Kreator plików DWG/DXF importuje części, zespoły i rysunki wraz z relacjami skojarzonymi z widokami rysunków i opisami programu Autodesk Inventor.
Jeśli obiektów programu AutoCAD nie trzeba przekształcać w obiekty programu Autodesk Inventor, dowolny plik DWG programu AutoCAD (.dwg) można bezpośrednio otworzyć w programie Autodesk Inventor. Można następnie przeglądać, drukować i wymiarować zawartość tego pliku. Obiekty są wyświetlane tak samo jak w programie AutoCAD. Wszystkie dane programu AutoCAD są dostępne dla operacji kopiowania i wklejania. Plik DWG programu AutoCAD można otworzyć w programie Autodesk Inventor, a następnie skopiować i wkleić elementy programu AutoCAD do dowolnego szkicu programu Autodesk Inventor.
Więcej informacji znajduje się w temacie Praca bezpośrednio z formatem DWG.
| Dostęp: |
Kliknij polecenie |
To okno dialogowe uruchamia kreatora Opcje otwierania pliku DWG.
Strony Opcje importu pliku DWG definiują opcje otwierania plików programów AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Inventor Fusion lub pliku DXF. |
Czytaj zawartość |
Wskazuje na rodzaj pliku otwartego w programie Autodesk Inventor. Domyślny opiera się na aplikacji użytej do utworzenia pliku. |
Konfiguracja |
Aby wprowadzić ustawienia Opcje zapisywania pliku, wybierz istniejący plik konfiguracji. Aby znaleźć i wybrać istniejący plik, kliknij przycisk przeglądania. Po wybraniu pliku konfiguracji, opcje są automatycznie ustawiane w następnych oknach dialogowych. Aby ominąć te opcje, kliknij przycisk Zakończ. |
