Revit StructureWłaściwości będą się różnić w zależności od rodzin belek określonych podczas instalacji. Następujące właściwości wystąpienia elementu są stosowane do rodzin belek wczytywanych podczas typowej instalacji:
| Nazwa | Opis |
| Wiązania | |
| Poziom odniesienia | Poziom wiązania. To jest wartość tylko do odczytu, która zależy od płaszczyzny roboczej, na której została umieszczona belka. |
| Płaszczyzna robocza | Bieżąca płaszczyzna, na której są umieszczone elementy. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Odsunięcie poziomu początkowego | Odległość punktu początkowego belki od poziomu odniesienia. Wartości wprowadzone w tym polu zostaną zresetowane po przypięciu elementu. Tylko do odczytu, kiedy przypięty. |
| Odsunięcie poziomu końcowego | Odległość punktu końcowego belki od poziomu odniesienia. Wartości wprowadzone w tym polu zostaną zresetowane po przypięciu elementu. Tylko do odczytu, kiedy przypięty |
| Orientacja | Położenie belki względem bieżącej płaszczyzny, na której są umieszczone elementy. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Obrót przekroju | Umożliwia sterowanie obracaniem belek i stężeń. Kąt obrotu jest mierzony od płaszczyzny roboczej belki i kierunku środkowej płaszczyzny odniesienia. |
| Konstrukcja (projekty w wersjach wcześniejszych niż 2014) | |
| Przedłużenie początkowe | Dotyczy tylko belek stalowych. Wymiar między krawędzią początku belki a elementem, z którym jest połączona. Ten parametr jest dostępny tylko w projektach utworzonych w wersjach wcześniejszych niż Autodesk Revit 2014, zawierających rodziny belek, które nie zostały zaktualizowane. Zaleca się użycie przedłużenia początku położenia geometrii poniżej. Użycie obu oznacza dodatkowe przedłużenie. |
| Przedłużenie końcowe | Dotyczy tylko belek stalowych. Wymiar między krawędzią końca belki a elementem, z którym jest połączona. Ten parametr jest dostępny tylko w projektach utworzonych w wersjach wcześniejszych niż Autodesk Revit 2014, zawierających rodziny belek, które nie zostały zaktualizowane. Zaleca się użycie przedłużenia początku położenia geometrii poniżej. Użycie obu oznacza dodatkowe przedłużenie. |
| Materiały i wykończenia | |
| Materiał konstrukcyjny | Umożliwia sterowanie wyświetlaniem ukrytych elementów konstrukcyjnych. Element Beton lub Prefabrykowany będzie wyświetlany jako ukryty. Element Stal lub Drewno będzie widoczny, gdy inny element znajduje się przed nim. Element nieprzypisany nie będzie wyświetlany, jeśli jest ukryty za innym elementem. Zobacz Klasy konstrukcyjne materiału. |
| Konstrukcyjne | |
| Położenie symbolu pręta | Dotyczy tylko belek stalowych. |
| Początek połączenia | Dotyczy tylko belek stalowych. Rama momentu lub symbol wspornika na początkowym końcu belki. |
| Koniec połączenia | Dotyczy tylko belek stalowych. Rama momentu lub symbol wspornika na końcowym końcu belki. |
| Długość cięcia | Fizyczna długość belki. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Funkcja konstrukcyjna | Określa zastosowanie. Jedna z wartości: Dźwigar, Stężenie poziome, Belka stropowa, Inne lub Płatew. |
| Typ zamocowania początku | Rzędna końca lub odległość. Określa orientację rzędnej belki. Ustawienie Rzędna końca zachowuje poziom umieszczenia, ustawienie Odległość orientuje w kierunku położenia połączenia na słupie. Zobacz Rzędna belki na połączeniu słupa. |
| Odległość zamocowania początku | Określa odsunięcie początku belki od punktu połączenia słupa, gdy dla parametru Typ zamocowania początku wybrano ustawienie Odległość. Zobacz Rzędna belki na połączeniu słupa. |
| Koniec odniesionego słupa | Określa górę lub podstawę belki, od której określana jest odległość zamocowania początku. Zobacz Rzędna belki na połączeniu słupa. |
| Typ zamocowania końca | Rzędna końca lub odległość. Określa orientację rzędnej belki. Ustawienie Rzędna końca zachowuje poziom umieszczenia, ustawienie Odległość orientuje w kierunku położenia połączenia na słupie. Zobacz Rzędna belki na połączeniu słupa. |
| Odległość zamocowania końca | Określa odsunięcie końca belki od punktu połączenia słupa, gdy dla parametru Typ zamocowania końca wybrano ustawienie Odległość. Zobacz Rzędna belki na połączeniu słupa. |
| Koniec odniesionego słupa | Określa górę lub podstawę belki, od której określana jest odległość zamocowania końca. Zobacz Rzędna belki na połączeniu słupa. |
| Otulina zbrojenia — górna powierzchnia | Dotyczy tylko belek betonowych. Odległość otuliny zbrojenia od górnej powierzchni belki. |
| Otulina zbrojenia — dolna powierzchnia | Dotyczy tylko belek betonowych. Odległość otuliny zbrojenia od dolnej powierzchni belki. |
| Otulina zbrojenia — inne powierzchnie | Dotyczy tylko belek betonowych. Odległość otuliny zbrojenia od belki do sąsiadujących powierzchni elementu. |
| Szacowana objętość zbrojenia | Dotyczy tylko belek betonowych. Określa szacunkową objętość zbrojenia wybranego elementu. Jest to parametr typu tylko do odczytu, wyświetlany tylko wtedy, gdy zostanie umieszczone zbrojenie. |
| Wielkość ugięcia | Dotyczy tylko belek stalowych. Ugięcie belki. |
| Liczba kołków | Dotyczy tylko belek stalowych. Liczba kołków na belkę. |
| Włączenie modelu analitycznego | Wyświetla model analityczny i włącza go do obliczeń analitycznych. Wybierane domyślnie. Zobacz sekcję Wyłączanie modelu analitycznego. |
| Wymiary | |
| Długość | Odległość między uchwytami belki. Zobacz Uchwyty belek. Jest to analityczna długość belki. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Objętość | Objętość wybranej belki. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Komentarze | Komentarze użytkownika. |
| Znacznik | Etykieta utworzona dla belki. Możliwe użycie: znak handlowy. Ta wartość nie może powtórzyć się w żadnym elemencie w projekcie. W programie Revit wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń. |
| Etapy | |
| Etap tworzenia | Wskazuje, na jakim etapie tworzenia znajduje się komponent belki. Zobacz temat Etapy projektu. |
| Etap wyburzania | Wskazuje, na jakim etapie rozbiórki znajduje się komponent belki. Zobacz Etapy projektu. |
| Położenie geometrii | |
| Przedłużenie początkowe | Dotyczy tylko belek stalowych. Wymiar między krawędzią początku belki a elementem, z którym jest połączona. |
| Przedłużenie końcowe | Dotyczy tylko belek stalowych. Wymiar między krawędzią końca belki a elementem, z którym jest połączona. |
| Odcięcie początku | Dotyczy tylko belek stalowych. Wymiar między krawędzią początku belki a elementem, z którym jest połączona. Tylko w wypadku połączonego początku elementu. |
| Odcięcie końca | Dotyczy tylko belek stalowych. Wymiar między krawędzią końca belki a elementem, z którym jest połączona. Tylko w wypadku połączonego końca elementu. |
| Wyrównanie YZ | Dotyczy tylko belek stalowych. Opcje: Jednakowo lub Niezależnie. Opcja Jednakowo umożliwia ustawienie takich samych parametrów początku i końca belki. Opcja Niezależnie umożliwia ustawienie różnych parametrów początku i końca belki. |
| Wyrównanie Y | Dotyczy tylko stalowych belek jednakowo wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej względem linii położenia: Początek, Lewo, Środek, Prawo. |
| Wartość odsunięcia Y | Dotyczy tylko stalowych belek jednakowo wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze wyrównania Y. |
| Wyrównanie Z | Dotyczy tylko stalowych belek jednakowo wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej względem linii położenia: Początek, Góra, Środek, Dół. |
| Wartość odsunięcia Z | Dotyczy tylko stalowych belek jednakowo wyrównanych. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze wyrównania Z. |
| Wyrównanie początkowe Y | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej w punkcie początkowym belki względem linii położenia: Początek, Lewo, Środek, Prawo. |
| Wartość początkowa odsunięcia Y | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii w punkcie początkowym belki. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze wyrównania początkowego Y. |
| Wyrównanie początkowe Z | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej względem linii położenia w punkcie początkowym belki: Początek, Góra, Środek, Dół. |
| Wartość początkowa odsunięcia Z | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii w punkcie końcowym belki. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze wyrównania początkowego Z. |
| Wyrównanie końcowe Y | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej w punkcie końcowym belki względem linii położenia: Początek, Lewo, Środek, Prawo. |
| Wartość końcowa odsunięcia Y | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii w punkcie początkowym belki. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze wyrównania końcowego Y. |
| Wyrównanie końcowe Z | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej w punkcie końcowym belki względem linii położenia: Początek, Lewo, Środek, Prawo. |
| Wartość końcowa odsunięcia Z | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii w punkcie początkowym belki. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze wyrównania końcowego Z. |
| Dane identyfikacyjne (Model analityczny belek) | |
| Numer elementu | Utworzony identyfikator elementu analitycznego. Wartość ta powinna być unikalna w modelu analitycznym belek i w stężeniach analitycznych oraz w modelu analitycznym słupów w projekcie. W programie Revit wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń. |
Analiza konstrukcyjna
![]() Zobacz temat Model analityczny konstrukcji — omówienie. |
| Stopień swobody początku | Warunki stopnia swobody początku Zamocowanie, Przegub, Przegub bez rotacji wokół osi pręta lub Zdefiniowany przez użytkownika. Opcja Zdefiniowany przez użytkownika umożliwia włączenie/wyłączenie każdego warunku początkowego stopnia swobody. |
| Fx początku | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi x na początkowym końcu belki. |
| Fy początku | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi y na początkowym końcu belki. |
| Fz początku | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi z na początkowym końcu belki. |
| Mx początku | Stopień swobody obrotu wzdłuż osi x na początkowym końcu belki. |
| My początku | Stopień swobody obrotu wzdłuż osi y na początkowym końcu belki. |
| Mz początku | Stopień swobody obrotu wzdłuż osi z na początkowym końcu belki. |
| Stopień swobody końca | Warunki stopnia swobody końca. Zamocowanie, Przegub, Przegub bez rotacji wokół osi pręta lub Zdefiniowany przez użytkownika. Opcja Zdefiniowany przez użytkownika umożliwia włączenie/wyłączenie każdego warunku końcowego stopnia swobody. |
| Fx końca | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi x na końcu belki. |
| Fy końca | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi y na końcu belki. |
| Fz końca | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi z na końcu belki. |
| Mx końca | Stopień swobody obrotu wzdłuż osi x na końcu belki. |
| My końca | Stopień swobody obrotu wzdłuż osi y na końcu belki. |
| Mz końca | Stopień swobody obrotu wzdłuż osi z na końcu belki. |
| Analiza jako | Funkcja stosowana przez zewnętrzne aplikacje do analizy w celu określenia, czy warunki belki mają wpływ na analizę poprzeczną. ![]() Zobacz Dopasowanie odwzorowania. |
| Model analityczny | |
| Połączenia modelu analitycznego | Tak, Nie lub Ze słupa. Element ramy, który można skonfigurować tak, aby był całkowicie ustalony lub zwolniony we wszystkich kierunkach. Gdy jest włączona opcja Połączenia modelu analitycznego, do modelu zostaje przyłączony dodatkowy segment analityczny między końcem modelu analitycznego belki a modelem analitycznym słupa. Ustawienie Ze słupa definiuje połączenie modelu analitycznego belki z połączonym słupem. ![]() Zobacz sekcję Połączenie modelu analitycznego. |
| Właściwości analityczne | |
| Typ rodziny | Typ rodziny elementu. |
| Zasób materiału fizycznego | Nazwa fizycznego zasobu przypisanego do materiału belki (tylko do odczytu). |
| Długość | Długość modelu analitycznego. |
| Wyrównywanie analityczne | |
| Metoda dopasowania początku |
Automatyczne wykrywanie lub Rzutowanie. Określa, czy poziome i pionowe odniesienia początku belki są automatycznie wyrównywane lub mają zdefiniowane rzutowanie. |
| Ograniczenie rzutowania początku pręta w kierunku Y |
Linia położenia, Lewa strona elementu, Środek elementu, Prawa strona elementu, <Siatki...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda dopasowania początku jest określona jako rzutowanie. ![]() Określa poziome granice modelu analitycznego na początku belki. |
| Ograniczenie rzutowania początku pręta w kierunku Z |
Linia położenia, Góra elementu, Środek elementu, Dół elementu, <Poziom...>, <Poziom odniesienia...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda dopasowania początku jest określona jako rzutowanie. ![]() Określa pionowe granice modelu analitycznego na początku belki. |
| Metoda dopasowania końca |
Automatyczne wykrywanie lub Rzutowanie. Określa, czy poziome i pionowe odniesienia zakończenia belki są automatycznie wyrównywane lub mają zdefiniowane rzutowanie. |
| Ograniczenie rzutowania końca pręta w kierunku Y |
Linia położenia, Lewa strona elementu, Środek elementu, Prawa strona elementu, <Siatki...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda dopasowania końca jest określona jako rzutowanie. ![]() Określa poziome granice modelu analitycznego na końcu belki. |
| Ograniczenie rzutowania końca pręta w kierunku Z |
Linia położenia, Góra elementu, Środek elementu, Dół elementu, <Poziom...>, <Poziom odniesienia...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda dopasowania końca jest określona jako rzutowanie. ![]() Określa pionowe granice modelu analitycznego na końcu belki. |
| Inne | |
| Obliczenie przedłużenia początkowego | Dotyczy tylko belek stalowych. Określa parametry rodziny; definiuje maksymalną odległość parametru Wydłużenie początkowe. Ten parametr jest dostępny tylko w projektach utworzonych w wersjach wcześniejszych niż Autodesk Revit 2014, zawierających rodziny belek, które nie zostały zaktualizowane. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Obliczenie przedłużenia końcowego | Dotyczy tylko belek stalowych. Określa parametry rodziny; definiuje maksymalną odległość parametru Wydłużenie końcowe. Ten parametr jest dostępny tylko w projektach utworzonych w wersjach wcześniejszych niż Autodesk Revit 2014, zawierających rodziny belek, które nie zostały zaktualizowane. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
