Problem: Aby wykonać koncepcyjną analizę energetyczną, należy mieć aktualną subskrypcję Autodesk. Wprowadzone konto użytkownika Autodesk nie jest powiązane z subskrypcją Autodesk.
Rozwiązanie: Skontaktuj się z menedżerem BIM lub menedżerem CAD albo przejdź do witryny www.autodesk.pl, gdzie znajdują się informacje na temat usługi Autodesk Subscription.
Problem: Nie można wykonać koncepcyjnej analizy energetycznej, jeśli nie jest aktywna opcja Aktywuj model energetyczny.
Rozwiązanie: Kliknij przycisk Tak, aby przejść dalej, lub przycisk Nie, aby anulować.
Aby uaktywnić opcję Włącz model energetyczny, kliknij kartę Analiza
panel Analiza energetyczna
Włącz model energetyczny.
Problem: Nie można wykonać koncepcyjnej analizy energetycznej, jeśli bryła nie zawiera przynajmniej jednego zakresu kondygnacji i nie jest aktywna opcja Włącz model energetyczny.
Rozwiązanie: Kliknij przycisk Tak, aby automatycznie dokonać zmian w modelu i kontynuować analizę.
Kliknij przycisk Nie, jeśli chcesz anulować żądanie analizy.
Po zakończeniu analizy zmiany zostaną usunięte z projektu. Zobacz sekcję Włączanie modelu energetycznego.
Problem: Koncepcyjna analiza energetyczna nie może zostać wykonana, jeśli bryła nie zawiera zakresów kondygnacji.
Rozwiązanie: Aby zdefiniować zakres kondygnacji widocznych brył na najniższym poziomie, kliknij przycisk Tak.
Aby anulować analizę i utworzyć zakresy kondygnacji zgodnie z wymaganiami, kliknij przycisk Nie.
Po zakończeniu analizy nowe zakresy kondygnacji zostaną usunięte z projektu. Musisz ręcznie utworzyć zakresy kondygnacji.
Problem: Koncepcyjna analiza energetyczna nie może zostać wykonana, jeśli w widoku 3D nie jest wyświetlona przynajmniej jedna bryła zawierająca zakresy kondygnacji.
Rozwiązanie: Utwórz bryłę lub wyświetl bryły w bieżącym widoku, klikając przycisk Modelowanie bryłowe i teren
na panelu Bryła koncepcyjna i wybierając jedną z opcji: Pokaż formę i zakresy kondygnacji, Pokaż rodzaje powierzchni bryły lub Pokaż strefy i cieniowanie.
Problem: Model energetyczny może być nieaktualny w stosunku do bieżącego stanu modelu.
Rozwiązanie: Kliknij przycisk Użyj istniejącego modelu energetycznego, aby użyć wcześniej wygenerowanej symulacji.
Rozwiązanie: Kliknij przycisk Uaktualnij model energetyczny, aby utworzyć nową symulację.
Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy się upewnić, że symulacja jest zsynchronizowana z bieżącym stanem modelu, żeby dobrze rozumieć, w jaki sposób zmiany projektowe wpływają na symulację energetyczną.
W oknie dialogowym Wyniki i porównanie można wyświetlić wiele symulacji obok siebie i porównać je. Zaleca się, aby poeksperymentować z symulacjami. Mimo że to może być czasochłonne, warto uruchomić wiele symulacji dla linii bazowej modelu energetycznego i porównać wyniki dla różnych wersji projektu zestawów parametrów.
Problem: Program Revit nie może znaleźć modelu analitycznego pomieszczeń i powierzchni wymaganego do symulacji energetycznej.
Rozwiązanie: Model jest zbyt złożony, należy go uprościć. Zobacz sekcję Wzorce postępowania dotyczące koncepcyjnej analizy energetycznej.
Rozwiązanie: Dodaj elementy obwiedni pomieszczenia. Zobacz sekcję Elementy ograniczające pomieszczenie i Obwiednie pomieszczeń.
Problem: Nie można rozpoznać położenia projektu określonego w oknie dialogowym Położenie i teren.
Rozwiązanie: W oknie dialogowym Położenie i teren określ położenie projektu, korzystając z internetowego serwisu kartograficznego.
Problem: Przełączanie opcji Włącz model energetyczny
Rozwiązanie: Wybierz opcję Nie, aby kontynuować tworzenie modelu energetycznego
Problem: Plik projektu został zapisany podczas tworzenia modelu energetycznego. Nie można zapisać zmian w geometrii modelu podczas tworzenia modelu energetycznego.
Rozwiązanie: Zapisz plik projektu po zakończeniu procesu tworzenia modelu energetycznego.
Problem: Po zamknięciu pliku modelu energetycznego nie zostanie utworzony.
Rozwiązanie: Kliknij przycisk Nie, aby kontynuować proces tworzenia modelu energetycznego.
