Ustawia wartości opcji pliku docelowego podczas eksportowania rysunku programu Autodesk Inventor jako pliku rysunków programu AutoCAD (.dwg).
Pliki programu Autodesk Inventor zapisane w formacie rysunku Autodesk Inventor (*.dwg) można otwierać bezpośrednio w programie AutoCAD, gdzie dane programu Autodesk Inventor mogą być wyświetlane, drukowane i mierzone. Widoki rysunków programu Autodesk Inventor są nadal połączone z częściami i zespołami, z których zostały utworzone. Jednak dane rysunkowe nie są w pełni dostępne do edycji w programie AutoCAD. Jeśli potrzebny jest rysunek, który można w 100% edytować w programie AutoCAD, należy wykonać eksport pliku.
| Dostęp: |
W oknie dialogowym |
Dane źródłowe |
Wybiera jeden lub więcej arkuszy do eksportu |
Wszystkie arkusze eksportuje wszystkie arkusze do bieżącego pliku IDW. Wyczyść pole wyboru Wszystkie arkusze, aby zaznaczyć pojedyncze arkusze, które mają być wyeksportowane. Aby informować o statusie, ikona arkusza jest wyświetlana obok nazwy arkusza. Jeśli widoki są nieaktualne lub występuje brak łączy, wyświetlana jest inna ikona. Status jest tylko informacją i nie uniemożliwia eksportowania. |
Tylko geometria modelu |
Określa, jakie dane zapisywane są w pliku DWG. Domyślnie pole wyboru jest puste, co oznacza, że do pliku DWG eksportowane są wszystkie dane. Zaznaczenie pola spowoduje eksport jedynie danych widoku modelu, bazowego lub projektu. |
Opcje eksportu |
Skalowanie danych określa parametry skalowania i położenie docelowe eksportowanych danych. Wybierz z listy odpowiednią opcję. Więcej informacji znaleźć można w opisach wyświetlanych w obszarze komunikatów. |
Najlepsza dokładność wizualizacji |
Wybierz tę opcję, aby dla eksportowanych obiektów otrzymać najlepsze optycznie wyniki. |
Najbliższe odwzorowanie AutoCAD |
Wybierz tę opcję, aby otrzymać najlepsze odwzorowanie AutoCAD eksportowanych obiektów. |
Opcje przypisania |
Otwiera okno dialogowe Opcje przypisania, umożliwiające ustawienie zaawansowanych parametrów przypisania. Możliwe jest przypisanie rodzajów linii na rodzaje linii programu AutoCAD, stylów linii na arkusze w pliku docelowym i określenie możliwości kojarzenia wymiarów programu AutoCAD. |
Plik szablonu programu AutoCAD |
Określa, że podczas tworzenia pliku programu AutoCAD jako szablon jest używany plik .dwg lub .dwt. Właściwości warstw plików szablonów zostaną zachowane tam, gdzie opcje odwzorowania dla warstw mogą się różnić. |
Zapisz plik konfiguracji |
Zapisuje ustawienia zdefiniowane w oknach dialogowych kreatora w pliku konfiguracji , aby można było je wykorzystać podczas eksportu innych rysunków z programu Autodesk Inventor. W oknie dialogowym Zapisz jako określ położenie pliku konfiguracyjnego. |
