Exibe ou altera a cor da linha, tipo de linha, escala de tipo de linha e espessura da linha da geometria de esboço selecionada.
A barra de ferramentas está disponível no Esboço 2D para peças, montagens e desenhos, e em Esboço 3D para peças. Está disponível fora do modo do esboço para peças e montagens quando um objeto do esboço válido é selecionado.
painel Formato
Propriedades de esboço
painel de Opções
Opções do Aplicativo
guia Cores, define a cor padrão. As cores padrão e personalizadas estão disponíveis para seleção na lista suspensa. A opção Selecionar abre a caixa de diálogo Cor para definir cores personalizadas e adicioná-las à lista. As cores personalizadas são exibidas com os valores RGB.
As opções de tipo de linha estão disponíveis para seleção na lista suspensa. Na parte inferior da lista, Outro abre a caixa de diálogo Selecionar tipo de linha, em que é possível adicionar tipos de linha à lista.
painel Opções
Configurações do documento
guia Unidades. O valor da espessura da linha representa a espessura real da linha no papel. Para especificar como as espessuras da linha devem ser visualizadas na tela, consulte Configurações do documento: guia Esboço.
Exibe a cor da linha da geometria de esboço selecionada e fornece uma lista suspensa das cores disponíveis para que você possa alterar a configuração. A cor de linha padrão é o esquema de cores definido na caixa de diálogo Opções do aplicativo, guia Cores.
A opção Selecionar da lista suspensa abre a caixa de diálogo Cor. Você pode selecionar outra cor básica ou criar uma cor personalizada para adicionar à lista de seleção.
Exibe o tipo de linha da geometria selecionada e fornece uma lista suspensa das seleções de linha disponíveis. É possível alterar a configuração. O tipo de linha padrão é Contínuo.
Na parte inferior da lista suspensa, a opção Outros abre a caixa de diálogo Selecionar tipo de linha. É possível adicionar outros tipos de linha à lista de seleção.
Quando selecionado, é possível visualizar ou alterar a escala do tipo de linha. Quanto menor a escala, maior será o número de repetições do padrão a ser gerado por unidade. Por exemplo, com uma configuração de 0,05, duas repetições do padrão na definição do tipo de linha serão exibidas para cada unidade. Os segmentos curtos de linhas que não podem exibir um padrão de tipo de linha completo serão exibidos como contínuos. É possível utilizar uma escala de tipo de linha menor para as linhas que são muito curtas para exibir inclusive como sequência de pontos.
A escala padrão é 1,00.
Exibe o peso das linhas da geometria selecionada e fornece uma lista suspensa das espessuras da linha disponíveis. O peso de linha padrão é 0,010 polegadas ou 0,25 mm, conforme configurada na caixa de diálogo Configurações do documento, guia Unidades.
