Tworzy powierzchnię konstrukcji blachowej, poprzez dodanie głębokości do naszkicowanego profilu. Kształt elementu jest sterowany przez kształt szkicu oraz przez zagięcia lub połączenia między nową a istniejącymi powierzchniami konstrukcji blachowej. |
Dostęp: |
Wstążka:
karta Konstrukcja blachowa
panel Utwórz
Powierzchnia
W oknie dialogowym Powierzchnia dostępne są trzy karty, które wykorzystuje się do wyboru i definiowania tworzonej powierzchni.
Karta ta steruje wyborem powierzchni konstrukcji blachowej i ustawieniami zagięcia wykorzystywanymi podczas łączenia dwóch lub więcej powierzchni. |
Kształt |
Wybiera jeden lub więcej profili do wyciągnięcia grubością konstrukcji blachowej. |
Kliknij przycisk Odsunięcie, aby zmienić kierunek dla wyciągnięcia. |
Gięcie |
Promień zagięcia |
Wyświetlany jest standardowy promień zagięcia. Kliknij strzałkę w dół, aby dokonać wyboru innych opcji:
Krawędzie - wybierz dodatkowe krawędzie powierzchni konstrukcji blachowej, aby dołączyć je do zagięcia. |
Dla nowej powierzchni konstrukcji blachowej, można utworzyć gięcie w stosunku do istniejącej powierzchni konstrukcji blachowej. Wybierz krawędź konstrukcji blachowej dla zagięcia, jeśli zachodzi jedna z poniższych sytuacji:
Program Autodesk Inventor obcina lub wydłuża powierzchnie konstrukcji blachowej odpowiednio do tworzonych gięć. |
Przedłużenie zagięcia |
Kliknij tutaj, aby wyświetlić materiał Przedłużenia zagięcia, wspólny dla elementów: Gięcie, Powierzchnia i Kształt kołnierza. |
Więcej informacji o karcie Opcje rozwijania znajduje się w sekcji Opcje rozwijania konstrukcji blachowych - odniesienie.
Więcej informacji o karcie Zagięcie znajduje się w sekcji Opcje podcięcia pod gięcie - odniesienie.
OK |
Kliknij przycisk OK, aby utworzyć (lub zmienić) powierzchnię za pomocą określonych parametrów i opcji, a następnie zamknij okno dialogowe. |
Zastosuj |
Kliknij przycisk Zastosuj, aby utworzyć powierzchnię za pomocą określonych parametrów i opcji, oraz pozostaw okno dialogowe otwarte, co pozwali na tworzenie dodatkowych powierzchni za pomocą innych dostępnych szkiców. |
Anuluj |
Kliknij przycisk Anuluj, aby pominąć zmiany parametrów i opcji, a następnie zamknij okno dialogowe. |
W przypadku użycia polecenia Powierzchnia, pojedyncze zagięcia tworzone są domyślnie. Wybór opcji Więcej udostępnia opcje definiowania podwójnych zagięć. Opcje te nie są dostępne dla elementu bazowego. |
Stałe krawędzie |
Do istniejących krawędzi konstrukcji blachowej dodawane są równe zagięcia. |
45 stopni |
Powierzchnie elementu blachowego są, w miarę potrzeb, obcinane lub wydłużane i wstawiane są zagięcia 45 stopni. |
Pełny promień |
Powierzchnie elementu blachowego są, w miarę potrzeb, obcinane lub wydłużane i wstawiane są zagięcia o pełnym promieniu (pół okręgu). |
90 stopni |
Powierzchnie konstrukcji blachowej są, w miarę potrzeb, obcinane lub wydłużane i wstawiane są zagięcia 90 stopni. | |
Odwróć krawędź stałą - Domyślnie dla gięć 45 stopni, 90 stopni i pełnego promienia pierwsza wybrana krawędź jest krawędzią stałą, a dopasowywana krawędź (wyróżniona na czerwono na nowej powierzchni) jest obcinana lub wydłużana w razie potrzeby. Wybierz Odwróć krawędź stałą, aby odwrócić ten porządek. |
