Muitos comandos do AutoCAD são equivalentes aos comandos no Autodesk Inventor. O Autodesk Inventor possui comandos adicionais que não têm equivalentes no AutoCAD. No AutoCAD, é possível criar geometrias 2D para as cotas requeridas. No Autodesk Inventor, as cotas conduzem a geometria parametricamente.
Vários comandos no Autodesk Inventor combinam a funcionalidade de vários comandos simples no AutoCAD. O comando Cota geral cria uma cota linear quando seleciona um ou dois elementos, uma cota de diâmetro quando seleciona um círculo e uma cota de raio quando seleciona um arco. Este comando substitui vários comandos de propósito único do AutoCAD.
Esta tabela mostra os comandos de cota do AutoCAD e os comandos de cota correspondentes do Autodesk Inventor no ambiente de esboço 2D.
AutoCAD |
Autodesk Inventor |
Cota linear |
Cota alinhada |
Cota radial |
Cota de diâmetro |
Cota angular |
Editar cota |
Clicar duas vezes na cota |
Além disso, alguns comandos de cota do AutoCAD possuem comandos do Autodesk Inventor correspondentes que só podem ser utilizados ao dimensionar em um arquivo de desenho (IDW ou DWG).
AutoCAD |
Autodesk Inventor |
Cota de linha de base |
Cota contínua |
Cota por coordenadas |
Cota rápida |
Chamada de detalhe rápida |
Cota de tolerância |
Marca de centro |
Se você não precisar de objetos do AutoCAD convertidos em objetos do Autodesk Inventor, poderá abrir diretamente qualquer arquivo DWG do AutoCAD no Autodesk Inventor. A seguir, é possível visualizar, plotar e medir o conteúdo do arquivo. Os objetos são exibidos exatamente como eles fazem no AutoCAD. Além disso, todos os dados do AutoCAD são selecionáveis para copiar e colar. É possível abrir um arquivo DWG do AutoCAD no Autodesk Inventor e copiar e colar as entidades do AutoCAD em qualquer esboço do Autodesk Inventor.
As cotas do AutoCAD são inseridas como cotas do AutoCAD. No Autodesk Inventor, elas podem ser visualizadas e plotadas.
Para obter mais informações, consulte Trabalhando diretamente com o DWG
