W modelu części lub rysunku dane 2D są importowane do
szkicu
. Bryły 3D programu AutoCAD są importowane jako bryły ASM.
Uwagi na temat otwierania plików DWG
Jeśli obiektów programu AutoCAD nie trzeba przekształcać w obiekty programu Autodesk Inventor, dowolny plik DWG programu AutoCAD można otworzyć bezpośrednio w programie Autodesk Inventor. Można następnie przeglądać, drukować i wymiarować zawartość tego pliku. Obiekty są wyświetlane tak samo jak w programie AutoCAD. Ponadto wszystkie dane 2D programu AutoCAD są dostępne dla operacji kopiowania i wklejania. Plik DWG programu AutoCAD można otworzyć w programie Autodesk Inventor, a następnie skopiować i wkleić elementy programu AutoCAD do dowolnego szkicu programu Autodesk Inventor.
Tworzenie nowej części za pomocą danych 2D programu AutoCAD
Można przekształcić dane 2D programu AutoCAD w dane szkicu programu Autodesk Inventor oraz użyć ich do utworzenia części.
Kliknij polecenie
Otwórz i wybierz plik. Jeśli importowany jest plik DWG, kliknij polecenie Opcje. Upewnij się, że opcja Import jest zaznaczona i kliknij przycisk OK. Kliknij polecenie Otwórz, aby uruchomić kreatora plików DWG.
- W oknie dialogowym Opcje importu warstw i obiektów:
- Wybierz położenie źródłowe danych. Możesz wybrać polecenie Obszar modelu lub Układy (Obszar papieru). Jeżeli wybrano układy, to tylko bieżący, aktywny układ jest przekształcany.
- Wybierz warstwy do przekształcenia.
- Kliknij przycisk Dalej.
- W oknie dialogowym Opcje przeznaczenia importu:
- Wybierz opcję Nowa część jako przeznaczenie dla importowanych danych.
- Wybierz opcję Bloki AutoCAD do bloków Inventor, aby zaimportować bloki programu AutoCAD jako bloki szkicu (patrz Blok szkicu).
Uwaga: W przypadku otwarcia pliku DWG programu AutoCAD bezpośrednio w programie Inventor, zamiast przekształcania pliku, można kopiować i wklejać bloki programu AutoCAD do bloków szkicu programu Inventor (patrz
Kopiowanie danych programu AutoCAD do szkiców 2D).
- Określ katalog przeznaczenia dla nowego pliku.
- Wybierz szablon dla plików części.
- Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć plik.
Uwaga: Aby użyć ustawień w przyszłości, zapisz
plik konfiguracji
zanim klikniesz przycisk Zakończ.
Tworzenie części z użyciem brył programu AutoCAD
Bryły 3D programu AutoCAD są przekształcane na bryły programu Autodesk.
Kliknij polecenie
- Wybierz bryły 3D.
- Ustaw katalog przeznaczenia dla przekształcanych plików.
- Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć plik. Jeżeli plik AutoCAD zawiera kilka brył 3D, tworzony jest zespół programu Autodesk Inventor z odniesieniami do plików części poszczególnych brył.
plik konfiguracji
