie otwarty w programie Inventor Factory.
Na wstążce kliknij
kartę Rozpocznij
Nowy układ z pliku DWG
w menu rozwijanym, aby wyświetlić okno dialogowe Nowy układ z pliku DWG. Jeśli układ programu Factory jest już otwarty, kliknij
kartę Factory
panel Procesy robocze Suite
Utwórz z programu AutoCAD
kartę Rozpocznij
Nowy układ z pliku DWG w programie Vault
. Między rysunkiem 2D i układem 3D, z którego został utworzony, istnieje połączenie, nazywane synchronizacją układu. Połączenie to jest graficznie przedstawione w postaci ikony
, która jest wyświetlana obok węzła nazwy rysunku w przeglądarce. Skojarzenie między plikiem DWG i układem programu Factory można usunąć przy użyciu opcji Przerwij łącze lub Przerwij łącze z programem AutoCAD.
, wskazując, że łącze jest przerwane. Niektóre opcje polecenia dostępne z menu kontekstowego węzła przeglądarki DWG są takie same jak te dostępne po umieszczeniu nakładki DWG za pomocą polecenia Dodaj nakładkę DWG. Opcje te obejmują:
Aby uzyskać więcej informacji na temat trzech powyższych opcji poleceń, zobacz temat pomocy programu Inventor Factory: Dodawanie nakładek DWG
Można też zapoznać się z tematem pomocy programu Inventor Factory Procesy robocze Suite, aby dowiedzieć się więcej na temat skojarzenia pomiędzy układami programów AutoCAD Factory i Inventor Factory.
Domyślnie pliki układu Factory są przechowywane w wyznaczonym katalogu aktualnie aktywnego pliku projektu. Jeśli domyślny projekt jest aktywny, pliki są przechowywane w folderze Moje dokumenty.
Aby uzyskać więcej informacji na temat używania, tworzenia lub modyfikowania aktywnego pliku projektu, zapoznaj się z następującymi dokumentami pomocy programu Inventor.
