Niektóre nowe i zmienione funkcje w programie Autodesk Revit 2014 wymagają uaktualnienia projektów i plików rodzin. W przeciwnym razie mogą spowodować pewne zachowania, których należy unikać.
- Metoda strat dotycząca akcesoriów rurowych i sprzętu: Po uaktualnieniu projektu, w którym opcja Metoda strat dla akcesoriów rurowych lub wyposażenia jest ustawiona na Współczynnik K z tabeli, w programie Revit metoda strat będzie wyświetlana jako nieobsługiwana. Na palecie właściwości należy wybrać akcesoria rurowe lub wyposażenie oraz określić nową metodę strat. Zobacz Właściwości łącznika.
- Tabele przeglądowe (pliki CSV): Po uaktualnieniu projektu o rodzinę, w której używana jest tabela przeglądowa spoza domyślnego folderu tabeli, zostaje wyświetlone ostrzeżenie z informacją, że brakuje co najmniej jednego pliku CSV używanego w funkcji size_lookup. Kliknij przycisk Eksportuj, aby wyeksportować listę brakujących plików. Można również wyświetlić to okno podczas otwierania projektu z konta innego użytkownika, który używa innych tabel CSV rodziny. Zobacz Zarządzanie tabelami przeglądowymi.
- Formaty tekstu w zestawieniu: Istniejące formatowanie tekstu jest odwzorowywane i przypisywane do nowego typu tekstu odniesienia. W odniesieniu do każdego unikatowego zestawu właściwości czcionki w pierwotnym projekcie tworzony jest nowy typ i wszystkie elementy, w których współdzielony jest ten sam zestaw właściwości czcionki, zostają przypisane do tego typu. Typy są nazywane z użyciem następującego wzorca porządkowania: Tekst zestawienia <numer>. Zobacz temat Formatowanie zestawienia.
- Formatowanie warunkowe: Można teraz dopuścić formatowanie warunkowe do wyświetlenia na arkuszach i wydrukowania z widoku arkusza. Po uaktualnieniu projektu ta opcja jest domyślnie wyłączona. Zobacz temat Formatowanie zestawienia.
- Rodziny belek stalowych i stężeń w poprzednich projektach: Aby ułatwić dostęp do umieszczania geometrii belki, niektóre rodziny stalowych ram konstrukcyjnych zostały zaktualizowane o nowe parametry Położenie geometrii. Następujące parametry zostały usunięte: - Przedłużenie początku (konstrukcyjne)
- Przedłużenie końca (konstrukcyjne)
- Obliczenie przedłużenia początku (inne)
- Obliczenie przedłużenia końca (inne)
 Parametry te pozostaną w projektach utworzonych w wersjach wcześniejszych niż 2014. Zaleca się użycie nowych parametrów przedłużenia Położenie geometrii zamiast parametrów Konstrukcja oraz uchwytów kształtu. Parametry przedłużenia Konstrukcja są to parametry dodatkowe do parametrów Położenie geometrii i mogą spowodować dezorientację w dalszej części procesu projektowania.  Projekt można uporządkować poprzez ręczne aktualizowanie wszystkich rodzin. Zobacz Stalowe belki i stężenia w uaktualnionych projektach.
- Chmury punktów: W programie Autodesk Revit 2014 wykorzystano nowy mechanizm chmury punktów, który wymaga indeksowanych chmur punktów w formacie RCS lub RCP. W wypadku modeli, które zawierają połączone pliki chmury punktów w formacie PCG, należy użyć zalecanej procedury uaktualnienia do indeksowania plików PCG na nowy format, z zachowaniem początku i kierunku pliku chmury punktów. Ta procedura zapewnia, że nowe indeksowane pliki chmury punktów pozostaną w tym samym położeniu względem modelu jak pliki PCG. Zobacz temat Uaktualnianie modelu programu Revit za pomocą podłączonych punktów chmury.
