Nowości w programie Revit 2014
Informacje o nowych i udoskonalonych funkcjach w programie Autodesk Revit 2014.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat funkcji opisanych poniżej, odwiedź witrynę http://www.autodesk.com/revit-features-plk.
Ulepszenia platformy
Poniższe ulepszenia dotyczą wszystkich wersji oprogramowania Revit.
Modelowanie
  • Tworzenie części: Części mogą być teraz tworzone na podstawie ław fundamentowych, krawędzi płyt stropowych, wiatrownic i rynien. Zobacz Utwórz części.
  • Przełączanie kolejności połączenia: To narzędzie występujące na karcie Zmień służy do odwracania lub ujednolicania kolejności łączenia elementów, takich jak stropy i belki konstrukcyjne. Zobacz Przełączanie kolejności połączeń.
  • Środowisko projektowania koncepcyjnego:
    • Łuk przez szkicowanie punktów. Można teraz wybrać narzędzie Łuk Początek-Koniec-Promień, aby szkicować łuk z użyciem krzywej punktów w projekcie modelowania bryłowego. Zobacz Przegląd rysunku.
    • Wyrównanie siatki UV. Narzędzie Wyrównaj umożliwia wyrównanie siatki UV na płaskiej powierzchni podzielonej za pomocą prostej krawędzi powierzchni jako odniesienia lub odnośnika zewnętrznego. Zobacz Wyrównywanie siatek UV względem odniesienia.
  • Wartości parametrów projektu mogą się różnić w zależności od wystąpienia grupy: Podczas tworzenia parametru projektu wystąpienia (tylko tekst, obszar, objętość, waluta, gęstość, adres URL, materiał i <typ rodziny>) dostępna jest teraz opcja zapewniająca zróżnicowanie wartości w zależności od wystąpień grupy. Można edytować wartości parametru dla elementu z wystąpienia grupy, nie zmieniając wartości odpowiednich elementów w innych wystąpieniach grupy. Zobacz tematy Tworzenie parametrów projektu oraz Tworzenie współdzielonych parametrów projektu.
Dokumentacja projektu, opisy i widoki
  • Nieprostokątne zakresy przycięcia i odwołania. Ta opcja służy do zmiany prostokątnego kształtu zakresu przycięcia lub odwołania na nieprostokątny. Zobacz Edycja zakresu przycięcia. Można również utworzyć nieprostokątne widoki odwołań.
  • Materiały: Udoskonalenia wprowadzone w oknie dialogowym Przeglądarka materiałów opisano poniżej. Zobacz sekcję Materiały.
    • Funkcje Edytora materiałów zostały wbudowane w okno dialogowe Przeglądarka materiałów. Aby edytować materiał, wybierz go w Przeglądarce materiałów i zmodyfikuj informacje na kartach w prawym okienku, teraz nazywanym panelem Edytor materiałów.
    • Obecnie można przypisywać, sortować i porządkować materiały według klasy.
    • Podczas wyświetlania materiału projektu w Przeglądarce materiałów w prawym okienku kart Wygląd, Fizyczne i Termiczne jest wyświetlana ikona dłoni , wskazująca w ilu materiałach w bieżącym projekcie współdzielony jest ten sam zasób. Liczba 0 wskazuje, że zasób nie jest współdzielony (używany) w innych materiałach w bieżącym projekcie. Zasób jest używany tylko w aktualnie wybranym materiale.
    • Przycisk Pokaż/Ukryj bibliotekę został dodany do okienka materiału projektu. Umożliwia zwinięcie panelu biblioteki, jeśli potrzebne jest wyświetlenie większej liczby pozycji na liście materiałów projektu. Zobacz temat Zarządzanie bibliotekami materiałów.
    • Okno Parametry materiału jest teraz pozbawione trybów, można więc szybciej wyświetlać niestandardowe parametry materiału. Określanie parametrów niestandardowych.
  • Zestawienia: Poniższe narzędzia i ulepszenia poprawiają wygląd i sposób działania zestawień.
    • Kategorie ujmowane w zestawieniach: Zestawienie może teraz zawierać niżej wymienione rodziny i właściwości. Zobacz temat Tworzenie zestawienia lub ilości.
      • Rodziny: Modele ogólne, elementy otoczenia, konstrukcyjne zbrojenie po ścieżce, konstrukcyjne zbrojenie powierzchniowe, powierzchnia konstrukcyjnego zbrojenia siatką, układy belek konstrukcyjnych, elementy szczegółowe, płyty, poziomy, siatki, słupy architektoniczne i podbicia dachu.
      • Właściwości etapów: Etap utworzenia i Etap wyburzenia.
    • Dopasowywanie rodzin powiązanych z pomieszczeniami: Można modyfikować rodziny w celu poprawnego uwzględniania pomieszczeń w zestawieniu. Zobacz Informacje o rodzinach powiązanych z pomieszczeniami.
      • Punkty obliczenia pomieszczeń: Punkt obliczania pomieszczenia jest teraz dostępny dla rodzin, które są powiązane z pomieszczeniami, takich jak meble, zabudowa, sprzęt specjalistyczny i modele ogólne. Można dostosować położenie tego punktu, aby poprawić rodziny, dla których pomieszczenia nie są prawidłowo uwzględniane. Zobacz Zmiana punktu obliczania pomieszczenia.
      • Dopasowanie punktów Z/Do pomieszczenia: Punkty obliczeniowe Z pomieszczenia i Do pomieszczenia są dostępne w wypadku rodzin drzwi i okien. Można dopasować położenie tych punktów, aby poprawić rodziny, dla których punkty Z i Do pomieszczenia nie są prawidłowo uwzględniane. Zobacz temat Dopasowywanie obliczeń ustawień Z pomieszczenia i Do pomieszczenia dotyczących drzwi....
    • Formatowanie i układ zestawienia: Do zestawień są teraz dostępne poniższe narzędzia formatowania. Zobacz temat Modyfikuj zestawienia.
      • Formatowanie widoku siatki: Można teraz zastosować cieniowanie kolumn, ramki i zastępowanie czcionek. Możliwe jest wstawianie oraz usuwanie wierszy lub zamiana parametrów z poziomu wstążki. Dostępne jest także dokładne wskazanie wymiarów wierszy i kolumn.
      • Narzędzie Formatuj jednostkę : Można teraz otworzyć okno dialogowe Formatuj jednostkę z poziomu wstążki.
      • Narzędzie Obliczone wartości : Można teraz otworzyć okno dialogowe obliczonych wartości z poziomu wstążki.
      • Narzędzie Wyczyść komórkę: Można wybrać i usunąć zawartość wielu komórek tytułu z poziomu wstążki.
      • Synchronizacja widoku siatki: Widoki siatki i wystąpienia arkusza są teraz aktualizowane, tak aby odzwierciedlić zmiany. Po dostosowaniu widoku siatki arkusz odzwierciedla te zmiany.
      • Widoczność formatowania: Formatowanie jest teraz wyświetlane w arkuszach i jest dostępne do drukowania z widoku arkusza.
      • Indeksy kolumn: Można teraz szybko wybrać całą kolumnę za pomocą indeksu znajdującego się nad nią.
      • Formatowanie tytułu zestawienia: Można teraz wstawić wiersze w obszarze tytułu i zastosować nowe ulepszenia widoku siatki. Możliwe jest również scalanie komórek. Dodatkowe formatowanie obejmuje dodawanie obrazów, parametry projektu i zwykły tekst.
      • Dopasowanie rozmiaru siatki i arkusza: Rozmiary siatki i wystąpienia arkusza są teraz ze sobą skoordynowane.
      • Formatowanie warunkowe: Można teraz dopuścić formatowanie warunkowe do wyświetlenia na arkuszach i wydrukowania z widoku arkusza. Zobacz temat Formatowanie zestawienia.
      • Typy tekstu: Można teraz określić tytuł, nagłówek i style tekstu, wybierając typ tekstu systemowego. Zobacz temat Formatowanie zestawienia.
      • Udoskonalenia zagnieżdżonych zestawień: Podczas dodawania kolumn do zagnieżdżonego zestawienia dostępne są 2 kategorie zestawień, z których można wybrać parametry.
  • Przemieść elementy: To narzędzie, dostępne w dowolnym widoku 3D, łącznie z perspektywą, pozwala utworzyć widoki przemieszczone. Nowe narzędzie Podświetl zestawy przemieszczenia na pasku sterowania widokiem umożliwia podświetlenie elementów, które zostały przemieszczone. Zobacz Przemieszczone widoki.
  • Jednostki dodatkowe wymiarów: Można wyświetlić jednostki dodatkowe wymiarów wraz z podstawowymi jednostkami wszystkich typów wymiarów stałych i punktowych. Funkcja ta pozwala na jednoczesne wyświetlanie zarówno wartości metrycznych, jak i calowych na rysunkach. Aby użyć dodatkowych jednostek dla określonego typu wymiaru, np. Wyrównany, zmień właściwości tego typu. Zobacz temat Definiowanie dodatkowych jednostek wymiarów.
  • Zmiana kolejności sortowania wielu elementów: Można teraz wybrać wiele elementów szczegółowych lub importowane obrazy rastrowe i użyć poleceń Przesuń na spód, Przesuń do tyłu, Przesuń na wierzch lub Przesuń do przodu, aby przesunąć je w ramach jednej operacji. Zobacz Sortowanie kolejności rysowania szczegółów.
  • Opcje wydruku dla regionów: Nowa opcja drukowania pozwala określić, czy krawędzie obszarów maskowania i obszarów wypełnienia mają pokrywać inne linie. Zobacz Ustawienia drukowania.
Interfejs użytkownika i wydajność
  • Kliknięcie dwukrotnie opcji edycji: Kliknięcie dwukrotnie parametru, np. wartości parametru wyświetlanego na oznaczeniu pomieszczenia, teraz niezmiennie umożliwia edycję tego parametru. Również nowe opcje interfejsu użytkownika pozwalają skonfigurować sposób działania dwukrotnego kliknięcia w wypadku edytowania następujących elementów (zobacz temat Opcje interfejsu użytkownika):
    • rodziny
    • elementy oparte na szkicu
    • widoki i zestawienia w arkuszach (aktywacja widoku)
    • zespoły
    • grupy
    • schody utworzone z komponentów
  • Okna dokowalne: Poniższe okna można przenosić i zmieniać ich rozmiar. Mogą być to okna ruchome lub zadokowane:
    • Przeglądarka projektu
    • Przeglądarka systemowa
    • Paleta Właściwości
    • Okno Uzgodnij obiekt nadrzędny
    Mogą one być również grupowane w taki sposób, aby kilka okien (reprezentowanych przez karty) zajmowało tę samą przestrzeń na ekranie. Zobacz temat Okna dokowalne.
  • Udoskonalenia wybierania: Nowe opcje umożliwiają określenie, czy mają być wybierane elementy połączeń i podrysu, elementy przypięte oraz elementy według powierzchni w modelu. Możliwe jest ustawienie opcji Przeciągnij elementy po wskazaniu, dzięki czemu elementy przesuwa się bez uprzedniego wybrania. Można wyłączyć te opcje w wypadku problemu z wyborem konkretnego elementu w modelu lub w celu uniknięcia niezamierzonego wybrania lub przesunięcia elementów. Zobacz temat Sterowanie wyborem elementów
  • Ponowne wczytywanie łączy do plików CAD: Po ponownym wczytaniu podłączonego modelu, który wskazuje widok w już niedostępnym pliku CAD lub nieodpowiednim do łączenia, wyświetlony zostanie komunikat z poleceniem wybrania innego widoku. Zobacz temat Rozłączanie i ponowne wczytywanie modeli podłączonych.
  • Dane z tabel przeglądowych są teraz przechowywane w rodzinie bez konieczności używania zewnętrznych plików CSV: Importowanie, eksportowanie i usuwanie danych tabeli przeglądowej podczas edytowania rodziny zapewnia narzędzie Zarządzaj tabelami przeglądowymi. Zobacz temat Zarządzanie tabelami przeglądowymi.
  • Właściwości tymczasowego widoku: Można teraz tymczasowo zastosować szablon widoku z paska sterowania widokiem. Zobacz temat Wybieranie tymczasowego szablonu widoku.
Import/eksport
  • Udoskonalenia chmury punktów: Nowy mechanizm chmury punktów umożliwia połączenie chmur w formacie RCP i RCS z projektem. Narzędzie Chmura punktów może być także używane do indeksowania chmur punktów z danymi we wstępnym formacie na format RCS lub RCP. Nowe opcje nadpisania widoczności i grafiki umożliwiają sterowanie trybem koloru podczas wyświetlania chmury punktów. Zobacz tematy Wstawianie pliku chmury punktów i Zmiana trybu koloru chmury punktów. W przypadku modeli wcześniejszych niż 2014, które zawierają połączone formaty PCG plików chmury punktów, zapoznaj się z ważną procedurą aktualizacji: Aktualizacja modelu programu Revit z podłączonymi chmurami punktów.
  • W eksporcie plików 3D DWF są teraz uwzględnione tekstury, wzory linii, szerokość linii i tekst.
  • Eksport w formacie DWG/ DXF: Poniższe standardy warstw do eksportowania plików w formacie DWG i DXF zostały zaktualizowane w celu odzwierciedlenia najnowszych zmian. Zobacz temat Informacje o eksportowaniu projektu do formatów CAD.
    • Amerykański Instytut Architektów (AIA)
    • Norma ISO standard 13567
    • Norma Singapore standard 83
    • Norma British standard 1192
  • Importowane formy: Gdy importowany element zawierający geometrię bryły 3D zostanie rozbity w środowisku Edytora rodzin, bryły 3D są teraz zachowywane. Każda bryła 3D staje się swobodnym elementem formy, używanym do cięcia i łączenia oraz podczas innych operacji. Te elementy o swobodnej formie mogą być edytowane przez przeciągnięcie uchwytów kształtu na powierzchniach płaskich. Zobacz temat Rozbijanie zaimportowanej geometrii.
Analiza
  • Energy Analysis do programu Autodesk® Revit® : Teraz oprócz analizy energetycznej za pomocą brył koncepcyjnych można wykonać analizę energetyczną całego budynku za pomocą modeli budynków programu Revit. Opcja symulacji elementów budynku umożliwia utworzenie geometrii analitycznej bezpośrednio na podstawie modelu budynku programu Revit i przesłanie jej do programu Autodesk Green Building Studio w celu wykonania obliczeń. Po zakończeniu analizy można obejrzeć wyniki i je porównać podczas kontynuowania iteracyjnego opracowywania modelu. Moduł Energy Analysis do programu Autodesk® Revit® wspomaga uzyskiwanie informacji dotyczących decyzji projektowych. Zobacz tematy Analiza energetyczna przy użyciu elementów budynku — szybki start i Analiza energetyczna przy użyciu elementów budynku — szczegółowy proces roboczy.
Wydajność
  • Zoptymalizowana nawigacja w widoku: Nowa funkcja w oknie dialogowym Opcje zwiększa wydajność przez wyłączenie niektórych efektów graficznych podczas nawigacji w widoku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zoptymalizowana nawigacja w widoku.
Udoskonalenia architektoniczne
Poniżej przedstawiono nowe i udoskonalone funkcje programu Revit Architecture i Autodesk Revit.
Rozszerzenia MEP
Poniżej przedstawiono nowe i udoskonalone funkcje programów Revit MEP i Autodesk Revit.
Udoskonalenia konstrukcyjne
Poniżej przedstawiono nowe i udoskonalone funkcje programów Revit Structure i Autodesk Revit.
Revit Server
W wypadku używania polecenia Zapisz jako do nadpisania modelu na serwerze odniesienia połączenia są zachowywane.
Więcej informacji o ulepszeniach w programie Revit Server zawiera temat Nowe elementy roli Administrator programu Revit.
