Można narysować linie szkicu lub użyć opcji Wskaż (ściany, linie, krawędzie) podczas szkicowania. Rysowanie pozwala utworzyć element poprzez kliknięcie i przesunięcie wskaźnika myszy. Opcje Wskaż umożliwiają wybranie istniejących ścian, linii lub krawędzi. Podczas szkicowania można używać wymiarów nasłuchu. Więcej informacji znajduje się w temacie Wymiary nasłuchu.
Podczas dodawania elementów, których rozmiar lub kształt nie może zostać określony automatycznie, takich jak dach, tłoczenie lub otwór, włączany jest tryb szkicowania. W trybie szkicowania dostępne do użycia są tylko te narzędzia, które są dostępne dla danego szkicu. Narzędzia dostępne w trybie szkicowania różnią się w zależności od typu szkicowanego elementu. Istnieją również elementy (na przykład ściany), które są szkicowane, ale w ich przypadku nie jest wymagane zastosowanie trybu szkicowania.
| Użyj tej opcji | aby |
| Opcje rysowania (na przykład |
tworzyć szkice. |
| Opcje wskazywania (na przykład |
wybierać istniejące ściany, liniie lub krawędzie. Podczas używania opcji Wskaż linie na pasku opcji dostępna jest opcja Zablokuj (dla niektórych elementów), która umożliwia zablokowanie wskazanej linii do krawędzi. Wskazówka: Można użyć klawisza Tab, aby przełączać między dostępnymi łańcuchami.
dodać ściany, wybierając powierzchnię elementu bryłowego lub komponentu ogólnego. Ta opcja jest dostępna tylko podczas szkicowania ścian lub ścian osłonowych. |
| Łańcuch |
łączyć odcinki linii (tworzy łańcuch) podczas szkicowania, tak że ostatni punkt poprzedniej linii staje się pierwszym punktem następnej linii. Nie można używać opcji łańcucha dla zamkniętych pętli (okręgi, wielokąty) lub zaokrągleń. |
| Odsunięcie |
odsuwać położenie linii szkicu o określoną wartość. Jeśli odsunięcie jest stosowane z użyciem opcji Wskaż linie, element lub linia szkicu jest odsuwana od linii specyficznej dla elementu (na przykład linii położenia w ścianie). Nowy element ma taki sam kształt i długość jak wskazana linia. Jeśli podczas tworzenia szkicu używane jest odsunięcie, element lub szkic jest odsuwany od położenia wskaźnika. Podczas tworzenia szkicu z odsunięciem możliwe jest utworzenie elementu o dowolnej długości lub kształcie. Można także określić linię położenia odsunięcia dla ścian, wybierając opcję z listy rozwijanej Linia położenia. Uwaga: Jeśli podczas rysowania jest włączona opcja łańcucha, nowo utworzone linie są również łączone w łańcuch. Umożliwia to utworzenie kształtu podobnego do istniejącego przez śledzenie go z zastosowaniem odsunięcia.
| Promień |
ustawić wstępnie wartość promienia. Ta opcja jest dostępna dla ścian lub linii w przypadku rysowania prostokąta, koła, łuku lub wielokąta. Promień umożliwia:
Aby użyć wiązań w czasie szkicowania, należy nacisnąć klawisz Shift podczas rysowania. Wiązania działają w następujący sposób:
