Aby zmienić właściwości wystąpienia, wybierz element i zmień jego właściwości na palecie Właściwości.
| Nazwa | Opis |
| Wiązania | |
| Znacznik położenia słupa | Położenie (współrzędne) pionowego słupa na siatce projektu. |
| Poziom podstawy | Poziom wiązania podstawy słupa. |
| Odsunięcie podstawy | Odsunięcie podstawy od poziomu podstawy. |
| Najwyższy poziom | Poziom wiązania góry słupa. |
| Odsunięcie góry | Odsunięcie góry od poziomu góry. |
| Przenieś z siatką | Zmienia wiązanie słupa pionowego do siatki. Zobacz Blokowanie słupów do siatki. |
| Przesuń górę z siatką | Wiąże górny punkt końcowy pochyłego słupa z siatką. |
| Przesuń podstawę z siatką | Wiąże punkt końcowy podstawy pochyłego słupa z siatką. |
| Styl cięcia góry | Prostopadle, Poziomo lub Pionowo. Określa styl cięcia na górze słupa, gdy nie jest dołączony do odniesienia lub elementu. |
| Przedłużenie góry | Odsunięcie góry słupa, gdy nie jest dołączony do odniesienia lub elementu. |
| Styl cięcia podstawy | Prostopadle, Poziomo lub Pionowo. Określa styl cięcia przy podstawie słupa, gdy nie jest dołączony do odniesienia lub elementu. |
| Przedłużenie podstawy | Odsunięcie podstawy słupa, gdy nie jest dołączony do odniesienia lub elementu. |
| Styl słupa | Pionowy, Pochyły — sterowany punktem końcowym lub Pochyły — sterowany kątem. Określa styl nachylenia słupa, w celu udostępnienia narzędzi modyfikujących charakterystycznych dla typu. Zobacz Modyfikowanie słupów pochyłych przez bezpośrednią manipulację. |
| Wyrównanie geometrii podstawy | Linia położenia, Góra belki, Podstawa belki lub Środek belki. Określa punkt roboczy wzdłuż dołączonej belki, względem której wyrównywana jest oś słupa pochyłego przy jego podstawie. |
| Wyrównanie geometrii góry | Linia położenia, Góra belki, Podstawa belki lub Środek belki. Określa punkt roboczy wzdłuż dołączonej belki, względem której wyrównywana jest oś słupa pochyłego na górze słupa. |
| Podstawa jest dołączona | Parametr tylko do odczytu określający, że podstawa słupa jest połączona ze środkiem belki lub dołączona do stropu konstrukcyjnego lub dachu. |
| Wyrównanie dołączenia przy podstawie | Minimalne przecięcie, Przetnij oś słupa, Maksymalne przecięcie lub Styczna. Określa stopień cięcia lub wyrównanie styczne przy podstawie słupa przy połączeniu. |
| Odsunięcie od dołączenia przy podstawie | Odsunięcie podstawy słupa od połączonej na środku belki lub dołączonych elementów. |
| Góra jest dołączona | Parametr tylko do odczytu określający, że góra słupa jest połączona ze środkiem belki lub dołączona do stropu konstrukcyjnego lub dachu. |
| Wyrównanie dołączenia na górze | Minimalne przecięcie, Przetnij oś słupa, Maksymalne przecięcie lub Styczna. Określa stopień cięcia lub wyrównanie styczne na górze słupa przy połączeniu. |
| Odsunięcie od dołączenia na górze | Odsunięcie góry słupa od połączonej na środku belki lub dołączonych elementów. |
| Definiuje pomieszczenie | Zmienia wiązanie słupa na warunki ograniczające pomieszczenie. |
| Materiały i wykończenia | |
| Materiał konstrukcyjny | |
| Konstrukcyjne | |
| Połączenie góry | Dotyczy tylko słupów stalowych. Włącza widoczność symbolu momentu lub symbolu połączenia ścinanego. Symbole są widoczne jedynie w elewacjach i tną równolegle do głównej osi słupa w niskim widoku. |
| Połączenie podstawy | Dotyczy tylko słupów stalowych. Włącza widoczność symbolu płyty podstawy. Symbole są widoczne jedynie w elewacjach i tną równolegle do głównej osi słupa w niskim widoku. |
| Typ dołączenia góry | Odległość lub współczynnik. Określa, czy górne połączenie pochyłego słupa jest mierzone jako odległość czy współczynnik długości belki. |
| Odległość dołączenia góry | Odległość od odniesionego końca belki dołączonej na górze do położenia połączenia na pochyłym słupie. |
| Współczynnik dołączenia góry | Współczynnik odległości od odniesionego końca dołączonej belki do położenia połączenia góry na pochyłym słupie do całkowitej długości belki. |
| Koniec odniesienia dołączenia góry | Początek lub koniec. Określa koniec belki dołączonej na górze, od którego ma być obliczana odległość lub współczynnik. |
| Typ dołączenia podstawy | Odległość lub współczynnik. Określa, czy połączenie podstawy pochyłego słupa jest mierzone jako odległość czy współczynnik długości belki. |
| Odległość dołączenia podstawy | Odległość od odniesionego końca belki dołączonej przy podstawie do położenia połączenia na pochyłym słupie. |
| Współczynnik dołączenia podstawy | Współczynnik odległości od odniesionego końca dołączonej belki do położenia połączenia podstawy na pochyłym słupie do całkowitej długości belki. |
| Koniec odniesienia dołączenia podstawy | Początek lub koniec. Określa koniec belki dołączonej przy podstawie, od którego ma być obliczana odległość lub współczynnik. |
| Otulina zbrojenia — górna powierzchnia | Dotyczy tylko słupów betonowych. Ustawia odległość otuliny zbrojenia od górnej powierzchni słupa. |
| Otulina zbrojenia — dolna powierzchnia | Dotyczy tylko słupów betonowych. Ustawia odległość otuliny zbrojenia od dolnej powierzchni słupa. |
| Otulina zbrojenia — inne powierzchnie | Dotyczy tylko słupów betonowych. Ustawia odległość otuliny zbrojenia od słupa do innych powierzchni elementu. |
| Szacowana objętość zbrojenia | Określa szacunkową objętość zbrojenia wybranego elementu. Jest to parametr typu tylko do odczytu, wyświetlany tylko wtedy, gdy zostanie umieszczone zbrojenie. |
| Wymiary | |
| Objętość | Objętość wybranego słupa. Wartość tylko do odczytu. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Komentarze | Komentarze użytkownika. |
| Znacznik | Etykieta utworzona dla słupa. Możliwe użycie: znak handlowy. Ta wartość nie może powtórzyć się w żadnym elemencie w projekcie. W programie Revit LT wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przeglądanie ostrzeżeń. |
| Etapy | |
| Etap tworzenia | Wskazuje, na jakim etapie tworzenia znajduje się komponent słupa. Więcej informacji znajduje się w temacie GUID-2E104AB8-68B9-46F2-9BE2-B54E767429E5.htm#WSAD9B9E21C4998E1D125B27CFC55C0E72F-7AEB. |
| Etap wyburzania | Wskazuje, na jakim etapie rozbiórki znajduje się komponent słupa. Więcej informacji znajduje się w temacie GUID-2E104AB8-68B9-46F2-9BE2-B54E767429E5.htm#WSAD9B9E21C4998E1D125B27CFC55C0E72F-7AEB. |
