Na początek utworzony zostanie górny poziom zespołu.
- Ustaw aktywny projekt na tutorial_files.
- Utwórz nowy zespół Standard (mm).
-   Na wstążce kliknij kartę Złóż Na wstążce kliknij kartę Złóż panel Komponent panel Komponent polecenie Wstaw lub kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Wstaw komponent. polecenie Wstaw lub kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Wstaw komponent.
- Wybierz plik Cylinder Clamp  Cylinder Base.ipt i kliknij Otwórz. Cylinder Base.ipt i kliknij Otwórz.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wstaw nieruchomy na początku. Do zespołu zostanie wstawiony komponent. Uwaga: Domyślnie można wstawiać większą liczbę kopii. Kliknięcie w oknie graficznym spowoduje wstawienie dwóch kopii. Jeśli dwie kopie zostały wstawione przypadkowo, usuń jedną z nich przed przejściem dalej.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję OK lub naciśnij klawisz ESC, aby zakończyć polecenie.
- Zorientuj widok, tak jak pokazano na rysunku. Ustaw widok jako Widok główny. Upewnij się, że Płaszczyzna konstrukcyjna1 w środku podstawy jest widoczna. Wskazówka: Jeśli jest to konieczne, rozwiń węzeł Podstawa walca w przeglądarce, kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt Płaszczyzna konstrukcyjna1 i włącz Widoczność.
-  Zapisz plik pod nazwą Cyl_Clamp_.iam.
 Wstecz | Dalej
