Revit Structure| Nazwa | Opis |
| Pasy górne | |
| Typ Ram konstrukcyjnych | Definiuje typ ramy konstrukcyjnej dla pasów górnych. |
| Stopień swobody początku | Definiuje warunki swobody: Przegub, Zamocowanie i Przegub bez rotacji wokół osi pręta. |
| Stopień swobody końca | Definiuje warunki swobody. Dostępne opcje to: Przegub, Zamocowanie i Przegub bez rotacji wokół osi pręta. |
| Kąt | Obrót wokół osi podłużnej kształtu. |
| Analityczne rzutowanie pionowe | Określa położenie odpowiednich linii analitycznych. Po wybraniu opcji Automatyczne wykrywanie modele analityczne podlegają tym samym regułom co belki. ![]() Zobacz Ustawienia modelu analitycznego. |
| Pionowe środniki | |
| Typ Ram konstrukcyjnych | Definiuje typ ramy konstrukcyjnej dla środników pionowych. |
| Stopień swobody końca | Definiuje warunki swobody: Przegub, Zamocowanie i Przegub bez rotacji wokół osi pręta. |
| Ukośne środniki | |
| Typ Ram konstrukcyjnych | Definiuje typ ramy konstrukcyjnej dla środników ukośnych. |
| Pasy dolne | |
| Typ Ram konstrukcyjnych | Definiuje typ ramy konstrukcyjnej dla pasów dolnych. |
| Analityczne rzutowanie pionowe | Określa położenie odpowiednich linii analitycznych. Jeśli wybrana jest opcja automatycznego wykrywania, modele analityczne podlegają tym samym regułom co belki. ![]() Zobacz Ustawienia modelu analitycznego. |
| Budowa | |
| Środniki zawierają symboliczne cięcie | Umożliwia cięcie reprezentacji środników o niskiej szczegółowości. ![]() Odległość cięcia jest definiowana przez ustawienie cięcia stężeń w oknie dialogowym Ustawienia konstrukcyjne. Więcej informacji znajduje się w temacie Okno dialogowe Ustawienia konstrukcyjne. |
| Orientacja środnika | Określa orientację środnika pionową lub poziomą. Domyślnym ustawieniem jest orientacja pionowa. Środniki ustawione jako pionowe zachowują pionową orientację w projekcie. Jeśli wybrano ustawienie prostopadłe, środniki będą ustawione pod kątem 90 stopni do pasa zbrojeniowego, z którym są połączone. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Opis indeksowy | Służy do dodawania lub edytowania opisu indeksowego kratownicy. Kliknij pole wartości, aby otworzyć okno dialogowe Opis indeksowy. Więcej informacji znajduje się w temacie Opisy indeksowe. |
| Model | Numer wewnętrzny producenta. |
| Producent | Producent kratownicy. |
| Komentarze typu | Pole umożliwiające wpisywanie ogólnych komentarzy dotyczących typu kratownicy. Informacja ta może być zawarta w zestawieniu. |
| URL | Łącze do strony WWW, która może zawierać informacje charakterystyczne dla typu. |
| Opis | Opis kratownicy. |
| Kod zespołu | Opis zespołu na podstawie wyboru kodu zespołu. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Znacznik typu | Wartość opisująca określoną kratownicę; może to być znak handlowy. Wartość ta musi być charakterystyczna dla każdej kratownicy w projekcie. W programie Revit jest wyświetlane ostrzeżenie, gdy liczba jest już używana, jednak jest możliwe jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń. |
| Koszt | Koszt typu kratownicy. |
| Numer OmniClass | Numer z Tabeli 23 systemu klasyfikacji budowlanej OmniClass najlepiej kategoryzującej typ rodziny. |
| Tytuł OmniClass | Nazwa z Tabeli 23 systemu klasyfikacji budowlanej OmniClass najlepiej kategoryzującej typ rodziny. |
