Quando você altera do ambiente de montagem para o ambiente de Simulação dinâmica, as restrições de coincidência são convertidas automaticamente em juntas, que coincidem com a função mecânica das restrições. É possível aceitar as juntas como definidas pelo software ou é possível alterá-las ou excluí-las conforme necessário.
painel Iniciar
Simulação dinâmica
O ambiente Simulação dinâmica é ativado. Observe que o navegador e os nós alteram no ambiente de Simulação dinâmica.
No navegador de Simulação dinâmica há várias pastas que pertencem aos objetos de simulação. Eles se referem à simulação da seguinte maneira:
| Pasta Fixo | Componentes sem graus de liberdade. |
| Pasta Grupos móveis | Componentes com graus de liberdade que lhes permitem participar na simulação quando são aplicadas forças. A cada grupo móvel recebe uma cor determinada. Clique na pasta Grupos móveis com o botão direito do mouse e selecione Colorir grupos móveis para verificar visualmente os grupos móveis nos quais reside o componente. |
| Pasta Juntas padrão | Juntas criadas usando a conversão automática de restrições quando é acessado o ambiente de Simulação dinâmica. As restrições contribuintes são exibidas como nós filho. |
| Várias pastas de juntas | As juntas não padrão criadas localizam-se em pastas para estes tipos de juntas específicos. As restrições contribuintes são exibidas como nós filhos. |
| Pasta Cargas externas | Nesta pasta são incluídas as cargas que você define, incluindo a gravidade. |
As juntas são criadas automaticamente em função do esquema de restrições de montagem. O software analisa as restrições de coincidência e determina que junta corresponde ao esquema de restrições.
É possível desativar a conversão automática de restrições e, a seguir, converter de forma manual unicamente as restrições que você deseja conservar na simulação. No entanto, tenha em conta que quando você desativa a conversão automática de restrições, são excluídas todas as juntas existentes, incluindo as juntas criadas de forma manual. Por tanto, são removidos todos os graus de liberdade.
Para desativar a conversão automática de restrições, clique em
guia Simulação dinâmica
painel Gerenciar
Configurações de simulação
Remova a marca de seleção junto de Converter automaticamente restrições em juntas padrão para desativar a opção. Clique em Sim quando solicitado e, a seguir, clique em OK na caixa de diálogo. São removidas todas as juntas da montagem.
Para voltar a ativar a conversão automática de restrições, clique no comando Configuração de simulação
e ative a opção Converter automaticamente restrições em juntas padrão.
Os componentes cujo esquema de restrições exibe um movimento controlado, criam relações e são agrupados em função da relação.
Quando existe uma relação rígida entre componentes, o software pode criar um grupo soldado. Não há graus de liberdade entre os membros de um grupo soldado.
O software atribui uma cor a todos os membros de um grupo. Esta operação é utilizada para identificar facilmente os membros de um grupo móvel.
