Eksportowanie danych rysunkowych do pliku AutoCAD
Uwagi na temat zapisywania plików rysunków jako rysunków programu Autodesk Inventor (.dwg)
Pliki programu Autodesk Inventor zapisane w formacie Autodesk Inventor (*.dwg) mogą być otwierane bezpośrednio w programie AutoCAD, gdzie dane programu Autodesk Inventor mogą być wyświetlane, drukowane i mierzone. Widoki rysunków programu Autodesk Inventor są nadal połączone z częściami i zespołami, z których zostały utworzone. Jednak dane rysunkowe nie są w pełni dostępne do edycji w programie AutoCAD. Jeśli potrzebny jest rysunek, który można w 100% edytować w programie AutoCAD, należy wykonać eksport pliku.
Więcej informacji znajduje się w sekcji .
Możliwe jest wykonanie eksportu rysunku programu Autodesk Inventor lub rozwinięć konstrukcji blachowych do pliku rysunku programu AutoCAD (.dwg). Dane eksportowane są do obszaru modelu lub układu w pliku DWG jako linie, krzywe lub opisy.
Dla każdego eksportowanego arkusza rysunku programu Autodesk Inventor tworzony jest osobny plik DWG.
  1. Kliknij polecenie Zapisz jakoZapisz kopię jako.
  2. W oknie dialogowym Zapisz, zmień typ pliku na rysunek programu AutoCAD (.dwg).
  3. Aby uruchomić kreatora Opcje eksportu plików DWG, kliknij polecenie Opcje.
  4. W oknie dialogowym opcji eksportu plików nadaj wartości następującym opcjom, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    • Wybierz wersję dla pliku AutoCAD.
    • Aby zawarte zostały wszystkie informacje niezbędne do poprawnego wyświetlenia pliku DWG, wybierz polecenie Spakuj i przenieś. Wszystkie zewnętrzne pliki zapisywane są w jednym spakowanym pliku.
    • Aby użyć istniejącego pliku konfiguracji wybierz plik, a następnie kliknij opcję Zakończ. Aby kontynuować wybieranie opcji, kliknij przycisk Dalej.
  5. W oknie dialogowym Opcje eksportu AutoCAD Mechanical nadaj wartości właściwościom (tylko dla plików programu AutoCAD Mechanical).
    • Określ opcje grupy warstw, odniesień do części i odniesień do atrybutów, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  6. W oknie dialogowym Położenie docelowe eksportowania nadaj wartości następującym opcjom:
    • W razie potrzeby anuluj opcję Wszystkie arkusze i wybierz arkusze rysunkowe, które zostaną eksportowane.
    • Wybierz opcję Tylko geometria modelu, aby eksportować tylko Model, Bazę lub Widoki projektu.
    • Ustaw wartość opcji Skalowanie danych.
    • Aby otrzymać jak najlepsze wyniki, lub opcję Najbliższe mapowanie AutoCAD, oraz aby otrzymać najlepsze odwzorowanie AutoCAD eksportowanych obiektów, wybierz opcję Maksymalna wierność wizualna.
    • Aby odwzorować rodzaje i opisy linii lub użyć indeksów kolorów AutoCAD, kliknij polecenie Opcje odwzorowania, w celu otwarcia okna dialogowe.
      Uwaga: Można ustawić dowolny plik LIN jako domyślny plik LIN. Aby wartością domyślną był dany plik LIN, lub aby zmienić ustawienie na inny plik LIN, w oknie dialogowym Opcje odwzorowania, na karcie Rodzaje, kliknij przycisk przeglądarki. Następnie wybierz odpowiedni plik.
    • Wybierz plik szablonu programu AutoCAD, aby odpowiednio ustawić plik docelowy.
    • Aby zapisać ustawienia w pliku konfiguracyjnym, kliknij polecenie Zapisz konfigurację i podaj położenie pliku wynikowego.
    • Aby utworzyć plik, kliknij przycisk Zakończ.
