Jeśli istnieje potrzeba pełnego przekształcenia zawartości pliku rysunku programu Autodesk Inventor w obiekty programu AutoCAD i uzyskanie dostępu do elementów geometrii w blokach widoku (na przykład linii, łuków, okręgów itd.), można wyeksportować plik rysunku programu ProdName do formatu programu AutoCAD.
Pliki programu Autodesk Inventor zapisane w formacie Autodesk Inventor (*.dwg) mogą być otwierane bezpośrednio w programie AutoCAD, gdzie dane programu Autodesk Inventor mogą być wyświetlane, drukowane i mierzone. Widoki rysunków programu Autodesk Inventor są nadal połączone z częściami i zespołami, z których zostały utworzone. Jednak dane rysunkowe nie są w pełni dostępne do edycji w programie AutoCAD. Jeśli potrzebny jest rysunek, który można w 100% edytować w programie AutoCAD, należy wykonać eksport pliku.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję .
Pliki rysunków programu AutoCAD (.dwg) tworzone są w oparciu o opcje określone przez użytkownika podczas eksportowania pliku rysunku programu Autodesk Inventor.
Aby dostarczyć plik DWG z programu Autodesk Inventor, który jest w pełni edytowalny w programie AutoCAD, rysunek programu Autodesk Inventor (*.dwg) może nie mieć potrzebnych wymagań. Nadal może być konieczne dokonanie translacji w celu wyeksportowania rysunku AutoCAD. Pracując z formatem DWG i rozpoczynając z szablonem przekształceń DWG, ulepsza rezultaty przekształcania i zmniejsza pracę czyszczenia danych po zmianie w programie AutoCAD.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Tworzenie szablonów rysunkowych.
Podczas eksportowania rysunku programu Autodesk Inventor do pliku programu AutoCAD lub AutoCAD Mechanical, istnieje możliwość odwzorowania w pliku docelowym rodzajów linii w rysunku, na rodzaje linii programu AutoCAD.
Konwerter porównuje rozdzielczości w dwóch plikach i ustawia domyślne odwzorowanie do odpowiedniego porównania, gdy jest to możliwe. W pozostałych przypadkach styl linii programu Autodesk Inventor zostanie odwzorowany na linię ciągłą programu AutoCAD. Parametry domyślnego odwzorowania zmienić można przy użyciu okna dialogowego Opcje odwzorowania.
Dowolny plik .lin może być używany jako źródło rodzajów linii programu AutoCAD. Aby użyć innego pliku .lin, w oknie dialogowym Rodzaj linii kliknij przycisk przeglądarki w celu odnalezienia i wyboru odpowiedniego pliku. Należy pamiętać, że po zmianie pliku .lin lub ponownym wybraniu bieżącego pliku .lin, przywrócone zostaną przez program Autodesk Inventor wartości domyślne odwzorowań stylów linii oparte na wybranym pliku.
Rodzaj linii ciągłej programu AutoCAD jest dostępny zawsze, bez względu na zawartość bieżącego pliku .lin.
Aby użyć domyślnego pliku .lin i odwzorować styl linii, kliknij polecenie Przywróć domyślne.Autodesk Inventor
Wymiary eksportować można jako wymiary programu AutoCAD, linie lub tekst. Symbole mogą być eksportowane jako bloki programu AutoCAD, linie lub tekst. Można również użyć indeksów kolorów AutoCAD dla obiektów i warstw.
Jeśli na komputerze zainstalowany jest program AutoCAD Mechanical, włączyć można opcje zapisywania rysunku w formacie używającym funkcji programu AutoCAD Mechanical.
Odnośniki do części są tworzone zgodnie z następującymi zasadami:
