Edytuje właściwości rzutów rysunku. Określa model i ustawienia dla rzutu bazowego.
| Dostęp: |
Aby utworzyć widok, kliknij polecenie Baza na karcie Umieść widoki. Aby dokonać edycji widoku, kliknij w przeglądarce prawym przyciskiem myszy widok i wybierz polecenie Edycja widoku. |
Służy do wyboru pliku źródłowego do wykorzystania w widoku rysunkowym
Plik |
Umożliwia określenie pliku źródłowego części do wykorzystania w widoku rysunkowym. Kliknij strzałkę, aby wybrać plik z listy otwartych plików lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby go odnaleźć. |
Element |
Wybierz elementy do reprezentacji w widoku dla generatora zespołu iAssembly. |
Ustawia opcje wyświetlania dla widoku rysunku. Wybierz opcję z listy, aby dodać ją do widoku. Usuń zaznaczenie, aby usunąć opcję z widoku. Dostępne są tylko opcje, które mają zastosowanie dla określonego modelu i typu widoku.
Wszystkie wymiary modelu |
Tworzy skojarzenie między wymiarami modelu, a widokiem. Zaznacz to pole, aby pobrać wymiary modelu. Będą wyświetlane tylko te wymiary, które są równoległe do tego widoku i nie zostały użyte w istniejących widokach na arkuszu. Wyłącz tę opcję, aby umieścić widok bez wymiarów modelu. Jeśli w modelu są zdefiniowane tolerancje wymiarów, są one dołączane do wymiarów modelu. |
Gwint |
Określa widoczność gwintu w widoku. Zaznacz pole wyboru, aby wyświetlić gwint. Usuń zaznaczenie, aby go ukryć. |
Opisy spoin |
Tworzy skojarzenie między licami spoin modelu i zakończeniami obróbki, a widokiem. Zaznacz pole wyboru, aby pobrać opisy spoin modelu. Usuń zaznaczenie, aby umieszczać widoki bez opisów spoin. |
Elementy konstrukcyjne użytkownika |
Odzyskuje elementy robocze z modelu do widoku. Zaznacz pole wyboru, aby zawrzeć elementy konstrukcyjne. Usuń zaznaczenie, aby ich nie odzyskiwać. Ustawienie to dotyczy tylko początkowego umieszczenia widoku. Aby dołączać lub wykluczać elementy konstrukcyjne w istniejącym widoku, rozwiń węzeł widoku w przeglądarce modelu i kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany model. Wybierz opcję Włącz elementy konstrukcyjne, a następnie wybierz odpowiednie elementy konstrukcyjne w oknie dialogowym Włącz elementy konstrukcyjne. Można również kliknąć element konstrukcyjny prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Uwzględnij. Aby wykluczyć elementy konstrukcyjne z rysunku, kliknij element konstrukcyjny prawym przyciskiem myszy i odznacz pole wyboru Uwzględnij. |
Krawędzie przenikania |
Umożliwia włączenie widoczności skojarzonych widoków rysunkowych. Gdy ta opcja jest wybrana, w skojarzonych widokach rysunkowych powinny być wyświetlane krawędzie ukryte i widoczne, które zostały wcześniej wykluczone ze względu na warunek przenikania (warunki pasowania wtłaczanego lub wciskowego, łączniki gwintowane w otworach gwintowych, gdzie otwór jest modelowany za pomocą mniejszej średnicy). Ta opcja jest włączona jedynie wówczas, gdy tworzone lub edytowane są widoki rysunkowe plików prezentacji lub zespołu. |
Krawędzie styczne |
Umożliwia ustawienie widoczności krawędzi stycznych w wybranym widoku. Zaznacz pole wyboru, aby wyświetlić krawędzie styczne. Usuń zaznaczenie, aby go ukryć. |
Skrócone |
Włącza wyświetlanie stycznych krawędzi. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje skrócenie długości stycznych krawędzi, aby wyróżniały się one wśród widocznych krawędzi. |
Kreskowanie |
Ustawia widoczność linii kreskowania w wybranym widoku przekrojowym. |
Dopasuj do bazowego |
Włącza wiązanie dopasowujące wybrany widok do widoku bazowego. Po zaznaczeniu pola wyboru występuje wyrównanie. Usuń pole wyboru, aby usunąć wyrównanie. |
Definicja w widoku bazowym |
Ustawia opcje wyświetlania szczegółów, linii przekrojów i skojarzonego z nimi tekstu. Wybranie opcji włączy wyświetlanie opcji. |
Orientacja z bazy |
Określa orientację kamery widoku zależnego przy obracaniu lub zmianie orientacji rzutu bazowego. Po wybraniu tej opcji orientacja widoku zależnego jest dziedziczona z rzutu bazowego. |
Dziedziczność wycięcia |
Włącza i wyłącza dziedziczność wycięcia wyrwania, przerwania, sekcji oraz płata w edytowanym widoku. Zaznacz pole wyboru, aby dziedziczyć odpowiednie wycięcie z widoku macierzystego. Uwaga: Dostępne opcje są określone przez typ edytowanego widoku.
Wyrównanie widoku |
Włącza wyrównanie widoku. Kliknij ikonę strzałki, aby wybrać opcję Do środka lub Stałe. |
Orientacja |
Ustawia orientację widoku. Wybierz z listy orientację standardową. Lista jest dostępna tylko podczas tworzenia rzutu bazowego.
Wskazówka: Domyślnie widok macierzysty i jego widoki potomne zachowują tę samą orientację. Aby wyłączyć dziedziczenie orientacji, kliknij dwukrotnie widok potomny. W oknie dialogowym Rzut rysunku otwórz kartę Opcje wyświetlania i wyczyść zaznaczenie opcji Kierunek z bazy.
Wyświetl/Skaluj etykietę |
Kliknij przycisk Przełącz widoczność etykiet, aby włączyć lub wyłączyć widoczność etykiety widoku. |
Skala |
Podczas umieszczania widoku umożliwia określenie skali widoku względem części. Podczas edytowania widoku zależnego, określa skalę widoku względem widoku macierzystego. Wpisz skalę w okienku lub kliknij strzałkę, aby wybrać z listy często używanych skal. Uwaga: Można podać skalę niebędącą na liście. Nowa skala zostanie wyświetlona powyżej linii znajdującej się na liście i będzie dostępna do momentu zamknięcia programu Autodesk Inventor LT.
Wskazówka: Edytuj standardowe ustawienia, aby dostosować listę uprzednio zdefiniowanych skal. Na wstążce kliknij kolejno kartę Zarządzanie
panel Style i standardy opcję Edytor stylów , a następnie kliknij bieżący standard. Następnie dodaj lub usuń skale na liście Wartości domyślne znajdującej się na karcie Ogólne. |
Skala z bazowego umożliwia określenie skali widoku zależnego jako identycznej ze skalą widoku macierzystego. Po wybraniu opcji widok zależny zachowuje taką samą skalę jak jego widok macierzysty. Aby zmienić skalę widoku zależnego, usuń zaznaczenie pola wyboru i określ skalę. Uwaga: Po wybraniu opcji Skala z bazowego, zmiana skali widoku zależnego jest niemożliwa.
Identyfikator widoku |
Umożliwia edycję łańcucha identyfikatora widoku. | |
Umożliwia edycję tekstu etykiety widoku w oknie dialogowym Format tekstu. |
Styl |
Określa styl wyświetlania widoku. Aby zmienić styl wyświetlania kliknij polecenie. Uwaga: Możesz kontrolować widoczność linii ukrytych po utworzeniu widoku rysunkowego dzięki poleceniu Linie niewidoczne, dostępnemu z menu kontekstowego komponentu. Kliknij Linie niewidoczne, aby przełączać pomiędzy widokami. Kliknij w przeglądarce część prawym przyciskiem i wybierz polecenie Linie niewidoczne.
Włącz/wyłącz podgląd elementu Zaznacz pole wyboru, aby włączyć podgląd widoku rysunkowego przed jego utworzeniem. |
Utwórz rzuty zaraz po utworzeniu widoku bazowego Sprawdź, czy pole jest zaznaczone, jeśli chcesz jednocześnie utworzyć widok bazowy i widoki rzutowane. Widoki rzutowane są ustawiane względem widoku bazowego. Podczas edycji pole wyboru jest wyłączone. |
Tylko widok rastrowy |
Zaznacz pole wyboru, aby wygenerować widoki rastrowe rysunku. Widoki rastrowe są widokami złożonymi z pikseli i program generuje je znacznie szybciej niż widok dokładny, dlatego są przydatne podczas dokumentowania dużych zespołów. Po utworzeniu użyj menu kontekstowego, aby przekształcić widok rastrowy w dokładny lub dokładny w rastrowy. Widok rastrowy jest na ekranie otoczony zieloną ramką. Widok rastrowy jest reprezentowany przez czerwoną przekątną linię w ikonie widoku Niektóre polecenia nie są dostępne w widoku rastrowym. |
