Para importar terreno
O terreno representa a terra na qual o modelo é construído. Outros dados têm as polilinhas modeladas no terreno.
Importar dados baseados em raster (grades) ou dados baseados em vetores (TIN ou arquivos de contorno). O Autodesk InfraWorks 360 oferece suporte para diversos formatos listado no http://www.gdal.org/frmt_various.html, assim como o LandXML e o AutoCAD Civil 3D. As superfícies do Civil 3D devem ser exportadas primeiramente para o formato IMX, onde várias superfícies são combinadas para fins de exibição. Consulte Importar dados IMX da Autodesk.
  1. Siga as instruções gerais de importação.
    Especificar um arquivo que representa as informações de contorno ou um arquivo raster.
  2. Clique na guia Configuração da origem dos dados > Origeme defina Opções de modelagem de polilinhascomo Não modelar polilinhas.
    Qualquer outra configuração faria com que outros dados fossem inexatos.
  3. Se estiver importando um arquivo raster, é possível recortar o terreno importado nas extensões do modelo atual:
    • Especifique as extensões do modelo da cidade usando a caixa de diálogo Propriedades do modelo.
    • Selecione e clique na guia Configuração da origem dos dados > Raster > Recortar na extensão do modelo.
  4. Para arquivos raster, é possível criar e preencher os furos na superfície e especificar a elevação na guia Raster:
    • Sem valor de dados: Cria furos na superfície, para que seja possível importar ilhas e outras regiões de formato não retangular. O InfraWorks 360 converte os valores especificados em valores “sem dados” para elevações do raster de entrada. Por exemplo, transforme valores como “-9999” (para grades ASCII) ou "-32768” (para Int16 GeoTIFFs) em valores normais "sem dados”.
    • Preencher regiões sem dados: Algumas origens de dados de terreno têm furos onde a elevação é desconhecida, por exemplo, uma ilha circundada pelo mar (no nível zero do mar). Para evitar a exibição destas regiões como transparentes, utilize esta opção para substituir o valor “sem dados" pelo valor que você especificar.
    • Banda de altura: Especifique a banda no raster que define a altura do terreno.
  5. Para arquivos de contorno, é possível converter os contornos em grades na guia Conversor.
    Importar grandes arquivos de contorno pode afetar o desempenho ou causar a falha da operação de importação. Estes arquivos não podem exceder 10 milhões de pontos de superfície (aproximadamente). Converter grandes arquivos de contorno em uma grade leva a certa perda de precisão, mas aprimora o desempenho.
    Para o Tamanho da grade, insira um valor entre 0.5 metros e 500 metros. Um valor menor produzirá mais detalhes, mas afetará o desempenho ao gerar o modelo. Valores abaixo de 2 metros não são recomendados. A configuração ideal depende da quantidade de detalhes no arquivo de contorno original.
Dicas avançadas
Você pode somente ter um único nível de superfície em cada modelo, mas é possível utilizar propostas para exibir diferentes superfícies. Por exemplo, crie uma base fixa. A seguir, crie uma proposta e importe uma segunda superfície na proposta, que contém a base proposta. Alternar entre a proposta e a versão principal irá alterar a aparência do terreno.
É possível criar modificações da superfície ao criar polígonos de cobertura 3D. É possível desenhar estas manualmente, para aplicar como linhas de quebra ao solo base, ou importar uma linhas de quebra de polilinha 3D como Coberturas. Também é possível criar terrenos de breaklines por classifying como Terreno Contornos na importação.
É possível dividir arquivos de contorno em arquivos menores que são colocados lado a lado espacialmente (não por elevação ou por outro método) e, a seguir, selecionar todos os arquivos resultantes de uma só vez ao importá-los. Não há limitação no tamanho de terrenos de grade de raster.
