Narzędzie Rozwinięcie blachy przelicza materiał i układ wymagany do spłaszczenia modelu 3D konstrukcji blachowej. W przeglądarce części wyświetlony jest węzeł Rozwinięcie blachy, a po uaktywnieniu go wyświetlony jest model w stanie spłaszczonym. Rozwinięcie blachy jest automatycznie aktualizowane podczas edycji modelu 3D. Do rozwinięcia blachy można wprowadzać zmiany, które upraszczają kolejne etapy procesu produkcyjnego. Te zmiany nie są jednak widoczne po przywróceniu modelu do stanu zagiętego. |
Rozwinięcie blachy jest zazwyczaj tworzone normalnie do elementu powierzchni naszkicowanej jako pierwsza, jednak mogą się zdarzyć sytuacje, w których trzeba dopasować pozycję. Z menu kontekstowego wybierz opcję Edycja definicji rozwinięcia blachy, gdy wybrany jest węzeł Rozwinięcie blachy, aby zmodyfikować orientację, reprezentację otworu przebijanego i opcje pomiaru kąta zagięcia.
Elementy wymagające odkształcenia materiału, takie jak szczeliny lub wgłębienia, nie mogą być rozwinięte na płaszczyźnie. Jeżeli funkcje te są umieszczone na powierzchniach konstrukcji blachowej za pomocą polecenia Narzędzie do otworów przebijanych, są one prawidłowo reprezentowane jako elementy trójwymiarowe na płaskim szyku. Opcjonalnie mogą być przedstawione za pomocą wybranego szkicu lub znacznika środka. Elementy szkicowane i wstawiane mogą dawać nieprzewidywalne wyniki, a więc do dodania tych kształtów do części konstrukcji blachowej należy wykorzystać narzędzie Otwór przebijany.
Menedżer rysunków wykorzystuje rozwinięcie blachy do odwzorowania widoku rozwinięcia blachy. Przed wstawieniem rozwinięcia blachy do rysunku, szyk ten musi zostać utworzony w części. W przypadku usunięcia rozwinięcia blachy rysunek również utraci dany widok rozwinięcia blachy.
Po utworzeniu rozwinięcia blachy można przełączyć się pomiędzy stanem części zagiętej a stanem rozwinięcia blachy.
Aby wyświetlić istniejące rozwinięcie blachy:
panel Płaski szyk
Przejdź do szyku płaskiego
. Aby wyświetlić model zagięty:
panel Zawinięta część
Przejdź do części zawiniętej
. W przypadku poprawiania modelu, rozwinięcie blachy jest aktualizowane automatycznie. Jeżeli w wyniku poprawienia modelu powstanie niepoprawne rozwinięcie blachy, wyświetlone zostanie okno dialogowe. Warunki błędów istniejących w rozwinięciu blachy mogą być zaakceptowane, aby można było kontynuować pracę. Ostrzeżenia o błędach są wyświetlane do momentu usunięcia warunków błędów.
Rozwinięcia blachy nie zawsze są tworzone z optymalną orientacją dla celów produkcyjnych. Aby zmienić orientację istniejącego rozwinięcia blachy, wybierz menu kontekstowe węzła rozwinięcia blachy, podczas gdy jest on wyświetlony, a następnie wybierz polecenie Edytuj definicję rozwinięcia blachy. Wyświetlone zostanie okno dialogowe, umożliwiające wybór krawędzi, które mają być ustawione poziomo lub pionowo, jak również odwrócenie całego arkusza według potrzeb.
Można określić, że różne elementy plików części iPart konstrukcji blachowej są najlepiej obsługiwane za pomocą unikatowych orientacji ich rozwinięcia blachy. Dzięki zapisaniu orientacji rozwinięcia blachy o unikatowych nazwach, można określić orientację w tabeli iPart.
Elementy 3D dodane do modelu zagiętego za pomocą narzędzia Otwór przebijany zapewniają największą elastyczność w szykach płaskich. Te elementy mogą być wyświetlone jako:
Elementy 3D, które umieszczane są w modelu zagiętym za pomocą elementów iFeatures wyświetlane są tak, jak zostały wymodelowane. Jeżeli te elementy usuwają materiał (na przykład w przypadku wycięcia) rozwinięcie blachy prawidłowo przedstawia spłaszczony fragment arkusza. Jeżeli te elementy dodają materiał, wyświetlone są na szyku płaskim tak, jak zostały wymodelowane.
W pewnych przypadkach, wycięcia w konstrukcji blachowej widoczne są w szyku płaskim tylko jako linie lub łuki. Zazwyczaj jest to spowodowane tym, że element został wycięty pod kątem do płaszczyzny, na której został zastosowany, lub do krawędzi elementu wyciętego dodane zostały fazy lub zaokrąglenia.
Gdy wyświetlany jest płaski szyk, program Autodesk Inventor udostępnia kartę Płaski szyk z panelami poleceń, które można zastosować do płaskiego szyku. Możesz dodawać do rozwinięcia blachy elementy wspomagające produkcję. Elementy dodane w momencie, gdy model wyświetlony jest jako rozwinięcie blachy, nie stają się częścią modelu części i nie są wyświetlone w drzewie historii elementów części po tym, jak model zostanie przywrócony do stanu Modelu zagiętego.
Właściwości fizyczne iProperty (w tym między innymi: masa i objętość) są obliczane różnie, w zależności od zagiętego lub płaskiego stanu modelu. Wszystkie alternatywne reprezentacje otworów przebijanych obecne w szyku płaskim oddziaływają na właściwości fizyczne iProperty, tak jak ostatnio obliczony stan modelu (zagięty lub płaski z dowolnymi zmianami edycyjnymi w płaskim szyku).
Zarządzający rysunkiem wykorzystuje rozwinięcie blachy do tworzenia widoku rozwinięcia blachy. Jeśli rozwinięcie blachy zostanie usunięte, ten widok zostanie utracony.
Właściwości fizyczne iProperty (w tym między innymi: masa i objętość) są obliczane różnie, w zależności od zagiętego lub płaskiego stanu modelu. Wszystkie alternatywne reprezentacje otworów przebijanych obecne w szyku płaskim oddziaływają na właściwości fizyczne iProperty, tak jak ostatnio obliczony stan modelu (zagięty lub płaski z dowolnymi zmianami edycyjnymi w szyku płaskim).
Szyki płaskie można wyeksportować do pliku SAT, AutoCAD DWG lub DXF. Każdy z tych typów plików może być otwarty przez kilka aplikacji modelujących, łącznie z programem Autodesk Inventor. Przy wyświetlonym szyku płaskim otwórz menu kontekstowe węzła Rozwinięcie blachy i wybierz opcję Zapisz kopię jako. Rozwinięcie blachy zapisane w formacie DWG lub DXF posiada pełne wsparcie warstw (kolor, typ linii oraz szerokość linii).
Dla wymiarów płaskich wymagana jest pewna ilość materiału na fragmencie płaskiego arkusza. „Ślad” tego materiału może mieć różną długość i szerokość w zależności od orientacji rozwinięcia blachy. Długość, szerokość i pole będą dostępne w Menedżerze rysunków (oraz przez API) jako właściwości konstrukcji blachowej wyświetlone jako: WYMIARY PŁASKIE DŁUGOŚĆ, WYMIARY PŁASKIE SZEROKOŚĆ, WYMIARY PŁASKIE POLE. Te właściwości są uaktualniane za każdym razem, gdy rozwinięcie blachy jest uaktualniane lub zmieniana jest jego orientacja.
