Criar layouts de fábrica
painel Inicialização de fábrica
Novo layout
. Ao usar o comando Novo layout no painel Iniciar Factory , um arquivo é criado e usa automaticamente o modelo do layout de fábrica. O modelo corresponde ao sistema de unidades atribuído para a instalação do Inventor. É possível criar um layout de fábrica com um sistema de unidades alternativo usando o comando Novo .
Clique em Novo na barra de ferramentas Acesso rápido ou
menu Aplicativo. Um novo layout de fábrica pode ser criado a partir de um arquivo de AutoCAD layout 2D. Se o layout do AutoCAD contém quaisquer recursos 2D ou encadeados, os recursos colocados em Recursos do sistema no AutoCAD Factory, os recursos são substituídos por sua 3D equivalentes quando o desenho é aberto no Inventor Factory.
Na faixa de opções, clique na
guia Introdução
Novo layout através do DWG
Menu suspenso para exibir a caixa de diálogo Novo layout do DWG. Se um layout de fábrica já está aberto, clique na
guia Fábrica
Fluxos de trabalho das suítes
Criar do AutoCAD
guia Introdução
Novo layout de DWG no Vault
. Existe um vínculo associativo, denominado layout sincronizar, entre o desenho 2D e o layout 3D a partir do qual foi criado. O vínculo é representado graficamente com o ícone
que aparece junto ao nome do nó do navegador. Você pode remover a associação entre o DWG e o layout de fábrica usando o Quebrar vínculo ou o comandoQuebrar vínculo com o AutoCAD .
, indicando que o vínculo está quebrado. Diversas opções de comandos para o nó do navegador do menu pop-up de contexto são idênticos àqueles disponível após colocar uma sobreposição de DWG usando o comando Adicionar sobreposição de DWG. Estas incluem:
Para obter mais informações sobre as três opções de comando acima, consulte o tópico de Ajuda do Inventor Factory: Adicionar sobreposições de DWG
Consulte também o tópico de Ajuda do Inventor Factory, Fluxos de trabalho das suites para saber mais sobre a associação entre os layouts do AutoCAD Factory e os layouts do Inventor Factory.
Por padrão, os arquivos do layout de fábrica são armazenados no diretório atribuído pelo arquivo de projeto ativo no momento. Se o projeto Padrão estiver ativo, os arquivos serão armazenados na pasta Meus Documentos.
Para saber mais sobre como usar, criar ou alterar o arquivo de projeto ativo, consulte os seguintes documentos da Ajuda do Inventor.
