caixa de diálogo Propriedades de geometria
Controla os atributos das linhas na geometria de esboço selecionada.
Acessar
Na área de desenho, clique com o botão direito do mouse na geometria selecionada e, no menu de contexto, clique em Propriedades.
Cor da linha
Exibe a cor da linha da geometria de esboço selecionada e fornece uma lista suspensa das cores disponíveis para que você possa alterar a configuração. A cor de linha padrão é o esquema de cores definido na caixa de diálogo Opções do aplicativo, guia Cores.
A opção Selecionar da lista suspensa abre a caixa de diálogo Cor. Você pode selecionar outra cor básica ou criar uma cor personalizada para adicionar à lista de seleção.
Tipo de linha
Exibe o tipo de linha da geometria selecionada e fornece uma lista suspensa das seleções de linha disponíveis. É possível alterar a configuração. O tipo de linha padrão é Contínuo.
Na parte inferior da lista suspensa, a opção Outros abre a caixa de diálogo Selecionar tipo de linha. É possível adicionar outros tipos de linha à lista de seleção.
Nota: Para carregar um arquivo .lin do AutoCAD, na parte inferior da caixa de diálogo Selecionar tipo de linha, clique em Carregar. Para obter mais informações, consulte Carregar tipos de linha (arquivo LIN).
Escala
Quando selecionado, é possível visualizar ou alterar a escala do tipo de linha. Quanto menor a escala, maior será o número de repetições do padrão a ser gerado por unidade. Por exemplo, com uma configuração de 0,05, duas repetições do padrão na definição do tipo de linha serão exibidas para cada unidade. Os segmentos curtos de linhas que não podem exibir um padrão de tipo de linha completo serão exibidos como contínuos. É possível utilizar uma escala de tipo de linha menor para as linhas que são muito curtas para exibir inclusive como sequência de pontos.
A escala padrão é 1,00.
Espessura da linha
Exibe o peso das linhas da geometria selecionada e fornece uma lista suspensa das espessuras da linha disponíveis. O peso de linha padrão é 0,010 polegadas ou 0,25 mm, conforme configurada na caixa de diálogo Configurações do documento, guia Unidades.
O valor da espessura da linha representa a espessura real da linha no papel. Para especificar como as espessuras da linha devem ser visualizadas na tela, consulte Configurações do documento: guia Esboço.
