Wyświetla i ustawia opcje importu plików STL.
| Dostęp: |
W oknie dialogowym Otwórz, Umieść komponent, lub Importuj:
Uwaga: W przypadku translacji pliku za pomocą polecenia Importuj pewne opcje importu nie są dostępne.
Opcje zapisu |
Zapisz komponenty podczas wczytywania. Zaznacz pole wyboru, aby zapisać pliki zespołu i części w formacie programu Autodesk Inventor podczas importowania. Wybierz lokalizację zapisu komponentów z menu rozwijanego. W przypadku skorzystania z opcji Wybierz lokalizację zapisu opcja Folder docelowy komponentu stanie się dostępna. To ustawienie jest niedostępne w przypadku użycia polecenia Importuj. Folder docelowy komponentu Ustawia położenie dla plików części i zespołów utworzonych podczas operacji importu. W przypadku wybrania opcji Zapisz w obszarze roboczym folder jest określany w panelu Edytuj projekty. Uwaga: Określ lokalizacje docelowe pliku zawarte w aktywnym projekcie lub dodaj do projektu ścieżki, aby się upewnić, że pliki odniesienia się nie rozwiążą przy otwieraniu pliku.
Raport translacji |
Osadź w dokumencie. Wybierz ikonę Zapisz na dysku. Wybierz, aby zapisać kopię raportu w folderze docelowym komponentu. |
Jednostki |
Importuj jednostki Wybierz domyślne jednostki dla importowanego pliku.
Ramka ograniczająca Wyświetla rozmiar ramki ograniczającej dla geometrii w pliku STL. |
Format STL |
Kolor. Wybierz tę opcję, aby zaimportować kolory z pliku STL, a następnie określ, czy formatem koloru jest RGB czy BGR. |
