Wiele poleceń programu AutoCAD ma swoje odpowiedniki w programie Autodesk Inventor LT. W programie Autodesk Inventor LT zaimplementowano szereg dodatkowych poleceń, które nie mają odpowiedników w programie AutoCAD. W programie AutoCAD geometrie 2D są tworzone zgodnie z wymaganymi wymiarami. W programie Autodesk Inventor LT geometria jest parametrycznie sterowana przez wymiary.
Część poleceń w programie Autodesk Inventor LT łączy sposób działania kilku pojedynczych poleceń programu AutoCAD. Polecenie Wymiar ogólny tworzy wymiar liniowy po wybraniu jednego lub dwóch elementów, wymiar średnicy po wybraniu okręgu i wymiar promienia po wybraniu łuku. Zastępuje w ten sposób kilka pojedynczych poleceń programu AutoCAD.
W tej tabeli zestawiono polecenia dotyczące wymiarów w programie AutoCAD z odpowiadającymi im poleceniami w programie Autodesk Inventor LT w środowisku szkicowania 2D.
AutoCAD |
Autodesk Inventor LT |
Wymiarowanie liniowe |
Wymiar wyrównany |
Wymiar promienia |
Wymiar średnicy |
Wymiar kątowy |
Edycja wymiaru |
Kliknij dwukrotnie wymiar. |
Dodatkowo, niektóre polecenia wymiarowania programu AutoCAD mają odpowiedniki wśród poleceń programu Autodesk Inventor LT, które mogą być użyte tylko podczas wymiarowania pliku rysunku (IDW lub DWG).
AutoCAD |
Wymiar od bazy |
Wymiar ciągły |
Wymiar współrzędnościowy |
Szybkie wymiarowanie |
Szybka linia odniesienia |
Tolerancja wymiaru |
Znacznik środka |
Jeśli obiekty programu AutoCAD nie muszą być przekształcane do obiektów programu Autodesk Inventor LT, dowolny plik DWB programu AutoCAD można bezpośrednio otworzyć w programie Autodesk Inventor LT. Można następnie przeglądać, drukować i wymiarować zawartość tego pliku. Obiekty są wyświetlane tak samo jak w programie AutoCAD. Wszystkie dane programu AutoCAD są dostępne dla operacji kopiowania i wklejania. Plik DWG programu AutoCAD można otworzyć w programie Autodesk Inventor LT, a następnie skopiować i wkleić elementy programu AutoCAD do dowolnego szkicu programu Autodesk Inventor LT.
Wymiary programu AutoCAD powinny być wprowadzone jako wymiary programu AutoCAD. W programie Autodesk Inventor LT elementy mogą być przeglądane i drukowane.
Więcej informacji znajduje się w temacie Praca bezpośrednio z formatem DWG.
