W programie CAD typy linii określają kolejność kresek i kropek, względne długości linii i odstępów między nimi oraz charakterystyki tekstu lub kształtów zawartych w liniach. W programie Revit właściwości te są zdefiniowane jako wzory linii, które są wybrane w stylach obiektów przypisanych do kategorii elementu. Wzory te mogą być nadpisane dla wybranych elementów w określonym widoku.
Na karcie Linie zmień ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia eksportu DWG/DXF (zobacz sekcję Eksportowanie do pliku DWG lub DXF), można określić skalę rodzaju linii, która będzie kontrolować sposób, w jaki sposób są eksportowane definicje rodzajów linii Revit. Można także przypisać wzory linii Revit do określonych rodzajów linii DWG/DXF według potrzeb.
Ustawienie skali rodzaju linii
W programie AutoCAD parametr PSLTSCALE steruje skalowaniem typu linii w obszarze papieru. Wartość 0 oznacza brak specjalnego skalowania typu linii. Długości kresek w typie linii są oparte na jednostkach rysunku przestrzeni (model lub papier), które zostały użyte do utworzenia obiektów. Wartość 1 oznacza, że skalowanie rzutni kontroluje skalowanie typu linii.
Ustawienie Skala typu linii w programie Revit zmienia domyślne zachowanie wyeksportowanych plików DWG. Niekiedy w programie AutoCAD w widoku modelu lub układu linie, które powinny być kreskowane, wyświetlane są w innej skali lub jako linie ciągłe. Bez względu na wybraną opcję definicje typu linii pliku DWG zostają utworzone w taki sposób, aby linia kreskowana zawsze zaczynała się i kończyła kreską.
Można wybrać jedną z poniższych opcji, aby sterować ustawieniami LTSCALE i PSLTSCALE w programie AutoCAD oraz sposobem eksportowania definicji typów linii z programu Revit.
- Definicje skalowanych typów linii. Dzięki tej opcji można zachować zamysł graficzny przez eksportowanie rodzajów linii w taki sam sposób, w jaki zostały one wcześniej przeskalowane za pomocą skali widoku.
- Obszar modelu (PSLTSCALE = 0). Ta opcja ustawia parametr LTSCALE na skalę widoku, a parametru PSLTSCALE na wartość 0.
- Obszar papieru (PSLTSCALE = 1). Ta opcja określa wartość 1 dla parametrów LTSCALE i PSLTSCALE. Definicje typów linii w programie Revit są skalowane w celu odzwierciedlania jednostek projektu, w innym wypadku są one eksportowane bez żadnych modyfikacji.
Odwzorowanie wzorów linii Revit na rodzaje linii DWG/DXF
Domyślnie wszystkie wzory linii
Revit wymienione w tabeli przypisania będą mieć odpowiedni rodzaj linii DWG generowanej automatycznie podczas eksportowania. Ten typ linii będzie odpowiadać wzorowi linii w programie
Revit. Jeśli chcesz przypisać wzór linii do określonego rodzaju linii DWG z obecnie wczytanego pliku .lin, wykonaj następujące czynności:
- Upewnij się, że w polu tekstowym powyżej tabeli przypisania (Wczytaj rodzaje linii DWG z) wyświetla nazwę pliku .lin zawierającego żądany rodzaj linii. (Aby wczytać inny plik, kliknij przycisk
, wybierz plik w oknie dialogowym Wczytywanie rodzajów linii i kliknij przycisk OK).
- W kolumnie Rodzaje linii DWG kliknij wartość dla szyku, a następnie wybierz rodzaj linii z listy rozwijanej.
Można kliknąć przycisk Resetuj wszystkie, aby zmienić wszystkie wartości rodzajów linii w tabeli z powrotem na {Automatycznie generuj rodzaj linii}. Alternatywnie można wybrać wiele wierszy i kliknąć opcję {Automatycznie generuj rodzaj linii}.
Uwaga: Gdy wybrany rodzaj linii zawiera specjalne definicje segmentów, które nie mogą być zatwierdzone przez program Revit, rodzaj linii będzie generowany automatycznie, a eksportowane elementy mogą nie wyświetlać się zgodnie z oczekiwaniami.
