Definiuje opcje zapisu rysunków lub szyków płaskich konstrukcji blachowych programu AutoCAD z programu Autodesk Inventor do pliku programu AutoCAD lub AutoCAD Mechanical.
Pliki programu Autodesk Inventor zapisane w formacie rysunku Autodesk Inventor (*.dwg) można otwierać bezpośrednio w programie AutoCAD, gdzie dane programu Autodesk Inventor mogą być wyświetlane, drukowane i mierzone. Widoki rysunków programu Autodesk Inventor są nadal połączone z częściami i zespołami, z których zostały utworzone. Jednak dane rysunkowe nie są w pełni dostępne do edycji w programie AutoCAD. Jeśli potrzebny jest rysunek, który można w 100% edytować w programie AutoCAD, należy wykonać eksport pliku.
To okno dialogowe rozpoczyna proces zapisywania danych w pliku DWG.
| Dostęp: |
Kliknij polecenie |
Konfiguracja |
Aby wprowadzić ustawienia Opcje zapisywania pliku, wybierz istniejący plik konfiguracji . Aby znaleźć i wybrać istniejący plik, kliknij przycisk przeglądania. Uwaga: Po wybraniu pliku konfiguracji opcje są automatycznie ustawiane w następnych oknach dialogowych. Można wybrać przycisk Zakończ, aby pominąć następne okna dialogowe.
Wersja pliku (.dwg) |
Ustawia wersję programu AutoCAD w przypadku eksportowania rysunku programu Autodesk Inventor do pliku rysunku programu AutoCAD (.dwg). Wybierz odpowiednią wersję. AutoCAD Mechanical 2007 Rysunek AutoCAD 2007 Rysunek AutoCAD 2004 Rysunek AutoCAD 2000/LT2000 |
Wersja pliku (DXF) |
Ustawia wersję programu AutoCAD w przypadku eksportowania rysunku programu Autodesk Inventor do pliku DXF programu AutoCAD. Wybierz odpowiednią wersję. AutoCAD Mechanical 2007 Plik DXF AutoCAD 2007 Plik DXF AutoCAD 2004 AutoCAD 2000/LT2000 DXF Plik DXF AutoCAD R12/LT 2 |
Przetwarzanie końcowe |
Spakuj i przenieś wybiera informacje potrzebne do poprawnego wyświetlenia pliku DWG. Wszystkie zewnętrzne pliki zapisywane są w jednym spakowanym pliku. Za wyjątkiem czcionek, które umieszczane są w oddzielnym folderze, w spakowanym pliku nie jest tworzona żadna struktura katalogowa. Dostosuj DWG/DXF definiuje nazwy warstw podczas eksportowania pliku do formatu . dwg lub . dxf. Zaakceptuj domyślny plik lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować odpowiedni plik . xml. Kliknij przycisk Dalej, aby otworzyć okno Opcje przeznaczenia importu. |
