Para importar dados IMX da Autodesk
O IMX é um formato da Autodesk utilizado para o intercâmbio de dados entre o Autodesk InfraWorks 360 e o AutoCAD Civil 3D.
Nota: Você não pode importar dados do IMX 2012 para o InfraWorks e não pode importar dados do IMX 2013 para o InfraWorks 360 2012.
  1. Para exportar para IMX a partir do AutoCAD Civil 3D, utilize a guia Saída painel Exportar Exportar IMX.
    Consulte a documentação do AutoCAD Civil 3D para obter instruções.
    Para exportar para o IMX a partir do InfraWorks 360, consulte Exportar para IMX.
  2. No InfraWorks 360, clique em .
  3. No painel Origens de dados, faça o seguinte:
    • Clique em Adicionar origem de dados do arquivo.
    • Clique em Autodesk IMX.
    • Abra o arquivo exportado.
    • Selecione as classes de recurso para importar.
      Cada classe de elementos será exibida em sua respectiva categoria na lista Origem de dados. Por exemplo, as superfícies importadas irão aparecer em Terreno.
  4. Quando a origem de dados aparecer no painel Origem de dados, clique duas vezes nela para configurá-la.
  5. Na tela Configuração de origem de dados, faça o seguinte:
    • Especifique um nome para a classe de recurso e, opcionalmente, uma descrição.
    • Especifique o tipo de objeto que os dados representam.
      Clique na entrada em Tipo e selecione uma entrada apropriada. Por exemplo, selecione Tubulações, se você estiver importando tubulações; Estradas, se estiver importando um corredor; ou Terrenos, se estiver importando uma superfície.
  6. Para alterar o sistema de coordenadas, a origem, o deslocamento, a escala e a rotação dos dados, clique na guia Localização geográfica.
    Normalmente, o InfraWorks 360 pode posicionar os dados de entrada automaticamente com base nos próprios dados.
  7. Para definir opções específicas para IMX, clique em IMX.
    Para obter mais informações sobre como definir opções para estradas, superfícies e corredores do AutoCAD Civil 3D, consulte Importar do AutoCAD Civil 3D.
  8. Para adicionar uma dica de ferramenta à camada, clique na guia Dica de Ferramenta.
    Uma dica de ferramentas aparece na parte superior do menu de contexto para os dados. Para obter mais informações, consulte Criar dicas de ferramentas durante a importação de dados.
  9. Clique em OK e atualizar para aplicar as alterações e ver os efeitos no modelo.
Dicas avançadas
Você pode somente ter um único nível de superfície em cada modelo, mas é possível utilizar propostas para exibir diferentes superfícies. Por exemplo, crie uma base fixa. A seguir, crie uma proposta e importe uma segunda superfície na proposta, que contém a base proposta Alternar entre a proposta e a versão principal irá alterar a aparência do terreno.
Se você alterar o sistema de coordenadas, certifique-se de especificar o sistema de coordenadas dos dados de entrada (e não o sistema de coordenadas do modelo). Se os dados importados utilizarem um sistema de coordenadas diferente do utilizado pelo modelo, o InfraWorks 360 transformará os dados para o sistema de coordenadas do modelo sem alterar o armazenamento de dados original.
