Umożliwia ustawienie opcji, które dotyczą całej sesji Symulacji dynamicznej.
Dostęp: |
Wstążka:
karta Symulacja dynamiczna
panel Zarządzanie
Ustawienia symulacji
Automatycznie przekształć wiązania w standardowe połączenia |
Umożliwia aktywowanie modułu Constraint Reduction Engine. Ta funkcja umożliwia przekształcenie wiązań zespołu w połączenia standardowe. W przypadku nowego zespołu ta opcja jest zaznaczona domyślnie. Po wyłączeniu automatycznego przekształcania wiązań przez usunięcie zaznaczenia tego pola pojawi się komunikat z pytaniem, czy użytkownik chce zachować automatycznie utworzone połączenia. Wybierz opcję Nie, aby usunąć połączenia. Wiązania komponentów takich jak zawleczki, przekładnie itd. mogą być przekształcane w taki sposób, że mają nieodpowiednią liczbę stopni swobody lub pozostają nieprzekształcone. Gdy wystąpi taki błąd translacji, aby poprawić stopień swobody, należy użyć poleceń menu kontekstowego Utrzymaj stopień swobody i Ignoruj stopień swobody. |
Ostrzegaj, gdy mechanizm jest związany z nadmiarem |
Umożliwia wyświetlenie komunikatu generowanego przez oprogramowanie przed automatycznym przekształceniem wszystkich wiązań zestawiających i wstawionych, informującego o tym, że mechanizm zawiera nadmierną ilość wiązań. W przypadku nowego zespołu ta opcja jest zaznaczona domyślnie. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, a mechanizm jest związany z nadmiarem, przed utworzeniem połączeń standardowych w programie zostanie wyświetlony komunikat. Uwaga: Wiązania zestawiające i wstawione można zmienić pracując w trybie Symulacji dynamicznej. Można również zaznaczyć opcję, aby informacja o nadmiernej ilości wiązań nie była więcej wyświetlana.
Koloruj ruchome grupy |
Umożliwia przypisanie wstępnie zdefiniowanych kolorów do różnych grup ruchomych. W przypadku grupy nieruchomej używany jest kolor „szkło”. Jeśli w bibliotece stylów nie ma koloru Szkło, używany jest kolor komponentu przypisany do zespołu. Ta opcja wspomaga analizę zależności pomiędzy komponentami. Aby przywrócić normalnie przypisane kolory komponentów, odznacz pole wyboru w oknie dialogowym ustawień lub kliknij prawym przyciskiem węzeł Grupy ruchome i wybierz opcję Koloruj ruchome grupy. |
Odsunięcie w położeniu początkowym |
Umożliwia ustawienie dla położeń początkowych wszystkich stopni swobody wartości 0 bez zmiany faktycznego położenia mechanizmu. Ta funkcja jest przydatna do wyświetlania wykresów krzywych rozpoczynających się w punkcie 0 w grapherze wyjściowym. |
Resetuje położenia początkowe wszystkich stopni swobody do położeń początkowych nadanych podczas budowy układu współrzędnych połączenia . |
Eksport MES do |
Przygotowuje wszystkie informacje MES do analizy za pomocą Analizy naprężeń AIP. |
Przygotowuje plik zawierający wszystkie informacje MES do eksportu do ANSYS. Uwaga: Jeśli używana jest aplikacja Ansys Workbench 10 lub 11, wymagana jest dodatkowa zmiana pliku. Zapoznaj się z sekcją Eksport do MES.
Nadaje nazwę dla pliku zawierającego informacje MES przeznaczone do eksportu do ANSYS. Ta opcja jest dostępna wyłącznie, jeśli zaznaczona została opcja Symulacja ANSYS. |
Zapisuje plik przeznaczony do eksportu do ANSYS. Ta opcja jest dostępna wyłącznie, jeśli zaznaczona została opcja Symulacja ANSYS. |
Wyświetla więcej właściwości. |
Wyświetl prawa autorskie w plikach AVI |
Wyświetla informacje na temat praw autorskich użytkownika w utworzonych plikach AVI. |
Pole tekstowe Prawa autorskie |
Określa prawa autorskie użytkownika. Ta opcja jest dostępna wyłącznie, jeśli zaznaczona została opcja Wyświetl prawa autorskie w plikach AVI. |
Wprowadź prędkość kątową w obrotach na minutę (obr/min) |
Wprowadź prędkości kątowe w obr/min. Prędkość wyjściowa jest jednak podawana w jednostkach zdefiniowanych podczas wyboru pustego pliku zespołu. |
Ramki 3D |
Rozmiar osi Z |
Ustawia długość zespołu osi Z w oknie graficznym. Rozmiar osi Z jest domyślnie równy 20% przekątnej ramki ograniczającej. |
Model mechanizmu mikro |
Dostosuj dokładność modelu, aby pracować z wartościami mechanizmu mikro. Jeśli włączony jest Tryb mechanizmu mikro, masa lub bezwładność muszą być większe niż 1e-20 kg lub 1e-32 kg.m2. Dla dokładności procedury Gaussa ustawiona jest wartość 1e-32. |
Dokładność zespołu |
Ta opcja ma zastosowanie tylko do zamkniętej pętli i złączy kontaktowych 2D. Złącze kontaktowe 2D: umożliwia zdefiniowane maksymalnej autoryzowanej odległości pomiędzy punktami kontaktu. Wartość domyślna wynosi 1e-6 m = 1 μm. Pętla zamknięta: tak samo jak w przypadku złącza kontaktowego 2D, ale możliwe są także wiązania kątowe. |
Dokładność rozwiązywania |
Równania dynamiczne są integrowane za pomocą schematu integracji Rungego-Kutty piątego stopnia. |
Prędkość przechwytywania |
Ten parametr pomaga w ograniczeniu podczas rozwiązywania liczby niewielkich odbić przed powstaniem trwałego kontaktu. Ma zastosowanie w symulowaniu zderzenia. W modelu zderzenia używany jest współczynnik przywrócenia „e”. Wartość określana przez użytkownika pochodzi z przedziału od 0 do 1. Gdy e = 0, rozpraszanie energii jest największe. Gdy e = 1, rozpraszanie energii nie występuje. |
Prędkość regularyzacji |
Regularyzacja jest sterowana za pomocą parametru regularyzacji prędkości. W przypadku złączy kontaktowych wykorzystywane jest prawo rzeczywistego, nieliniowego tarcia Coulomba. W przypadku połączeń i połączeń 3D w celu uproszczenia procesu i uniknięcia warunku hiperstatycznego wykorzystywane jest regularyzowane prawo Coulomba. |
