Na guia Ferramentas, painel Medir, utilize os comandos Medir para medir a distância, o ângulo, o contorno ou a área. Os resultados são exibidos na caixa de medidas.
Acesso: |
Na guia Ferramentas do painel Medir, selecione Medir distância, Medir ângulo, Medir contorno ou Medir área. Ou clique com o botão direito do mouse na janela de desenho, selecione Medir e, a seguir, selecione a opção. |
Da caixa de medidas, clique na seta para ver a lista de opções.
Redefinir |
Apaga a medida da caixa Medidas para que você possa realizar outra medida. |
Medir distância |
Mede o comprimento de uma linha, o comprimento de um arco, a distância entre pontos, o raio e o diâmetro de um círculo, a distância entre dois componentes de uma montagem (distância mínima), a distância entre duas faces ou a posição de elementos em relação ao sistema de coordenadas ativo. Clique na seta situada à esquerda para alterar a prioridade de seleção para Componente, Peça ou Faces e arestas. |
Lista suspensa de Medir UCS |
Esta lista suspensa só está disponível se o documento ativo contém um UCS. A opção Origem é exibida primeiro na lista suspensa, seguida de uma lista dos UCS do documento ativo. Exibe a distância medida a partir da origem da peça ou do centro do sistema de coordenadas selecionado. |
Medir ângulo |
Mede o ângulo entre duas linhas, arestas ou pontos. |
Medir contorno |
Mede o comprimento de contornos fechados definidos por limites de face ou outra geometria. |
Medir área |
Mede a área de regiões fechadas adjacentes. |
Adicionar a acumulado |
Adiciona a medida da caixa Medidas a uma medida total. |
Limpar acumulado |
Apaga todas as medidas acumuladas, redefinindo a soma como zero. |
Exibir acumulado |
Exibe a soma de todas as medidas adicionadas ao acumulado. |
Precisão/Todos os decimais |
Mostra oito valores de formato e a opção de exibir todos os decimais. |
