Ustawia opcje dla importu pliku programu Alias.
| Dostęp: |
W oknie dialogowym Otwórz, Umieść komponent, lub Importuj:
Uwaga: W przypadku przekształcania pliku za pomocą polecenia Importuj, pewne opcje importu nie są dostępne.
Rodzaj importu |
Import skojarzony. Zaznacz to pole wyboru, aby zaimportować plik programu Alias i zachować skojarzenie pomiędzy plikiem programu Inventor a plikiem źródłowym programu Alias. W razie wprowadzenia zmian w pliku programu Alias po imporcie, zostaną one również wprowadzone w pliku programu Inventor. Import bez skojarzenia. Zaznacz to pole wyboru, aby zaimportować plik programu Alias bez zachowywania skojarzenia. Uwaga: W przypadku wybrania opcji Import skojarzony, wszystkie pozostałe opcje w oknie dialogowym są niedostępne.
Opcje zapisu |
Zapisz komponenty podczas wczytywania. Wybierz to pole wyboru, aby podczas procesu importowania zapisać pliki komponentów w formacie programu Autodesk Inventor. Wybierz lokalizację zapisu komponentów z menu rozwijanego. W przypadku skorzystania z opcji Wybierz lokalizację zapisu opcja Folder docelowy komponentu stanie się dostępna. To ustawienie jest niedostępne w przypadku użycia polecenia Importuj. Folder docelowy komponentu Ta opcja pozwala wybrać lokalizację dla plików części utworzonych podczas operacji importu. W przypadku wybrania opcji Zapisz w obszarze roboczym folder jest określany w panelu Edytuj projekty. Uwaga: Określ lokalizacje docelowe pliku zawarte w aktywnym projekcie lub dodaj do projektu ścieżki, aby się upewnić, że pliki odniesienia się nie rozwiążą przy otwieraniu pliku.
Raport translacji |
Osadź w dokumencie. Wybierz ikonę
Zapisz na dysku. Wybierz, aby zapisać kopię raportu w folderze docelowym komponentu. |
Typy elementów do importu |
Bryły. Wybierz tę opcję, aby zaimportować lite bryły i wodoszczelne zespawane skorupy jako odrębne bryły.
Powierzchnie. Wybierz tę opcję, aby zaimportować korpusy powierzchniowe. Wodoszczelne, zespawane skorupy są importowane jako bryły.
Krzywe. Wybierz tę opcję, aby zaimportować krzywe. |
Organizacja danych |
Import do środowiska naprawczego. Wybierz tę opcję, aby sprawdzić błędy modelu i utworzyć węzeł naprawy w przeglądarce. W środowisku naprawy można edytować, diagnozować i naprawiać błędy importowanej bryły bazowej. Naprawiony korpus stanowi część historii modelu.
Uwaga: Aby możliwy był wybór opcji Import do środowiska naprawczego, zaznacz opcję Import nieskojarzony.
Utwórz powierzchnie jako. Wybierz typy powierzchni, które mają być utworzone podczas importowania. Dostępne opcje to:
Uwaga: Aby udostępnić opcje Pojedyncza grupa konstrukcyjna i Wiele grup konstrukcyjnych, uaktywnij środowisko konstrukcyjne na karcie Część w oknie dialogowym Opcje aplikacji.
Nazwa grupy do zapisu danych To polecenie pozwala podać nazwę grupy, w której umieszczone zostaną zaimportowane dane. Nazwa grupy jest wyświetlana w przeglądarce. |
Jednostki |
Importuj jednostki. To polecenie służy do konwertowania zaimportowanej geometrii i wartości parametrów do wybranych jednostek. |
Przetwarzanie końcowe |
Sprawdź części podczas wczytywania. Opcja niewybierana. Ten rodzaj kontroli jakości jest przeprowadzany automatycznie podczas tworzenia powierzchni w formie elementów złożonych. Nie odbywa się on w przypadku tworzenia powierzchni w formie grup konstrukcyjnych. W przypadku wykrycia nieprawidłowych danych element złożony jest oznaczany symbolem
Automatycznie zszyj i podwyższ poziom. W przypadku wybrania tej opcji program Inventor spróbuje połączyć powierzchnie w zszycie lub bryłę. Jeżeli powierzchnie zostaną połączone w jedno zszycie lub bryłę, to zszycie lub bryła jest podwyższana do poziomu środowiska części. W pozostałych przypadkach powierzchnie pozostają w środowisku konstrukcyjnym.
Uaktywnij naprawę zaawansowaną. Jeśli wybrano tę opcję, operacje naprawy zaawansowanej, takie jak ucinanie powierzchni, odtwarzanie powierzchni splajnu oraz ponowne przecięcie powierzchni są wykonywane na importowanych modelach, aby zapewnić ich szczelność i przydatność w programie Autodesk Inventor. Z uwagi na charakter operacji naprawy, proces ten może wydłużyć proces importu o czas obliczeniowy i w niewielkim stopniu zmienić geometrię oryginalnego pliku. |
