Configura as opções para a importação de um arquivo CATIA V5.
Opções para salvamento |
Salva componentes durante a carga. Selecione a caixa de seleção para salvar os arquivos de peça e montagem no formato do Autodesk Inventor durante o processo de importação. Selecione onde deseja salvar os componentes do menu suspenso. Se optar por Selecionar os locais para salvar, a Pasta de destino do componente e Inserir a montagem de nível superior em uma pasta separada ficam disponíveis. Esta configuração não está disponível quando o comando Importar é utilizado. Nota: Salvar os componentes enquanto carregam minimiza o consumo de memória pois salva cada componente no disco durante o processo de importação. Se importar montagens maiores e sofrer com tempos de importação maiores ou falhas na importação, utilize esta opção para reduzir os requerimentos de memória. Para montagens menores, o processo de tempo mais longo necessário para salvar cada componente no disco pode deslocar o benefício da utilização da memória melhorada.
Pasta de destino dos componentes. Configura a localização para os arquivos de peça e montagem criados a partir de uma operação de importação. Se a opção Salvar no espaço de trabalho estiver selecionada, esta pasta é definida no painel Editar projetos. Inserir a montagem de nível superior em uma pasta separada Selecione para salvar o arquivo da montagem de nível superior em uma localização diferente dos arquivos de peça. Selecione para salvar o arquivo da montagem de nível superior em uma localização diferente dos arquivos de peça. Se a opção Salvar no espaço de trabalho estiver selecionada, esta pasta é definida no painel Editar projetos. Nota: Especifique destinos de arquivos que são incluídos no projeto ativo ou adicione caminhos ao projeto para assegurar que arquivos referenciados sejam resolvidos ao abrir um arquivo.
Relatório de conversão |
Incorporado ao documento Selecione para exibir o ícone do relatório de conversão
Salvar em disco. Selecione para salvar uma cópia do relatório em disco. Sob as Opções de Salvamento, se Inserir a montagem de nível superior em uma pasta separada estiver selecionada, o relatório de conversão é armazenado junto com a montagem de nível superior. Caso contrário, o relatório é armazenado na Pasta de destino do componente. |
Importação de tipos de entidade |
Sólidos Selecione para importar corpos de sólidos e cascas seladas hermeticamente como corpos de sólidos individuais. Selecione para importar corpos de sólidos e cascas seladas hermeticamente como corpos de sólidos individuais.
Superfícies. Selecione para importar corpos de superfície. Cascas seladas hermeticamente são importadas como corpos sólidos.
Malhas. Selecione para importar malhas. Os dados de malha são apenas para fins de visualização.
Fios. Selecione para importar fios.
Pontos. Selecione para importar pontos. |
Organização de dados |
Importar para o ambiente de reparo. Selecione para verificar se há erros no modelo e criar um nó de objeto de reparo. Você pode editar, diagnosticar e corrigir um corpo no ambiente de reparo. Um corpo de reparo está incluído no histórico do modelo. Importar montagem como peça única. Selecione para importar a montagem como uma peça independente. Escolha entre:
Esta configuração está ativa de forma padrão e não é selecionável quando o comando Importar é utilizado. Criar superfície como. Selecione os tipos de superfície para criar durante a importação. Escolha entre:
Nota: Ativar o ambiente de construção na guia Peça nas Opções do aplicativo para Criar grupo único de construção.
Nome do grupo para inserir dados. Selecione um Nome do grupo sob o qual deseja inserir os dados importados. O nome do grupo é mostrado no navegador. |
Unidades |
Importar unidades. Converte a geometria importada e os valores dos parâmetros para as unidades selecionadas. |
Processos posteriores |
Verificar peças durante a carga. Selecione para executar a verificação de qualidade dos dados do corpo sólido importados. Se dados ruins forem encontrados, o corpo é marcado com Nota: Esta opção vem junto com a verificação automática dos compostos e pode aumentar de forma significativa a quantidade de tempo necessária para a conversão de um arquivo.
Costurar e promover automaticamente. Quando selecionado, o Inventor tenta costurar as superfícies em um composto ou sólido. Se as superfícies estiverem costuradas em uma única superfície composta ou corpo, a superfície composta resultante ou corpo é promovido para o Ambiente da peça. Caso contrário, as superfícies permanecem no Ambiente de construção.
Ativar a correção avançada. Se selecionadas, as operações de correção avançada, como recorte de superfície, reconstrução do spline da superfície e a reinterseção de superfícies, são executadas nos modelos importados para torná-los impermeáveis e utilizáveis no Autodesk Inventor. Devido à natureza da operação de correção, o processo pode adicionar tempo de cálculo ao processo de importação e alterações leves à geometria no arquivo original podem ocorrer. |
