Dodaj zestaw kontaktowy do zespołu, a następnie wyznacz granice ruchu. Zestaw kontaktowy umożliwia ograniczenie przemieszczenia podczas kolizji brył, tak jak w świecie rzeczywistym. Aby nie przedłużać czasu trwania obliczeń, ogranicz liczbę komponentów w zestawie kontaktowym do niezbędnych.
- Otwórz plik Cylinder Body Sub_Assy.iam znajdujący się w folderze \Tutorial Files\Cylinder Clamp.
- Naciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij niebieski wał w zespole. Wał może być przemieszczany w sposób liniowy i obrotowy. Można również wyciągnąć tłok i wał całkowicie z bryły. Swoboda ruchu liniowego i obrotowego pozwala tłokowi przemieszczać się na wyższym poziomie zespołu. Przed kontynuowaniem ćwiczenia użyj funkcji Cofnij, aby przywrócić tłok do pierwotnego położenia.
-   Na wstążce kliknij
kartę Sprawdź Na wstążce kliknij
kartę Sprawdź panel Kolizja panel Kolizja Uaktywnij rozwiązywanie kontaktów
. Spowoduje to aktywację polecenia, lecz zestaw kontaktowy nie będzie zawierał jeszcze żadnych komponentów. Uaktywnij rozwiązywanie kontaktów
- Kliknij poniższe komponenty w przeglądarce lub kliknij je prawym przyciskiem myszy w oknie graficznym. Włącz opcję Zestaw kontaktowy w menu kontekstowym. -
Pokrywa głowicy silnika_przód
Pokrywa głowicy silnika_tył
Tłok
- Naciśnij i pociągnij wał tłoka. Ruch bryły tłoka jest ograniczony przez fizyczny kontakt z przednią i tylną częścią głowicy silnika. Uwaga: Szybki ruch myszy umożliwia przejście tłoka przez pokrywę silnika. To zamierzone zachowanie umożliwia przemieszczenie zestawu kontaktowego do wnętrza zamkniętej bryły lub poza nią.
- Przeciągnij tłok na pozycję końca skoku. Na panelu Kolizja ponownie kliknij opcję Uaktywnij rozwiązywanie kontaktów, aby ją wyłączyć.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt Bryła walca i anuluj opcję Dostępny, by ułatwić wybór części wewnętrznych. Wyłączenie obiektu spowoduje wyświetlenie przezroczystego komponentu referencyjnego, którego nie można wybrać. Nieaktywny komponent jest oznaczany w przeglądarce kolorem zielonym. Aby aktywować komponent, kliknij komponent prawym przyciskiem myszy w przeglądarce i wybierz opcję Dostępny z menu kontekstowego.
- Uruchom polecenie Połączenie. Jeśli okno dialogowe nie zostanie wyświetlone, naciśnij trzy kropki (...) na minipasku narzędzi, aby je otworzyć. Nie zmieniaj żadnych ustawień.
- Kliknij końcową powierzchnię obiektu Pokrywa głowicy silnika_tył, tak jak pokazano to na poniższej ilustracji.
- Obróć zespół lub skorzystaj z polecenia Wybierz inne, aby wybrać tylną powierzchnię Tłoka, jak pokazano na poprzedniej ilustracji. Jeśli domyślnym typem połączenia jest Obrotowe lub inne, kliknij listę rozwijaną i zmień jego typ na Walcowe.
- Kliknij polecenie Więcej i wprowadź następujące granice położenia liniowego: Zaznacz pole wyboru Start i wprowadź wartość 0 mm  Zaznacz pole wyboru Koniec i określ wartość 35 mm
-  Kliknij OK, aby utworzyć połączenie i zamknąć okno dialogowe. Przeciągnij korbowód. Tłok zatrzymuje się na obu końcach.
- W przeglądarce kliknij prawym przyciskiem myszy bryłę walca i wybierz opcję Dostępny.
Wypróbuj różne ustawienia granic, by zmienić zasięg ruchu. Wykonaj edycję połączenia w przeglądarce. Rozwiń węzeł Tłok, kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie Walcowe i wybierz opcję Edytuj.
 Wstecz | Dalej
