Większość widoków zależnych jest tworzona z wyrównaniem do widoku macierzystego i dziedziczy jego orientację widoku. Jeśli zachodzi taka potrzeba, można zmienić wyrównanie lub orientację widoków umieszczonych na rysunku.
Wyrównanie jest relacją wiążącą pomiędzy widokiem zależnym a jego widokiem macierzystym. Widok dopasowany może być przesuwany tylko w ramach jego więzów. Jeżeli widok macierzysty zostanie przesunięty, dopasowany widok jest przesuwany w taki sposób, aby zachować wyrównanie. Wskazówka: Aby przesunąć widok, kliknij i przeciągnij czerwoną ramkę.
Istnieją cztery możliwe relacje wyrównania pomiędzy widokiem zależnym a jego widokiem macierzystym:
Wyrównanie pionowe
Pionowo dopasowane widoki mają tę samą wartość współrzędnej X początku. Pionowo dopasowany widok może być przesuwany tylko wzdłuż osi Y swojego widoku macierzystego.
Wyrównanie poziome
Poziomo dopasowane widoki posiadają tę samą wartość współrzędnej Y początku. Poziomo dopasowany widok może być przesuwany tylko wzdłuż osi X swojego widoku macierzystego.
Wyrównanie pozycyjne
Widoki dopasowane pozycyjnie są dopasowane do osi lub krawędzi, która nie jest ani pozioma, ani pionowa. Na przykład widok izometryczny może posiadać wyrównanie pozycyjne do swojego widoku macierzystego. Jeżeli jego widok macierzysty zostanie przesunięty, widok dopasowany pozycyjnie również zostanie przesunięty, aby zachować kąt względem osi X widoku macierzystego. Wyrównanie pozycyjne można tworzyć pomiędzy dowolnymi dwoma widokami w rysunku.
Poziomo, Pionowo lub W miejscu. Wybierz widok do wyrównania. Po wyrównaniu widoku musisz przerwać istniejące wyrównanie przed utworzeniem nowego. Przerwanie wyrównania
Niedopasowane widoki nie mają wiązań z innymi widokami. Widok niedopasowany może być swobodnie przesuwany na arkuszu rysunkowym i nie przesuwa się automatycznie po przesunięciu widoku macierzystego.
Przerwij. Następnie wybierz widok, aby uczynić go niezależnym. Można także kliknąć dwukrotnie widok zależny, aby otworzyć okno dialogowe Widok rysunku. Następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Dopasuj do bazowego na karcie Opcje wyświetlania. Po utworzeniu rzutu bazowego można ustawić orientację modelu w oknie dialogowym Widok rysunku. Można wybrać opcję z listy Orientacja lub utworzyć widok z niestandardową orientacją.
Orientacja widoku rysunku jest zazwyczaj określana na podstawie orientacji modelu. Jeśli model jest obracany w pliku zespołu lub części, orientacja powiązanych widoków rysunku zostanie zaktualizowana, aby dopasować orientację modelu. |
Domyślnie widok macierzysty i jego widoki pochodne zachowują tę samą orientację. Podczas obracania widoku macierzystego można zachować lub przerwać wyrównanie widoków zależnych. Podczas obracania widoku pochodnego jego orientacja staje się niezależna od widoku macierzystego.
